土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 清代建筑的通则:柱高与柱径、收分和侧脚的尺寸比例关系
发布于:2025-07-21 10:01:21 来自:建筑设计/建筑资料库
来源:建筑史学
[复制转发]
柱高与柱径
四檩、五檩小式建筑 面阔与柱高 之比为 10 : 7
六檩、七檩小式建筑 面阔与柱高 之比为 10 : 8
柱高与柱径之比 为 11 : 1 ;即柱高为 11 倍柱径
 大式带斗拱建筑,《清式营造则例》规定柱高为    60    斗口;檐柱径为    6    斗口
  收分与侧脚
 中国古建筑中的柱子的柱径上下不是同一个尺寸,而是下大上小,上部相对于下部略细,这种作法称为    “收分”
 小式建筑的柱子        收分为柱高的    1/100        ;
 大式建筑的柱子        收分为柱高的    7/100        0    ;
 侧脚就是将外檐柱下部往外侧掰出(柱高的    1/100    或    7/1000    );导致柱子竖向轴线与柱子垂线形成一定的角度增强了木结构的整体稳定性;        侧脚尺寸与收分尺寸相同,即    “溜多少,升多少”        ;清式古建筑仅外檐柱子有侧脚,金柱和中柱无侧脚
来源:   一起学古建
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
空调通风系统设计常见失误
一 系统分区不当 01 现象 :某医院放射科诊疗部,冬季检查室的温度偏低,病人受不了,影响正常使用。原因:诊疗部的机械室和检查室的热负荷不同。机械室有设备发热量,所以其室温偏高,而本系统的室温控制器又正好设在机械室。故当机械室达到已定室温时,检查室为无发热设备的房间,温度尚低。但由于自控的动作,使检查室等房间的温度却维持在低于设计值的水平,影响受检查病的舒适。
