土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 成套配电柜安装施工工艺要点,参考学习!
成套配电柜安装施工工艺要点,参考学习!
发布于:2025-07-21 11:22:21 来自:电气工程/成套电气设备
来源:鲁班电气
[复制转发]
来源:网络 等 ,感谢原作者分享, 本文仅供参考学习, 如有侵权请联系删除!
- - - -- - - ----- -- 以下是正文 - - - -- - - ----- --
1. 基础 型钢制 作安装
(1)  基础型钢框架制作
成套配电柜的基础型钢框架一般采用10号槽钢制作,制作时先将型钢校直整平,按图纸制作型钢框架,刷防锈漆,如图 1-2-5所示。
(2)基础型钢框架安装
1)按施工图纸将基础型钢框架放在预留位置上,用水平尺找正、找平后,将基础型钢框架和预埋铁件用电焊焊牢。一般基础型钢框架顶部宜高出土建地坪100mm,手车柜基础型钢框架顶面与土建地面相平(铺胶垫时),如图 1-2-6所示
2)  基础型钢安装允许偏差应符合表1-2-1的规定 。 检查方法:水平仪或拉线尺量检查。
3)    基础型钢安装后,   须可靠   接地。将配电室内接地线不小于   100mm2    镀锌扁钢与基础槽钢焊接,不少于两处,焊接长度为扁钢宽度的两倍,应不少于3个棱边。
2.    成套配电柜(箱)的安装固定
  (1)   按施工图顺序将柜   体放在   基础型钢上,如图 1-2-7 所示。 成排柜体各台就位后,先找正一端的   柜体,   然后逐台找正、找平。
(2)    按柜体螺孔位置,在基础型钢框架上钻孔,   一   般低压   柜钻   ?   12.5 孔, 高压柜钻 ?       16.   5 孔,柜体与基础型钢框架间应分别采用    M12、    M16    镀锌螺栓 固定,柜体与柜体间也应用镀锌螺栓连接,且防松零件应齐全,成套配电柜安装允许偏差见表    1-2-2。
(3)   柜体应安装牢固,且不宜设置在水管的正下方。当设计有防火要求时, 配电柜的进出口应做防火封堵,并应封堵严密。
  (4)    室外安装的落地式配电柜、箱的基础应高于地坪,周围排水应通畅, 其底座周围应采取封闭措施。
3.    成套配电柜 (箱) 的接地
  (1)   柜、 箱的金属框架及基础型钢应与保护导体可靠连接。
  (2)   对于装有电器的可开启门,门和金属框架的接地端子间应选用截面积不小于4mm2    的黄绿色绝缘铜芯软导线连接, 并应有标识。
4. 成套配电柜 (箱) 间配线
  (1)    柜、 箱等配电装置应有可靠的防电击保护。
  (2)    装置内保护接地导体    (PE)    排应有裸露的连接外部保护接地导体的端子, 并应可靠连接。
  (3)    当设计未做要求时,连接导体最小截面积应符合现行国家标准 《低压配电设计规范》    GB    50054 的规定。
  (4)    对于低压成套配电柜、 箱及控制柜间线路的线间和线对地间绝缘电阻值, 馈电线路不应小于 0.   5M   Ω,       二次回路不应小于    lM   Ω   ;    二次回路的耐压试验电压应为    1000V,    当回路绝缘电阻值大于    10M   Ω       时, 应采用    2500V    兆欧表代替, 试验持续时间应为    1min    或符合   产品技术文件要求。
  (5)    二次回路接线应符合设计要求, 除电子元件回路或类似回路外,回路的绝缘导线   额定电压不应低于    450/750V;    对于铜芯绝缘导线或电缆的导体截面积,电流回路不应小于 2.   5mm2    ,    其他回路不应小于 1.   5mm2    。
  (6)   二次回路连线应成束绑扎,不同电压等级、交流、   直   流线路及计算机控制线路应分别绑扎,且应有标识;固定后不应妨碍开关或抽出式部件的拉出或推人。
全部回复(8 )
  • 大千豫随
    大千豫随 沙发
    收获颇丰
    2025-07-29 14:49:29
    赞同1
  • ccs66666
    ccs66666 板凳
    谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
    2026-05-03 16:30:03
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
光伏并网柜的疑惑
光伏并网柜的断路器是市电侧有电合闸还是发电侧有电合闸,还是无论哪侧有电都要合闸
