土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 【干货】活性污泥的COD去除率是如何变差的?
发布于:2025-07-21 09:51:21 来自:环保工程/污泥处理
来源:环保小蜜蜂
作者:蜂蜜
[复制转发]
要说这活性污泥的COD去除率变差,那可真是污水处理厂运行里常遇到的头疼事儿。你想啊,本来好好的系统,各项指标都挺稳定,突然有一天,出水COD蹭蹭往上涨,去除率一下掉了好几个百分点,那值班的师傅们估计得连夜盯着曝气池看个不停。其实这背后的原因可不少,就像人感冒了可能是着凉也可能是病毒感染,活性污泥“罢工”也有各种各样的诱因,咱们得一点点掰开了说。
先从最直接的“粮食”问题说起吧——进水水质肯定脱不了干系。你想啊,活性污泥里的微生物全靠进水那点有机物活着,要是进水突然“性情大变”,微生物肯定受不了。比如说,有时候工厂那边没控制好,排出来的水COD浓度一下翻了好几倍,就像给微生物塞了一堆撑死的食物,它们哪消化得过来?这时候微生物活性直线下降,去除率自然就跟着跌。还有更糟的,要是进水里混了些有毒的东西,像重金属、农药啥的,那简直是给微生物投毒,轻则活性降低,重则直接大片死亡,污泥都可能变成黑色发臭的“死水”,这时候COD去除率能好才怪。
除了进水的“吃的”有问题,环境条件不合适也能让微生物闹脾气。温度就是个大麻烦,咱们常见的活性污泥里的微生物,最舒服的温度大概在20到30摄氏度之间,像是在春天的暖房里。可要是到了冬天,水温一下降到十几度,微生物就跟人到了冰窖似的,手脚都不利索了,代谢速度变慢,吃有机物的效率自然就低了。反过来,夏天要是水温太高,超过35度,微生物又跟被蒸桑拿似的,酶的活性被破坏,同样干活没劲,COD去除率肯定受影响。
溶解氧也是个关键因素,这玩意儿就像微生物的“氧气罩”。好氧池里的微生物大多是好氧菌,离了氧气活不了。要是曝气设备出了问题,或者曝气管道堵了,池子里的溶解氧一下降到1毫克每升以下,微生物就跟人缺氧似的,喘不上气,哪还有力气去分解COD?这时候不仅去除率降了,污泥还可能发黑发臭,因为缺氧会让厌氧菌趁机繁殖,搞出一堆乱七八糟的代谢产物。可反过来,要是溶解氧太高,比如超过5毫克每升,曝气太猛,一方面电费蹭蹭涨,另一方面微生物可能被过度氧化,活性反而下降,就像人一直被大风刮着,也没法好好干活。
pH值也不能忽视,微生物就像娇气的宝宝,对酸碱度特别敏感。一般来说,pH值在6.5到8.5之间最适合它们,要是突然降到5以下,或者升到9以上,微生物的酶系统就会被破坏,活性大打折扣。比如有些工厂排出的废水是酸性的,没经过中和就混进了污水处理系统,池子里的pH值一下掉下来,微生物立马“罢工”,COD去除率能不跌吗?
再说说污泥本身的问题,有时候污泥的量没控制好,也会出乱子。污泥浓度太低的话,就像干活的人太少,面对一堆有机物,根本忙不过来,COD自然除不干净。可污泥浓度太高也不行,就像车间里挤满了人,大家你碰我我碰你,反而没法好好干活,而且污泥太多,需要的氧气也多,曝气跟不上的话,又会回到缺氧的困境,形成恶性循环。还有污泥龄,也就是污泥在池子里待的时间,要是太短,好多微生物还没长大成熟就被排出去了,根本发挥不了作用;要是太长,池子里的老化污泥越来越多,活性差的微生物占了多数,分解COD的能力自然就弱了。
污泥膨胀更是让人头疼的大问题,这玩意儿一出现,沉淀池里的污泥就像煮烂的粥一样,根本沉不下去,全跟着出水跑了,池子里的污泥量越来越少,COD去除率能好才怪。污泥膨胀的原因也多,有时候是因为进水里含太多容易让丝状菌疯长的物质,比如碳水化合物太多,丝状菌就像杂草一样在污泥里蔓延,把污泥絮体撑得松散,沉不下去。有时候溶解氧太低,或者pH不合适,也会助长丝状菌,最后搞得整个系统“瘫痪”。
还有就是营养物质不均衡,微生物干活也得讲究“膳食搭配”,不光要吃碳,还得有氮和磷,大概的比例是C:N:P=100:5:1。要是进水里氮或者磷太少,就像人光吃主食不吃肉和蔬菜,时间长了肯定营养不良,干活没力气。比如有些生活污水里磷含量低,要是没及时补磷,微生物分解COD的效率就会下降,因为它们合成自身细胞的时候缺了磷,根本长不起来,自然没法高效去除COD。
操作管理上的疏忽也可能成为“导火索”。比如说,回流污泥没控制好,有时候回流泵坏了,沉淀池里的污泥回不到曝气池,曝气池里的污泥量越来越少;有时候回流太猛,把沉淀池里还没沉淀好的细小污泥都带了回去,反而影响曝气池的环境。还有排泥,要是排泥太少,污泥在池子里堆太久,老化的多了;排泥太多,又把有用的活性污泥排出去了,这些都会影响COD去除率。甚至有时候操作人员忘了及时清理格栅,水里的垃圾、塑料袋啥的堵了管道,影响了水流和曝气,间接也会让系统出问题。
最后,还有些杂七杂八的因素,比如池子太脏了。要是曝气池或者沉淀池里结了厚厚的垢,或者长了一堆青苔、藻类,不仅影响水流,还会占用有效容积,微生物的生存空间变小了,自然影响处理效果。有时候天气突变,比如突然下大雨,进水量一下暴涨,水力停留时间缩短,污水在池子里还没待够时间就流走了,微生物来不及分解COD,去除率肯定下降。
这么一看,活性污泥COD去除率变差就像一场连锁反应,一环扣一环。可能先是进水出了点小问题,要是没及时发现,加上环境条件又不太好,污泥本身再闹点情绪,最后就演变成去除率大幅下降的大麻烦。所以啊,污水处理厂的师傅们每天盯着各种仪表,时不时去池边看看污泥的颜色、状态,可不是瞎忙活,那都是在给这些微生物“把脉问诊”,生怕它们有一点不舒服,毕竟它们可是处理COD的主力军呢。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-07-22 06:52:22
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
污泥脱水设备大盘点:优缺点与常见故障处理全解析
污泥脱水设备大盘点:优缺点与常见故障处理全解析 污水处理厂里,最难对付的往往不是污水本身,而是处理过程中产生的污泥。这些粘稠的泥水混合物含水量高达95%-99%,既占空间又难处理。如何高效地将污泥“榨干”,就成了行业关键痛点。   一、带式压滤脱水机:连续作业的“主力军” 1.工作原理: 污泥经过化学调理后,均匀铺在两条滤带之间,在重力脱水区初步沥水,再进入一系列S形排列的辊压区,受到挤压和剪切力作用,进一步脱水成泥饼。
