土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 母线槽安装施工工艺要点,收藏学习!
母线槽安装施工工艺要点,收藏学习!
发布于:2025-07-22 10:07:22 来自:电气工程/电气工程施工
来源:鲁班电气
[复制转发]
来源:网络 等 ,感谢原作者分享, 本文仅供参考学习, 如有侵权请联系删除!
- - - -- - - ----- -- 以下是正文 - - - -- - - ----- --
母线槽安装施工工艺要点
(1)母线槽安装前应检查外壳及各零部件是否完整,母线应与外壳同心,允许偏差应为士5mm。
(2)母线槽连接用部件的防护等级应与母线槽本体防护等级一致。用500V兆欧表测量每段母线槽的绝缘电阻,不得小于20MΩ。
(3)母线槽的金属外壳等外露可导电部分应与保护导体可靠连接,母线槽的金属外壳间应连接可靠,且母线槽全长与保护导体可靠连接不应少于2处;分支母线槽的金属外壳末端应与保护导体可靠连接。
(4)母线槽跨越建筑物变形缝处时,应设置补偿装置;母线槽直线敷设长度超过80m,宜设置伸缩节。母线槽不宜安装在水管正下方。
(5)母线槽水平安装要求:
1)采用金属吊架安装如图1-2-11所示,母线槽可用夹板、螺栓固定在吊架上,吊架应安装牢固、无明显扭曲,应有防晃支架,配电母线槽的圆钢吊架直径不得小于8mm,照明母线槽的圆钢吊架直径不得小于6mm,吊架间距一般不大于2m。
2)母线槽直线段安装应平直,水平度与垂直度偏差不宜大于1.5%,全长最大偏差不宜大于 20mm,照明用母线槽水平偏差全长不应大于5mm,垂直偏差不应大于10mm。
(6)母线槽垂直安装要求:
1)垂直安装的母线槽主要在电气竖井内,母线槽的连接段不应设置在穿越板处;
2)垂直穿越楼板处应选用弹簧支架,其孔洞四周应设置高度为50mm及以上的防水台,并应采取防火封堵措施,如图 1-2-12所示。
全部回复(4 )
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
柴发机房设计总结,从选址、布置到储油间设计!
来源:机电人脉 如有侵权,请联系删除 一、机房选址 1、 机房可设置在建筑物的首层、地下一层或地下二层,不应布置在地下三层及以下或最底层。机房不应布置在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方或贴邻。机房不应设置在智能化机房的上一层、下一层或贴邻。 2、 机房不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。此为强制性条文,需要密切注意当发电机房设置地下负一层时,首层是否是人员密集场所。人员密集场所参照《中华人民共和国消防法》、《建筑设计防火规范》等国家法律法规、规范条文的定义。
