土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 除尘布袋需要做加强处理的几种状况
除尘布袋需要做加强处理的几种状况
发布于:2025-07-22 06:49:22 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
除尘布袋需要做加强处理的几种状况
除尘布袋作为袋式除尘器的核心过滤元件,其性能和使用寿命直接关系到整个除尘系统的运行效率和成本。在某些苛刻或特殊的工况条件下,普通结构的除尘布袋可能无法满足长期稳定运行的要求,此时就需要对其进行加强处理。以下是几种需要做加强处理的典型状况:
1. 高粉尘浓度或高磨蚀性粉尘工况:
    状况描述: 入口粉尘浓度极高,或者粉尘颗粒硬度高、棱角尖锐(如石英砂、矿渣、金属粉尘、飞灰中的未燃尽碳粒等)。
    风险:粉尘颗粒对布袋表面的冲刷、撞击和摩擦加剧,导致滤料纤维快速磨损、变薄,甚至磨穿。
    加强处理:
        增加基布克重/强度:使用更厚重、更致密、强度更高的基布(如高强低伸基布)作为滤料的骨架支撑,提高抗磨损和抗拉伸能力。
        表面处理/覆膜:
            耐磨涂层:在迎尘面涂覆特殊的耐磨材料(如聚氨酯、耐磨树脂)。
            覆膜处理:在滤料表面复合一层极细密的ePTFE(膨体聚四氟乙烯)微孔膜。这层膜不仅提高了过滤精度和清灰效率,其光滑的表面也大大降低了粉尘的附着力,减少了清灰时粉尘颗粒对纤维的摩擦磨损。同时,膜本身也提供了一层物理屏障。
        梯度结构设计:采用迎尘面纤维更细密、更耐磨的梯度结构滤料。
2. 高温工况:
    状况描述: 烟气温度接近或超过滤料常规耐受极限(例如,PPS 长期运行上限约 160-190°C, PTFE 约 260°C),或存在异常高温波动(热偶失效、锅炉爆管、燃烧不完全等)。
    风险:
       热收缩:滤料在超温下过度收缩,导致布袋紧绷在骨架上甚至撕裂,或与花板密封失效。
        热氧化/水解: 高温加速氧气或水蒸气对滤料聚合物分子的破坏(如PPS在含氧高温下易氧化变脆)。
        强度下降:高温下滤料本身的机械强度会下降。
        软化熔融: 温度超过熔点导致滤料失效。
    加强处理:
        选用耐更高温的纤维: 如 P84(聚酰亚胺)、 PTFE(聚四氟乙烯)、 玻纤覆膜等。
        基布增强:使用耐高温的玻纤、PTFE、P84等纤维织成的基布,提供更强的骨架支撑,抵抗热收缩应力。
       热定型处理:在制造过程中对滤料进行充分、精确的热定型处理,使其尺寸稳定性更好,减少运行中的热收缩率。
        抗热氧化/水解处理: 对易受影响的纤维(如PPS)进行特殊的化学处理,提高其抗氧化和水解的能力。
        结构设计: 增加布袋长度方向的余量(收缩裕度)。
3.强化学腐蚀性工况:
    状况描述: 烟气中含有高浓度的酸性气体(SOx, HCl, HF, NOx)、碱性物质(如氨逃逸)、氧化性物质(如臭氧)或有机溶剂蒸汽。尤其是在烟气温度低于酸露点时,会形成腐蚀性酸液。
    风险:滤料纤维被化学腐蚀,导致强度急剧下降、脆化、粉化、溶解。
    加强处理:
        选用耐腐蚀性极佳的纤维: PTFE 是耐化学腐蚀性最好的纤维之一,其次是 PPS(耐酸较好,耐氧化性差)、 P84(耐酸碱性较好)。玻纤本身耐酸不耐碱,但可通过表面处理改善。
       表面化学处理:
            防酸/防氧化处理:对滤料进行浸渍处理,赋予其抗酸、抗氧化能力(例如 PPS 纤维的抗氧化处理)。
            拒水拒油处理: 防止水汽和油雾凝结渗透,减少腐蚀性介质与纤维接触的机会,并提高清灰效率。
        覆膜处理: ePTFE 微孔膜本身具有极佳的化学惰性,能有效保护底层滤料免受大部分化学物质的侵蚀,是强腐蚀环境下的首选方案。
        基布选择: 基布也需选用耐腐蚀纤维(如PTFE、PPS)制成。
4. 高湿度、易结露或含油雾工况:
   状况描述: 烟气湿度饱和或经常波动至露点以下,导致水分凝结;或烟气中含有粘性油雾、焦油等。
    风险:
        糊袋:水分、油分与粉尘混合形成泥状糊状物堵塞滤料孔隙。
        板结:粉尘在潮湿环境下在滤袋表面结成硬块。
        腐蚀加剧:凝结水吸附酸性气体形成酸液腐蚀布袋。
        清灰困难:粘性物质使粉尘难以清除。
    加强处理:
       拒水拒油处理:这是最关键的措施。通过特殊助剂(通常为氟碳化合物)处理,大幅降低滤料纤维的表面能,使水和油难以润湿渗透,保持滤料的透气性和清灰性。
        选用光滑纤维: 如PTFE纤维本身具有极低的表面能和不粘性。
        覆膜处理:ePTFE 膜的光滑表面和微孔结构本身具有疏水性,且光滑表面不易粘附油性物质,易于清灰。
        保证系统温度:加强保温、伴热,确保运行温度持续高于酸露点 15-20°C 以上(这是最根本的预防结露措施)。
5. 强清灰压力或频繁清灰工况:
    状况描述:采用高压脉冲清灰(如超过 0.6MPa),或者清灰间隔非常短、频率非常高。
    风险:高压气流反复冲击布袋,对布袋(尤其是袋口、缝线处、靠近喷嘴区域)造成机械疲劳损伤,导致纤维断裂、缝线崩开、布袋破损。
    加强处理:
        增加基布强度和克重:提供更强的整体结构支撑,抵抗清灰冲击力。
        加强袋口设计:
            使用更厚实、更耐磨的材料制作袋口(如加厚毡料、耐磨橡胶圈)。
            采用特殊的缝制方式(如双层缝合、包边)。
            增加金属涨圈或特殊卡箍的强度和与布袋的结合牢固度。
       加强缝线: 使用更高强度、更耐磨损的缝纫线(如PTFE线、芳纶线),并优化缝制针脚密度和方式(如双线链式缝合)。
        结构优化: 在易损区域(如袋底、喷嘴对应区域)局部增加补强层。
6. 特殊应用要求:
    食品/医药级要求:需要确保布袋材料无毒、无味、不易滋生细菌,可能要求使用特定材料(如纯PTFE)并做特殊洁净处理。
    防火防爆要求:在处理可燃性粉尘时,可能需要使用阻燃纤维或进行阻燃处理。
    超长寿命要求: 在维护困难或要求极长更换周期的场合(如大型电站锅炉),需要综合运用上述多种加强措施,最大化延长布袋寿命。
对除尘布袋进行加强处理的核心目的是提高其在特定恶劣工况下的机械强度、耐磨性、耐温性、耐化学腐蚀性、抗结露糊袋能力以及抗清灰冲击能力,从而延长其使用寿命,保证除尘系统稳定高效运行,降低运行维护成本。选择何种加强方式取决于具体的工况条件和主要风险因素。通常需要结合多种加强措施(如:高强基布 表面覆膜 拒水拒油处理)才能达到最佳效果。在选型时,务必向专业的滤料供应商详细说明工况参数,以便获得最合适的加强型滤袋解决方案。
    yj蓝天 沙发
    布袋除尘器布袋需要加强处理的条件,供大家学习和参考
    2025-07-23 11:45:23
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
污染物排放口监测点位应如何规范设置?
一 污染物排放口设置的法律法规依据
