土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 养殖废水总磷超标该怎么处理
养殖废水总磷超标该怎么处理
发布于:2025-07-21 11:15:21 来自:给排水工程/市政给排水
来源:污水处理专家
作者:希洁工程师
[复制转发]
不同类型的养殖业产生的废水成分和污染程度可能有所不同,因此处理方法也会有所差异。那么养殖废水处理该怎么做呢?以下是希洁对 养殖废水总磷超标处理过的案例 。
养殖废水磷超标常用方法
1)离子交换法: 利用强碱性阴离子交换树脂去除总磷
2)生物法: 利用活性污泥或简单的生物菌种降低磷含量
3)吸附法: 利用多孔隙物质作为吸附剂和离子交换剂
4)膜分离方法: 磷离子通过选择性渗透、萃取、吸附等穿过液膜,进入内相试剂进行化学反应,从而降低磷含量
5)化学沉淀法: 通过投加除磷剂与废水中的磷酸盐生成难溶沉淀物,可把磷分离出去,同时形成的絮凝体对磷也有吸附去除作用。
养殖案例分析
1)现场概况
福建的一家鳗鱼场,日处理量有30吨左右,现场是简单加过絮凝剂,然后池子底下有排沉淀污泥的装置。检测到总磷 出水在0.95mg/L 左右,没有达到 0.5mg/L的标准下 。
2)处理方法
经过希洁工程师考察,直接在池子内投加希洁 除磷剂sp-3 ,解决总磷超标的问题,这也是成本最低的方法。以下是投加希洁除磷剂sp-3的加药梯度实验:
3)工艺流程
4)处理效果
最终,该厂只需加入50ppm左右的 除磷剂sp-3 ,就可把总磷控制在 0.5mg/L以下 。
在实际操作中,废水处理方案需要根据具体类型、规模、地理环境来进行调整,养殖废水处理该怎么做,需要专业工程师的指导。
  • c0103
    c0103 沙发
    非常感谢楼主的无私分享
    2025-07-22 08:37:22
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
污水厂夏季六大常见问题处理
问题1: 气温升高,二沉池总是出现翻泥、浮泥           在夏季,城市污水和工业污水处理中,二沉池翻泥、浮泥现象较为普遍。不仅影响污水处理的观感,还容易导致出水SS增加,甚至造成出水超标。
