影响旋风除尘器除尘效率的几个关键外形尺寸
影响旋风除尘器除尘效率的关键外形尺寸主要有以下几个,它们共同决定了气流在除尘器内部的流动状态、离心力大小、颗粒停留时间以及二次夹带的可能性:
1. 筒体直径 (D)
影响: 这是最核心的尺寸参数。
机理:离心力与旋转半径成反比(Fc = mv?/r)。筒体直径(D)越大,意味着旋转半径(r)越大,在相同切向速度(v)下,颗粒所受的离心力就越小。这导致分离更小的颗粒变得困难,临界粒径(能被100%分离的最小粒径)变大,整体效率下降。
小直径的旋风除尘器通常比大直径的效率更高。为了处理大流量,常采用多个小直径旋风子并联(多管旋风除尘器)而不是单个大直径旋风器。
2. 入口尺寸 (高度 H? 和 宽度 B?)
影响:入口面积(A? = H? * B?)和入口形状(宽高比 B?/H?)直接影响入口速度和气流进入方式
入口速度 (v?): 由处理气量(Q)和入口面积(A?)决定(v? = Q / A?)。速度过低,离心力不足,效率低;速度过高(通常超过25-30 m/s),会导致:
已沉降颗粒被高速气流重新卷起(二次夹带),效率反而下降。
压损急剧增大。
设备磨损加剧。
入口宽高比 (B?/H?): 较窄的入口(较小的B?,相对于H?)能使气流更贴近筒壁进入,形成更紧密、更稳定的旋转流,有利于提高离心力和分离效率。过宽的入口会使气流分布不均,影响旋转流稳定性。
需要优化设计入口面积和宽高比,使入口速度保持在最佳范围(通常15-25 m/s),并保证气流能顺畅、稳定地形成旋转流。常见的宽高比在0.5-1.0之间(即矩形入口,高度大于或等于宽度)。
3. 锥体高度 (H?)
影响:锥体部分对分离细颗粒和防止二次夹带至关重要。
延长气流路径:锥体使气流向下旋转运动路径延长,增加了颗粒向壁面运动所需的停留时间,特别是对细小颗粒。
增强离心力 随着锥体直径向下逐渐减小(旋转半径减小),在角动量守恒作用下,气流的切向速度会增大,从而增强了颗粒所受的离心力,有利于分离更细小的颗粒。
稳定流场/减少二次夹带:合适的锥体高度有助于形成稳定的向下旋转流,减少气流在灰斗处的向上返混,防止已沉降的粉尘被重新卷起。
锥角: 锥体高度也决定了锥角(通常为10°-30°)。过大的锥角会导致:
气流在锥体下部过早反转向上,缩短了有效分离路径。
在锥体下部形成强烈的湍流区,增加二次夹带风险。
已沉降粉尘向下滑动不畅,堆积甚至堵塞。
足够高的锥体高度对于高效分离,特别是细颗粒,以及维持稳定流场、防止二次夹带非常重要。通常锥体高度是筒体直径的1.5-3倍。
4. 排气管(净气管)尺寸
直径 (D?)
影响: 直接影响核心上升气流的流速和短路风险。
排气管直径过小:
核心上升气流速度过高,容易将已接近排气管的细颗粒卷走(夹带)。
压损显著增大。
排气管直径过大:
核心区范围扩大,降低了有效分离空间。
入口含尘气流可能“短路”直接进入排气管(特别是如果插入深度不足时),导致效率急剧下降。
通常设计为筒体直径的0.4-0.6倍(D?/D ≈ 0.5)。需要平衡压损和效率。
插入深度 (L?)
影响: 防止入口含尘气流短路进入排气管。
插入深度过浅:入口进来的含尘气流会直接“短路”冲入排气管下部开口,未经历充分分离就被排出,效率极低。
插入深度过深:可能干扰主旋转流的稳定性,增加压损,且对效率提升有限甚至有害(可能阻碍粉尘滑落)。
插入深度必须超过入口管的下边缘,通常设计为入口管高度加一小段距离,或者取筒体直径的0.5-1.0倍。最优深度与入口设计密切相关。
5. 总高度 (H? = 筒体高度 H?? + 锥体高度 H?)
影响: 决定了气流在分离区内的总停留时间。
机理: 足够的总高度保证了含尘气流有足够的时间完成旋转运动,使颗粒(尤其是小颗粒)有足够的时间被离心力甩到壁面并滑落。总高度不足会导致部分颗粒在未到达壁面之前就随气流进入排气管。
高效旋风除尘器需要一定的长径比(H?/D)。虽然小直径本身有利于效率,但过小的长径比会抵消这个优势。典型高效旋风除尘器的总长径比在4-6左右。
这些尺寸相互关联并存在矛盾。例如,小直径(D)提高效率但降低处理量;高入口速度(v?)增强离心力但增加二次夹带风险和压损;增加高度(H?, H?)提高效率但增加设备体积和成本。因此,在设计和选型旋风除尘器时,必须综合考虑这些关键外形尺寸及其相互关系,才能获得理想的除尘效率。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
储气罐尺寸的确定和选型储气罐尺寸的确定和选型 储气罐是空气压缩系统中不可或缺的关键设备,其作用不仅限于储存压缩空气,还能有效稳定系统压力、平衡气量波动,为系统的顺畅运行提供重要保障。 要确保空气压缩系统稳定运行,选择合适的储气罐至关重要。在挑选过程中,需综合考量多方面因素:实际用气需求决定了储气罐的容量大小;工作压力需与系统匹配以保证安全高效;材质选择影响其耐用性和适用场景;安装方式需结合场地条件确定;接口尺寸要与系统其他部件兼容;安全性能则是保障设备和人员安全的核心要素。只有全面权衡这些因素,才能选出最适合的储气罐,为系统稳定运行奠定基础。
只看楼主 我来说两句 抢板凳旋风除尘器技术参数,供大家学习和参考
