土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 工业管道-装置和设备布置(三)
工业管道-装置和设备布置(三)
发布于:2025-07-21 07:32:21 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
工业管道-装置和设备布置(三)
一、泵的布置
泵的布置方式有三种:露天布置、半露天布置和室内布置。
1. 泵的布置要求
①成排布置的泵应按防火要求、操作条件和物料特性分组布置;
②泵成排布置时,宜将泵端出口中心线对齐泵端基础边线对齐;
③泵双排布置时,宜将两排泵的动力相对,在中间留出检修通道;
④除安装在联合基础上的小型泵外,两台泵之间的净距不宜小于0.8m;
⑤液化烃泵、操作温度等于或高于自燃点的可燃液体泵的上方,不宜布置甲、乙、丙类工艺设备;若在其上方布置这些工艺设备,应用不燃烧材料的封闭式楼板隔离保护,并设置水喷雾(水喷淋)系统或用消防水炮保护。
⑥液化烃泵、操作温度等于或高于自燃点的可燃液体泵不宜布置在管廊的下方,否则应设置水喷雾(水喷淋)系统或用消防水炮保护。
⑦液化烃泵、操作温度等于或高于自燃点的可燃液体泵的泵房不宜布置在管廊或可燃液体设备的下方,否则应对每台泵设置固定式蒸汽灭火系统或水喷雾(水喷淋)系统,并应覆盖到泵体及泵进出口管道上的易泄漏部位。
⑧操作温度等于或高于自燃点的可燃液体泵与操作温度低于自燃点的甲B、乙A可燃液体泵之间的防火距离不应小于4.5m;与液化烃泵之间的防火距离不应小于7.5m;
⑨泵布置在管廊下方或外侧时,泵区通道的最小净宽为2m,最小净高为3.2m,泵端前面操作通道的宽度,不应小于1m ;
⑩泵的布置应满足连接管道柔性设计要求。
2. 液化烃泵、可燃液体泵在泵房内布置时,应符合下列要求:
( l )液化烃泵、操作温度等于或高于自燃点的可燃液体泵,操作温度低于自燃点的可燃液体泵,应分别布置在不同房间内,各房间之间的隔墙应为防火墙;
( 2 )操作温度等于或高于自燃点的可燃液体泵房的门窗与操作温度低于自燃点的甲B 、乙A 类可燃液体泵房的门窗或液化烃泵房的门窗的距离,不应小于4.5m;
( 3 )甲、乙A 类液体泵房的地面,不宜设地坑或地沟,泵房内应有防止可燃气体积聚的措施;
( 4 )在液化烃泵房、操作温度等于或高于自燃点的可燃液体泵房的上方,不宜布置甲、乙、丙类工艺设备;
( 5 )液化烃泵不超过2台时,可与操作温度低于自燃点的可燃液体泵同房间布置。
3. 罐组的专用泵区布置时,应符合下列规定:
1)罐组的专用泵区应布置在防火堤外,与储罐的防火间距应符合下列规定:
距甲A类储罐不应小于15m;
距甲B、乙类固定顶储罐不应小于12m,距小于或等于500m?的甲B、乙类固定顶储罐不应小于10m;
距浮顶及内浮顶储罐、丙A类固定顶储罐不应小于10m,距小于或等于500m?的内浮顶储罐、丙A类固定顶储罐不应小于8m。
2)除甲A类以外的可燃液体储罐的专用泵单独布置时,应布置在防火堤外,与可燃液体储罐的防火间距不限。
二、压缩机的布置
(1)压缩机组及其附属设备的布置,应满足制造厂的要求;
(2)压缩机宜布置在被抽吸的设备附近,其附属设备宜靠近机组布置;
(3)单层布置的压缩机,当基础较高时,宜设置操作平台。
(4)可燃气体压缩机的布置应符合下列要求:
1)可燃气体压缩机与其它设备、设施的间距,应符合GB 50160的有关规定规定;
2)可燃气体压缩机宜露天或半露天布置。在寒冷或多风沙地区可布置在封闭式厂房内;
3)单机驱动功率等于或大于150kW 的甲类气体压缩机厂房不宜与其他甲、乙、丙类房间共用一幢建筑物;
4)压缩机的上方,不得布置甲、乙、丙类液体工艺设备,但自用的高位润滑油箱不受此限。
5)比空气轻的可燃气体压缩机半敞开或封闭式厂房的顶部应采取通风措施。
6)除检修承重区外的可燃气体压缩机厂房的楼板宜采用透空钢格板,该透空钢格板的面积可不计入所在防火区的建设面积内。
7)比空气重的可燃气体压缩机厂房的地面不宜设地坑或地沟;厂房内应有防止可燃气体积聚的措施。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-07-22 07:34:22
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
常用管道安装(三)压缩空气管道安装
常用管道安装(三)压缩空气管道安装1.压缩空气管道的组成组成压缩空气站的管路系统是;空气管路、冷却水管路、油水吹除管路、负荷调节管路、以及放散管等。空气管路是从空气压缩机进气管到贮气罐后的输气总管。当压缩机本身备有减荷时,在进气管上不安装其他阀门,如果压缩机没有配备减荷阀时,在压缩机进气管上安装插板阀。在压缩机与贮气罐之间的排气管上安装止回阀,防止压缩空气倒流。贮气罐的压缩空气排出管上安装控制阀。
