土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 猪场环保第三阶段,环境友好型零排放模式
猪场环保第三阶段,环境友好型零排放模式
发布于:2025-07-21 06:31:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
猪场环保第三阶段,环境友好型零排放模式
猪场环保处理模式,从发展历程上看,有两个发展阶段,第一个阶段是降低养殖粪污浓度方向,第二个阶段是不外排阶段,第三个阶段是环境友好型零排放阶段,今天的文章我们聊一下第最后一个发展阶段。
什么是环境友好型零排放模式?在我看来,主要由两个环节构成,第一个环节就是固液分离,第二个环节是就地消纳,下面我为大家详细解释一下。
一、固液分离
在这个环节里面,我们主要就需要用到有别与传统干湿分离机的设备,包括对影响干湿分离机拦截效率的六大块重新定制。
猪场环保第一步,干湿分离至关重要
有了定制的干湿分离机,我们就具备了更高的固体粪污拦截能力,这个环节处理好了,剩下的无法过滤出来的悬浮物,我们就可以使用叠螺机进行处理了。这样处理完毕后,水质基本就会呈现出一种类似于清水的水质表现,这种水质的话如果当地环保压力不大,或者配套的消纳地能够满足消纳,完全就可以就地消纳了。
二、就地消纳
那如果周边没有足够的消纳地,或者干脆没有消纳地呢?那就得使用蒸发除臭棚这种设备进行原地消纳了。使用这个设备有几个前提条件一定要注意,第一个就是前端必须处理好水质,你不能拿着臭气熏天的污水去干燥,这么干是不符合当前环保发展得主流趋势的。第二个就是前端处理好了以后的水质,还得使用菌制剂进行除臭,这样对环境才比较友好。如果单纯的为了消纳而消纳,那就与我们今天的文章思想所背离了。
    yj蓝天 沙发
    猪场污水零排放技术的论述,供大家学习和参考
    2025-07-22 05:56:22
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
杂盐热解资源化技术打造环保与经济双赢
杂盐热解资源化技术打造环保与经济双赢 工业废水零排放是全球环保领域公认的“明珠工程”,其核心难点在于高盐废水中杂盐(含NaCl、Na?SO?及有机物的混合盐)的安全处置与资源化利用。现有蒸发结晶技术虽能分盐,但仍会产生部分杂盐,有机物污染问题始终未解决,传统填埋方式易造成土壤盐渍化及二次污染。某环保科技公司自主研发的新型无氧热解炉,通过颠覆性工艺将杂盐转化为高附加值产品,实现了从“末端治理”到“资源再生
