近日,生态环境部就《赤水河流域水污染物排放标准》和《丹江口库区及上游流域水污染物排放标准》公开征求意见,旨在加强两大流域的水环境治理与水生态保护,提升流域治理的系统性和科学性。
赤水河流域:守护长江上游生态屏障
赤水河作为长江上游右岸的重要一级支流,不仅是长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区的关键区域,还是世界优质酱香型白酒的核心产区,其生态保护意义重大。 该流域干流全长 442 公里,流域面积约 1.88 万平方公里,涉及云南、贵州、四川三省的 4 个城市。
尽管赤水河流域近年来在水生态环境治理上取得一定成效,但仍面临挑战。部分控制断面水质不稳定,如云南的清水铺、石坎断面,贵州的清池、鲢鱼溪断面,以及四川的醒觉溪、两汇水断面,在某些月份存在总磷、化学需氧量等指标不达标的情况。
根据全国排污许可证管理信息平台数据, 2023 年流域内有 1000 家废水排放企业,涵盖 12 个行业,其中酒的制造(主要是白酒企业,占比 99.53% )和污水处理行业占比较大。
从排放方式看, 87% 的企业为间接排放,直排企业中污水处理和白酒企业数量占比达 91.6% ,且污染物排放量贡献较大。
从污染物排放量来看,污水处理、白酒企业污染物排放量贡献也较大。因此,赤水河流域主要废水排放行业为污水处理行业、白酒工业。
从区域情况来看,贵州省直排企业数量最多,占流域直排企业总数的比例约为 80% 。
针对这些问题,《赤水河流域水污染物排放标准(征求意见稿)》提出了基于水质的排放限值。该标准将流域分为加强保护区、重点控制区和一般控制区,对不同区域提出差异化的排放控制要求。例如,加强保护区禁止排污,重点控制区执行一级标准,一般控制区执行二级标准。
标准还规定了污水集中处理设施、发酵酒精和白酒工业的水污染物排放控制要求,包括化学需氧量、氨氮、总氮和总磷等常规污染物的限值。
《赤水河流域水污染物排放标准(征求意见稿)》编制说明介绍,赤水河流域内城镇污水处理厂所采用的污水处理工艺包括厌氧 - 缺氧 - 好氧工艺、序批式活性污泥法、膜生物反应器等,其中采用厌氧 - 缺氧 - 好氧工艺的污水厂数量最多,占比达到 75% 。通过采用厌氧 - 缺氧 - 好氧工艺并加强运行维护,可达到本标准规定的二级限值。如达到标准规定的一级排放限值,需要进一步强化脱氮除磷效率或采用深度处理技术。
以某一城镇污水处理厂为例,该污水厂目前执行 GB 18918 一级 A 限值,采用 A2O +高效沉淀池+纤维转盘滤池+消毒进行处理,如达到本标准规定的一级标准限值,需要将工艺改造为采用 A2O +高效沉淀池+活性砂滤池+消毒进行处理,增加运行成本 0.4~0.5 元 / 吨水。
白酒企业大多采取厌氧和好氧结合的复合工艺来进行处理。根据处理规模和工艺、执行的标准限值的不同,污水处理费用差异较大,执行现行排放标准吨水处理成本为 5~10 元;对于执行本标准一级标准限值化学需氧量和总氮达标困难的情况,可适当强化好氧处理或深度处理工艺,对于执行本标准二级标准限值化学需氧量、总氮和总磷达标困难的情况,可适当强化好氧处理、生物脱氮工艺,增加除磷剂的使用,预计增加运行成本 1~2 元 / 吨水。
丹江口库区及上游流域:保障南水北调中线工程水质安全
丹江口水库作为南水北调中线工程的水源地,承担着向京津及华北地区供水的重任,其水质安全至关重要。 该流域范围涉及河南、湖北、陕西等省的部分地区,总面积 9.5 万平方公里。 目前,库区水质总体良好,常年保持在 Ⅱ 类及以上,但仍存在总氮浓度偏高、个别河流水质不稳定达标以及重金属风险防控形势严峻等问题。
流域内共有 1132 家涉水排放企业,其中直排企业主要为污水处理企业,占比 87% 。从排放量来看,污水处理行业是化学需氧量、氨氮、总磷排放的主要行业。同时,流域内矿产资源丰富,重金属排放主要来自矿产开采及相关冶炼行业,虽然多数企业废水不外排,但部分河流的重金属浓度偏高,影响水生态环境质量。
《丹江口库区及上游流域水污染物排放标准(征求意见稿)》以改善流域水生态环境质量、防范水生态环境风险为目标,将流域划分为加强保护区、重点控制区和一般控制区,对不同区域实施差别化排放控制。
标准对污水集中处理设施管控化学需氧量、氨氮、总氮、总磷 4 项污染物,对涉重金属排放行业管控 10 项重金属污染物。
通过在老灌河淅川张营断面进行基于水质的排放限值推导,并结合达标率统计分析和技术经济可行性论证,确定了合理的排放限值。
例如,重点控制区域的排放限值适当收严,一般控制区域排放限值与 GB 18918 一级 A 标准衔接一致。对于涉重金属排放行业,为确保水质安全,重金属排放限值不再分级,执行统一要求。污水处理厂执行标准限值后,预计化学需氧量、氨氮、总氮和总磷排放量将减少,且通过技术改造可实现达标排放,成本增加总体可控。
目前,污水处理厂的污水处理技术较为成熟,执行本标准规定的排放限值,需要进一步强化脱氮除磷效率或采用深度处理技术,以执行一级 A 排放标准限值的污水厂为例,如达到重点控制区域排放限值,需增加运行成本 0.4~0.5 元 / 吨。
对于重金属排放行业的采矿废水,基本采用化学沉淀法、中和法去除重金属,也可经混凝和中和处理后回用于选矿作业,减少废水的产生;对于冶炼废水,可采用化学沉淀法、氧化还原法、离子交换法和反渗透法去除重金属。从经济成本来看,以钼工业为例,标准实施后,要求对废水处理系统进行改造,增加处理段数或采用反渗透法等处理工艺,预计增加运行成本 0.5~1.0 元 / 吨水。
两大流域水污染物排放标准的制定,是提升我国流域水环境治理水平的重要举措。通过明确排放限值和管控要求,将有助于推动流域内企业提升污染治理水平,促进水生态环境质量持续改善,保障流域生态安全和水资源可持续利用。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水厂降本 30%+ 碳减排:数字孪生如何重构绿色转型路径?污水厂降本 30%+ 碳减排:数字孪生如何重构绿色转型路径? 在 “双碳” 目标与成本压力的双重驱动下,化工、水行业企业对污水处理的要求早已超越 “达标排放”—— 如何通过智慧化手段实现节能降耗、精准减排,成为破局关键。而数字孪生技术正以 “虚实映射、数据驱动” 的特性,为污水厂绿色转型提供全新范式,不仅能让能耗降低 30% 以上,更能实现碳减排的量化管理。 一、智慧化转型:从 “粗放运行” 到 “精准可控” 的 6 大核心领域
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
