土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 水流开关类型及工作原理
水流开关类型及工作原理
发布于:2025-07-21 11:36:21 来自:暖通空调/暖通资料库
来源:筑龙暖通
[复制转发]
来源:暖通南社
如有侵权,请联系删除
冷却水流量开关:
什么是冷却水?“冷却水,又叫冷却液,全称应该叫防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液。冷却水可以防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖。
冷却水流量开关:
在一些大型设备和机器中,通常用循环水来进行对机组冷却,以便使机组的工作温度保证在合理范围。当冷却水系统出现故障时,如果水流停止,则会导致机组温度上升,影响机组正常运转,严重的可能导致烧坏机组。通常情况下,会在冷却水系统的管道中安装一个水流量开关,用来实时监测冷却水的流动状态,一旦冷却水停止流动,水流量开关便发出报警信号送给中控室,以便中控室及时处理,避免事故的发生。
用途:给流量开关设定上限或者下限,当流量达到此次限定值时,流量开关发出信号或报警,系统将运行或停止。一般要求流量的系统会采用流量开关。根据系统的不同,以及流量开关型号等因素的不同,使用的地方也不同,要根据具体情况而定。
工作原理:水流开关在冷却水中起着重要的保护作用,流量开关在确认冷却水回路和冷冻水回路水流动起来的情况下才能开机→它起着监视冷却水和冷冻水流动状态的作用。水流开关实际上由两块具有一定弹性的金属片平行固定在一起组成的→当装有水流开关的水管内有水流动时,水流的力量将两块金属片推到一起,使得与两个金属片相连的电路接通,从而得到水管内水已经流动起来的信号。
机械式流量开关:
挡板式流量开关或插入式流量开关又称机械式流量开关。机械式流量开关是在线式安装,机械式流量客观可应用于液体介质。采用锥形测量管和测量靶,当流体沿着锥形管通过时,测量靶依据流量的大小而产生位移,测量靶的位移,靠弹簧平衡力的作用下,而产生平衡,通过磁耦合系统传到指示系统,而实现流量的监测和控制。
检测流体流动状态的方式很多,一般水流量开关大致分为三种,一种为早期的机械式的流量开关,也称挡板式流量开关。
原理:通过水的流动,推动挡板偏转,然后触动微动开关动作。这种机械式的流量开关优点是,使用方便,价格便宜。
测量原理:挡板式流量开关的机械部分与电子部分安全隔离。
挡板式流量开关不含容易导致故障发生的波纹管。
挡板式流量开关的电器部件不与温差大的金属部件直接接触,不会发生电器部件产生冷凝水导致锈蚀的问题。
挡板式流量开关使用进口磁敏开关作为电气动作部件,它具有较小的断开和复位流量。
可广泛应用于工业自动化/机械设备/空气压缩工业/制冷及空调领域,工业场合具体应用在水冷焊机、激光设备冷却系统、真空镀膜机、电炉、多晶硅铸锭炉等。
冷却、润滑系统:水流开关磁体不在流动的水道里,可用于冷却、润滑系统中且能正常工作。
流量开关安装与使用:流量开关在安装之前,首先要清理、清楚管道中的杂质、焊渣、杂物、污垢物品建议采用压缩空气吹扫和结晶水冲洗。请注意仪表壳上注明的流体流向,箭头为流出方向。建议出、入口安装相当于口径5倍的直管段,以保证测量的精度。
防爆型流量开关:
防爆流量开关可以广泛应用于石油化工等有危险的工况环境,可以保护泵、发动机或其他设备免受低流量或断流所带来的损坏,可以泵等设备的顺序操作,可以自动启动辅助泵和发动机,当冷却系统出现故障时,防爆流量开关可以立即控制停止冷却发动机的工作。
测量原理:采用锥形测量管和测量靶,当流体沿着锥形管通过时,测量靶依据流量的大小而产生位移,测量靶的位移,靠弹簧平衡力的作用下,而产生平衡,通过磁耦合系统传到指示系统,而实现流量的监测和控制。
注意事项:
隔爆产品在正常或规定故障情况下,以及在允许介质最高工作温度下。
其产品内外零部件表面不得高于该产品相应温度组别要求的温度。
引入装置采用压盘式和管连接式,有外接地螺栓及接地符号,安装时应确保接地正确及接地可靠。
只有成功地吸引、激励和留住优秀的人才,企业才能不断的发展壮大。
靶式流量计/开关:
当介质在测量管中流动时,因其自身的动能与靶板产生压差,而产生对靶板的作用力,使靶板产生微量的位移。
适用管径范围宽:Φ10~Φ2000至更大;
适用温度范围广:-196℃~ 500℃;
适用高/低压力工况:0~42MPa;
适用各种介质:气体、液体(包括高粘度液体、浆体)、蒸汽;
适用于低流速介质,其可测量最低流0.08m/s。
靶式流量开关是机械式流量开关的一种,也被称之为挡板式流量开关。
靶式流量开关原理:
当流体流过管道时,挡板偏转,通过调整调节螺栓,使单刀双掷微动开关在设定流量上动作,输出开关信号;双向检测时,挡板偏移推动磁性模块上移,驱动开关模块动作。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
空调工程设计正确步骤过程详解
一个建筑工程,是一项庞大的系统工程,牵涉到许多工种(如土木结构、建筑、给排水、消防、建筑电气、装修、暖通空调、通讯等),各工种在项目开始进行时就要不断地进行协调配合,配合的依据就是各工种的设计文件。 空调设计是一个由粗到细、由整体到部分且不断深入和完善的过程,一般分为方案设计、初步设计(或扩大初步设计)和施工图设计三个阶段,见下图)。 空调设计程序与深度示意图
