土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 箱式变压器施工工艺要点,学习了!
箱式变压器施工工艺要点,学习了!
发布于:2025-07-21 11:31:21 来自:电气工程/变压器
来源:鲁班电气
[复制转发]
来源:网络 等 ,感谢原作者分享, 本文仅供参考学习, 如有侵权请联系删除!
- - - -- - - ----- -- 以下是正文 - - - -- - - ----- --
一、箱式变压器安装
  1)    箱式变压器及   其落地   式配电箱的基础应高于室外地坪,周围排水通畅,如图 1-2-3所示
2)    用地脚螺栓固定的螺帽应齐全,拧紧牢固;自由安放的应垫平放正。 对于金属箱式变电所及落地式配电箱,箱体应与保护导体可靠连接,且有标识。
  3)    箱式变电所内、外涂层应完整、 无损伤,对于有通风口的,其风口防护网应完好。
二、   箱式变压器供电系统
  1)    由高压成套开关柜、 低压成套开关柜和变压器三个独立单元组合成的箱式变电所高压电气设备部分, 如图 1-2-4 所示
  2)    箱式变压器系统应按规范规定完成交接试验且合格;对于高压开关、熔断器等与变压器组合在同一个密闭油箱内的箱式变电所,交接试验应按产品   提供的   技术文件要求执行。
  3)    低压配电和馈电线路的每路配电开关及保护装置的相间和相对地间的绝缘电阻值不应小于0.   5   MΩ,   电气装置的交流工频耐压试验电压应为    1000V,    试验持续时   间应为    1min,    当绝缘电阻   值大于    10   MΩ   时, 宜采用    2500V    兆欧表代替交流工频耐压试验。
4)    箱式变电所的高压和低压配电柜内部接线应完整,低压输出回路标记应清晰,回路名称应准确。
  5)    配电间和静止补偿装置栅栏门应采用裸编织铜线与保护导体可   靠连接,   其截面积不应小于 4mm2。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
实用变压器容量选择与计算方法
电力变压器是供电系统中的关键设备,其主要功能是升压或降压以利于电能的合理输送、分配和使用,对变电所主接线的形式及其可靠与经济有着重要影响。所以,正确合理地选择变压器的类型、台数和容量,是主接线设计中一个重要问题。 (1)台数选择 变压器的台数一般根据负荷等级、用电容量和经济运行等条件综合考虑确定。当符合下列条件之一时,宜装设两台及以上变压器:
