土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ UASB反应器容积确定方法
UASB反应器容积确定方法
发布于:2025-07-22 06:07:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
UASB反应器容积确定方法
UASB反应器(升流式厌氧污泥反应器)在市政污水和工业废水处理领域被广泛使用。HJ 2013-2012《升流式厌氧污泥反应器污水处理工程技术规范》中对于反应器容积推荐采用容积负荷法进行计算,并在其附录中给出了各种废水的容积负荷范围,但其没有综合考虑废水有机浓度高低、反应器高度、反应温度、CODcr组成等因素的影响,过于经验化。
本文分享UASB反应器容积确定方法,供水处理人士参考。
UASB反应器容积确定有两种方法,即容积负荷法、停留时间法。一、容积负荷法
式中:V 为反应器有效容积,m?;Q 为废水流量,m?/d;C0 为进水CODcr浓度,mg/L;Nv 为容积负荷,kgCODcr/(m?·d)。该种方法适用于中、高浓度有机废水。
1. 中、高浓度溶解性废水
对于中、高浓度溶解性废水,容积负荷主要取决于温度、废水与污泥的接触程度、污染物的性质、污泥浓度等因素。不同温度下UASB反应器处理不同废水的有机容积负荷如下表所示。2.中、高浓度复杂废水
在处理复杂废水时,由于废水中存在悬浮固体或限制性化合物, 反应器采用的有机容积负荷与温度、有机物浓度、不溶性有机物含量和污泥状态有关。下表给出了对于不同废水浓度、不同溶性有机物含量及不同污泥状态下UASB反应器的容积负荷。在处理复杂废水时,综合考虑温度的影响,不同温度下污泥颗粒化的UASB反应器的有机容积负荷如下表所示。二、停留时间法
1.溶解性低浓度废水
对于溶解性低浓度废水(CODcr<1000 mg/L),采用的HRT主要取决于废水的温度。不同高度的UASB反应器在不同温度下处理溶解性低浓度废水采用的HRT可以参下表。2.低浓度复杂废水
对于低浓度复杂废水(CODcr<1000 mg/L),停留时间HRT可按下式计算。式中:E为溶解性CODcr的去除率。%。
总结本文综合考虑了废水有机浓度高低、反应器高度、反应温度、CODcr组成等因素对UASB反应器容积的影响,具有一定的实际意义。
    yj蓝天 沙发
    UASB反应器容积的设计计算方法,供大家学习和参考
    2025-07-23 10:11:23
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
MVR蒸发和低温热泵蒸发核心区别
MVR蒸发和低温热泵蒸发核心区别 MVR蒸发(机械蒸汽再压缩蒸发)和低温热泵蒸发是工业中两种高效的节能蒸发技术,核心区别在于能量利用方式和适用温度范围。以下是详细对比: 一、 核心原理 1.MVR蒸发 利用机械压缩机将蒸发产生的二次蒸汽(低温低压)压缩升温,使其成为更高温、更高压的蒸汽,再作为热源加热物料。 能量来源:电能驱动压缩机(如离心式、罗茨式)。 热循环:二次蒸汽在系统内循环利用,除启动阶段外基本无需外部蒸汽。
