1. 根据焦化废水特性,给出活性炭,聚铁,PAM,液碱(pH)的最佳配比?
难直接给“标准答案”的。为什么呢?因为焦化废水本身水质波动就大(不同厂、不同工序、不同时间段差异很大),而且每个处理厂的具体工艺、设备、运行参数都不同。所以,“最佳配比”必须通过实验室小试(烧杯试验)和现场中试调试来确定!不过,可以给一个大致的范围和选择依据,帮你找到自己现场的“最佳点”:
(1)活性炭:
目的:主要吸附溶解性难降解有机物(酚类、杂环类、部分氰化物等),降低COD,尤其是对后续膜系统有害的小分子有机物。
配比范围:通常在 200 - 1000 mg/L(甚至更高) 之间。具体量取决于:
生化出水的COD浓度和目标去除率。
活性炭的种类(粉末炭PAC还是颗粒炭GAC?PAC吸附快但难回收,GAC可再生但吸附慢)。
接触时间和混合强度。
小试方法:取生化出水,分别投加不同量(如200, 400, 600, 800, 1000 mg/L)的PAC,充分搅拌接触(如30-60分钟),沉淀或过滤后测COD,找到满足后续要求且性价比合适的投加量。如果COD去除率要求高,可能需要更高剂量。
(2)聚合硫酸铁(PFS) / 聚氯化铁(PFC):
目的: 混凝剂。水解产生带正电的多核羟基络合物,中和水中胶体和悬浮颗粒的负电荷,使其脱稳聚集,形成矾花。同时能去除部分磷酸盐、胶体COD、色度,并包裹一些有机物。
配比范围:通常在 50 - 300 mg/L (以商品浓度计,具体看有效成分含量)。具体量取决于:
水中胶体、悬浮物浓度。
需要去除的磷酸盐量(如果有)。
小试方法:在活性炭处理后的水(或模拟水样)中,快速搅拌下投加不同量PFS/PFC(如50, 100, 150, 200, 250 mg/L),快搅1-2分钟,然后慢搅(模拟絮凝)10-15分钟,静置沉淀30分钟。观察矾花形成大小、沉降速度、上清液浊度/SS/总铁残留。目标是找到形成大而密实矾花、沉降快、且上清液清澈(浊度/SS低)、残留总铁尽可能低的最低有效投加量。过量投加是铁离子高的主因!
(3)聚丙烯酰胺(PAM):
目的:絮凝剂(助凝剂)。通过高分子链的吸附架桥和网捕卷扫作用,将PFS形成的微小矾花迅速聚集成更大、更密实的絮体,加速沉降,提高沉淀效果,减少污泥含水率。
配比范围:非常低,通常在 0.5 - 5 mg/L。具体量取决于:
PAM的分子量、离子度(阴离子型最常用)。
矾花的性质和水量。
小试方法:在确定PFS最佳投加量并快搅后,在慢搅阶段开始时,投加不同量PAM(如0.5, 1, 2, 3, 4 mg/L)。观察矾花增大和密实速度,沉降后上清液澄清度,污泥体积。目标是用最少的PAM达到最佳絮凝沉降效果。过量PAM会导致胶体复稳、溶解性有机物残留、增加后续膜污染风险(PAM本身也是有机物)。
(4)液碱(NaOH) - pH回调:
目的: PFS/PFC在水解混凝过程中会消耗碱度,导致pH下降(通常降到4-6)。过低的pH:
影响PFS/PFC的水解形态和混凝效果(最佳pH范围通常在6-8)。
可能腐蚀后续管道设备。
不利于后续生物处理(如果有)或膜系统。回调pH到中性或弱碱性(通常目标7.0 - 7.8)。
配比范围:没有固定值!完全取决于PFS投加量、原水碱度和混凝后实际pH。
控制方法:
在线pH计是必须的! 在絮凝沉淀池出水口或回调池设置pH探头。
根据实时pH值,自动或手动控制液碱投加泵,将pH稳定控制在目标范围(如7.2-7.5)。避免过度回调! 高pH (>8.5) 可能使残留的铁离子形成胶体氢氧化铁,更难沉淀去除,更容易穿透到膜系统造成污染。
总结配比要点:
核心原则:“按需投加,动态调整”。没有放之四海而皆准的比例。
关键手段:必须做烧杯试验!定期(尤其水质变化时)重新试验优化。
PFS是铁离子来源:务必找到其最低有效投加量。
pH回调:精确控制,避免过低或过高。
2. 加活性炭是为什么,加聚铁,PAM是为什么,又为什么要加液碱回调?
(1)加活性炭:
为什么? 生化出水中还残留不少“顽固分子”——溶解性的、难生物降解的有机物(比如酚类、多环芳烃、含氮杂环化合物、部分氰化物等),它们COD贡献大,毒性可能高,还容易污堵精密的UF/RO膜。活性炭像个超级海绵(多孔结构),能把这些“漏网之鱼”吸附固定在自己身上,从而显著降低COD、色度、毒性,保护后续膜系统。相当于给膜系统前面加了一道“深度净化”屏障。
(2)加聚铁(PFS/PFC):
为什么?经过活性炭吸附后,水里还有很多“小团伙”——胶体颗粒、细微悬浮物、部分乳化油、磷酸盐以及一些和活性炭“不亲近”的有机物。聚铁投加后,在水中水解,产生一系列带强正电的“抓捕小分队”(多核羟基络合物如[Fe?(OH)?]??, [Fe?(OH)?]??等)。这些小分队能中和那些带负电的“小团伙”的电荷(脱稳),并通过吸附架桥把它们粘在一起、网捕卷扫,形成肉眼可见的“大泥团”(矾花)。这样,这些污染物就能通过沉淀(或气浮)被物理分离去除,降低浊度、SS、胶体COD、总磷。相当于把分散的小坏蛋聚集成大团伙,一网打尽。
(3)加PAM:
为什么?聚铁形成的矾花有时候还不够大、不够结实,沉降起来慢悠悠的,效率不高,或者在水流扰动下容易被打散。PAM是一种长链高分子聚合物(通常是阴离子型),它像无数个“超级胶水”和“大网兜”。它的长链能同时抓住多个矾花(吸附架桥),把它们强力拉拢、捆绑在一起,形成更大、更密实、更结实的絮体。这样沉降速度大大加快,沉淀效果更好,上清液更清澈,污泥也更紧实(含水率低)。简单说,就是让聚铁的工作成果(矾花)升级强化,确保沉淀分离高效彻底。
(4)加液碱回调pH:
为什么?聚铁在水里“干活”(水解)的时候,是个“酸坛子”,会消耗水里的碱度(HCO??),产生H?,导致水的pH值急剧下降(常常降到4-6)。这个低pH环境会带来几个大麻烦:
a. 聚铁自己“干不好活”:聚铁发挥最佳混凝效果的pH窗口通常是6-8。pH太低,它产生的“抓捕小分队”(水解产物)形态不合适,电荷不够强,抓坏蛋(胶体)的效率大打折扣。
b. 腐蚀设备管道:酸性水对后续的铁质、混凝土管道和池体有很强的腐蚀性,缩短设备寿命,增加维护成本和安全风险。
c. 对膜系统不友好:RO膜通常在中性附近运行最好,极端pH(尤其酸性)会损害膜材料。
d. 铁离子溶解度问题:虽然低pH下铁离子溶解度高(不易沉淀),但后续如果pH升高(比如到膜系统),它更容易形成沉淀污堵膜。回调pH到中性(7-7.8),就是为了创造一个让聚铁高效工作、保护设备、并为后续膜处理提供合适环境的条件。
3. 因现场工艺限制,聚铁无法停止投加,怎么防止铁离子高堵膜的问题?
既然聚铁停不了(可能是混凝效果需要,或其他原因),那咱们就想尽办法在铁离子到达膜系统前“逮住”它,或者让它变得不容易堵膜:
(1). 优化聚铁投加量(重中之重!):
严格执行烧杯试验: 定期(每周甚至更频繁,尤其水质波动时)取当前生化出水+活性炭处理水做烧杯混凝试验。务必找到形成合格矾花(大、密实、沉降快)所需的最小聚铁投加量。这是降低源头铁输入最有效的方法!很多现场存在严重过量投加。
(2). 强化沉淀/澄清效果:
检查沉淀池/澄清池:确保水力负荷(表面负荷率)在设计范围内。负荷过高,沉降时间不足,跑泥严重。
优化排泥:及时、适量排泥。污泥在池底停留时间过长,可能发生厌氧反应,导致铁(Fe??)被还原成溶解性更高的Fe??,重新释放到水中!排泥不足也会导致污泥层过高,影响出水水质。
考虑助沉措施: 在沉淀池入口附近投加微砂或活化硅酸等助凝剂,可以加速矾花沉降,提高沉淀效率,减少水中残留絮体(含铁)。
升级设备(如可行): 如果现有沉淀池效果不佳,考虑改造为斜板/斜管沉淀池或高效澄清池(如DensaDeg?),它们能大幅提高沉降效率和出水质量。
(3). 增加精密过滤/保安过滤:
强化多介质过滤器/活性炭过滤器:确保其运行良好(定期反冲洗,滤料级配合理),能有效截留穿透沉淀池的微小含铁絮体。
增设高精度保安过滤器: 在UF/RO进水前,设置孔径更小(如1-5μm)的保安过滤器(袋式、滤芯式),作为最后一道物理屏障,拦截可能残留的含铁颗粒物。勤换滤芯/滤袋!
(4). 化学法去除/稳定溶解性铁:
氧化法:如果沉淀池出水中存在较多的Fe??(溶解性高,易穿透),可以在沉淀后、UF/RO前投加强氧化剂(如NaClO次氯酸钠、H?O?过氧化氢)。将Fe??氧化成Fe??,使其更容易在后续的过滤环节或高pH下形成Fe(OH)?沉淀被去除。注意:投加位置和剂量需精确控制,避免余氯损坏RO膜(需要脱氯),或H?O?残留影响。
螯合/分散剂:在UF/RO进水中投加专用的铁离子螯合剂(如ATMP, HEDP等有机膦酸盐)或分散剂。它们能与铁离子形成稳定的、可溶的络合物,阻止其在膜表面沉积结晶。这是非常常用且有效的手段! 但需注意:
选择与膜兼容的药剂。
控制好投加量,过量可能引入新的污染或造成富营养化(排浓水时)。
长期使用效果可能会受其他离子影响。
5. 调整UF/RO运行参数(缓解):
提高错流流速: 增加膜表面水流速度,冲刷膜面,减少污染物沉积。
优化回收率:适当降低系统回收率,减少浓水侧铁离子浓度过高的风险。
保证有效预处理:确保前面的沉淀、过滤环节运行在最佳状态,减轻UF/RO负担。
6. 监测与预警:
关键点监测: 在沉淀池出水、UF/RO进水点定期检测总铁含量。设定预警值和行动值。
监测SDI/Silt Density Index (污染指数): 这是预测RO膜胶体污染(含铁胶体)风险的重要指标。确保UF/RO进水SDI?? < 3(最好<1)。
4. 已经堵了的膜应该如何清洗?
膜堵了别慌,关键是判断主要污染物类型(铁污染是重点!),然后对症下药。清洗通常分酸性清洗和碱性清洗,铁污染主要靠酸洗:
(1). 诊断污染类型:
观察:拆下膜元件端盖,看端面颜色。红褐色/铁锈色沉积物是铁污染的典型特征。
分析:刮取污染物进行成分分析(XRF, ICP等),确认铁含量。检查系统压差、产水量、脱盐率变化趋势。
经验:结合前面工艺(高聚铁投加、高铁进水历史)判断。
2. 清洗方案(针对铁污染为主):
酸性清洗 (首选):溶解无机垢和金属氧化物(铁、铝、钙、镁等)。
常用清洗剂:
柠檬酸 (Citric Acid, 1-3%, pH 2-4):最常用、相对温和、对铁垢效果好。常与氨水调节pH至3-4形成柠檬酸铵,效果更佳,并减少钙盐沉淀风险。温度40-45°C效果更好。
草酸 (Oxalic Acid, 0.5-2%, pH 2-4):对铁垢(特别是Fe?O?)溶解能力极强,效果优于柠檬酸。BUT!腐蚀性强,对某些膜材料(如醋酸纤维素)有风险,需严格遵循膜厂商建议,控制浓度、pH、温度和时间。清洗后必须彻底冲洗干净!
盐酸 (HCl, 0.1-0.5%, pH 1.5-2.5):溶解力强,成本低。BUT!腐蚀性极强,风险最高!*必须严格控制浓度(通常很低)、pH(不低于1.5)、温度(<35°C)和时间。强烈建议只在膜厂商明确允许且无其他选择时使用,并严格遵循其指导。清洗后需彻底冲洗至中性。
专用低pH清洗剂:膜厂商或药剂公司提供的配方清洗剂,通常含有缓蚀剂、表面活性剂等,效果和安全性更有保障。推荐使用。
清洗步骤:
(1). 低压冲洗: 用RO产水或UF产水(无余氯!)冲洗系统,去除松散的污染物。
(2). 配置清洗液:严格按配方和浓度,用RO产水或UF产水(无余氯!)配制。调节pH和温度。加药顺序很重要(通常先加水,再加酸)!佩戴防护装备!
(3). 低流量循环 (浸泡):以低流量(如厂家推荐的一半)将清洗液打入系统,循环。当清洗液颜色变化明显(变黄/红)或浓度下降时,可停止循环,浸泡(通常30-60分钟甚至更长,视污染程度)。浸泡期间可间歇性循环。
(4). 中等流量循环: 浸泡后,增加至中等流量循环(如厂家推荐的流量)30-60分钟。
(5). 冲洗: 用RO产水或UF产水(无余氯!)彻底冲洗系统,直到排水的pH和电导率接近进水(无泡沫、无颜色)。此步极其关键!
(6). (可选) 碱性清洗:如果怀疑还有有机污染或生物污染,再进行一次碱性清洗(如NaOH + Na-EDTA 或专用碱性清洗剂,pH 10-12)。必须先酸洗再碱洗! 顺序不能反,否则铁污染更难洗掉。
(7). 最终冲洗:再次彻底冲洗至合格。
(8). 运行检查:恢复正常运行,检查压差、产水量、脱盐率恢复情况。
(3). 重要原则:
安全第一!穿戴防护服、眼镜、手套,在通风良好区域操作。
严格遵守膜厂商的清洗导则!不同品牌型号的膜对化学品的耐受性不同。
清洗前彻底冲洗!避免化学品与残留污染物发生不良反应。
清洗后彻底冲洗!避免残留化学品损坏膜或影响产水水质。
控制温度:通常不超过45°C(特殊配方除外)。
监测pH和清洗液颜色/浊度变化。
严重污染或反复清洗无效:考虑离线化学清洗(CIP)或联系专业清洗服务。
5. 铁离子和其它什么物质还会生成对膜损伤的物质?举例说明,并给出解决办法。
铁离子(Fe??/Fe??)是个“活跃分子”,在水里很容易和其他“小伙伴”发生反应,生成更难缠的堵膜物质:
(1). 铁 + 硅 (溶解性硅Si(OH)?):
生成物:硅酸铁(如Fe?(SiO?), FeSiO?) 或 含铁硅胶体。
为什么坏?硅酸铁是一种非常坚硬、致密、极难溶解的结垢物,一旦在膜表面形成,常规的酸洗(柠檬酸、草酸)效果非常差! 它像一层坚硬的“铠甲”覆盖在膜上,严重降低通量和清洗效果。高硅、高铁、高pH(>8)和高浓缩倍数是风险条件。
解决办法:
源头控制:尽量在预处理阶段去除铁和硅。强化混凝沉淀除铁(控制好聚铁投加和pH)。对于硅,在RO前端可考虑:
投加硅分散剂/阻垢剂(选择能同时抗铁硅垢的配方)。
石灰软化法(如果硬度也高),在高pH下沉淀去除部分硅(生成硅酸钙镁)。
热法除硅(如镁剂除硅,成本高)。
控制RO运行条件:严格控制回收率,避免浓水侧硅和铁浓度过高、pH过高。保持较低的LSI/S&DSI指数。
清洗: 一旦形成硅酸铁垢,清洗极其困难。可尝试:
高pH碱洗+螯合剂:如高浓度NaOH + Na-EDTA(或专用硅垢清洗剂),高温(<45°C),长时间浸泡循环。原理是EDTA螯合铁,高pH溶解硅。
氟化物清洗(风险极高!):如氢氟酸(HF)或氟化铵(NH?F)。HF对硅垢溶解力强,但剧毒、强腐蚀性,对玻璃、陶瓷、金属有毁灭性伤害,对RO膜风险极大!绝对禁止自行尝试!必须由极其专业的、有资质的清洗公司在严格防护和特殊设备下进行,且需膜厂商书面许可。通常作为最后手段。
2. 铁 + 硫化物 (S??, HS?):
生成物:硫化亚铁 (FeS)。
为什么坏?FeS是一种非常细小、粘稠、呈胶体状或黑色絮状/泥状的沉淀物。它很容易附着在膜表面和膜通道内,形成粘性很强的污堵层,导致压差急剧升高。更难搞的是,FeS不溶于酸!普通酸洗对它基本无效。焦化废水中可能存在硫化物(来自含硫化合物降解或硫酸盐还原菌活动)。
解决办法:
源头去除硫化物:
在生化处理阶段确保好氧条件,防止硫酸盐还原菌产生硫化物。
在预处理(混凝前)投加氧化剂(如NaClO, H?O?, KMnO?)将S??氧化成SO???(硫酸根,溶解度很高,不易结垢)。这是最有效的方法!确保氧化完全。
防止Fe??存在: 避免沉淀池厌氧(及时排泥),防止Fe??还原成Fe??(Fe??更容易与S??反应)。
清洗:一旦形成FeS污堵,清洗困难:
强氧化剂清洗:如高浓度NaClO溶液(需确认膜耐受性!醋酸纤维素膜可用,聚酰胺膜绝对不行!)。将FeS氧化成可溶性硫酸盐和铁离子(Fe??),然后Fe??可能还需要后续酸洗去除。对聚酰胺复合膜(主流RO膜)禁用!
专用还原剂/螯合剂清洗剂:有些清洗剂配方含有还原剂和表面活性剂,可能有助于分散去除。需咨询药剂供应商。
物理清洗:对于UF,加强反洗、气擦洗可能有一定效果。RO则困难。
3. 铁 + 磷酸盐 (PO???):
生成物:磷酸铁 (FePO?)。
为什么坏?磷酸铁是一种难溶的沉淀物,会在膜表面结垢。虽然硬度不如硅酸铁,但也会降低通量。常见于需要化学除磷的系统(聚铁本身就能除磷)。
解决办法:
优化除磷:确保在预处理沉淀阶段尽可能彻底地去除磷酸盐(通过优化聚铁/PAM混凝沉淀)。避免过量铁残留。
RO阻垢剂:投加对磷酸盐和铁都有抑制作用的专用阻垢剂。
清洗:对酸性清洗(柠檬酸、草酸)响应较好,相对容易去除。
4. 铁 + 腐殖酸/富里酸 (天然有机物NOM):
生成物:铁-有机络合物/胶体。
为什么坏?铁离子能与水中复杂的天然有机物(腐殖质类)形成稳定的、带颜色的络合物或胶体。这些物质尺寸小,难以被UF完全截留,但容易在RO膜表面吸附沉积,形成有机-无机复合污染层,清洗难度增加。
解决办法:
强化前处理:通过优化活性炭吸附(主要手段)、强化混凝(聚铁/PAM)尽可能去除这些有机物。
氧化:在混凝前或活性炭后投加氧化剂(如O?臭氧、高级氧化AOPs),破坏这些大分子有机物结构,降低其与铁络合的能力,并提高其可吸附/可混凝性。注意氧化副产物和膜耐受性。
清洗:通常需要组合清洗:先碱洗(去除有机物部分),再酸洗(去除铁的部分)。
总结关键点: 铁离子在水处理中是个“麻烦制造者”,它极易与其他常见离子(Si, S, P)和有机物结合,形成更难处理、更难清洗的复合污染物。最根本的解决之道是:
1. 源头控制:优化聚铁投加,绝对避免过量!强化预处理(混凝、沉淀、过滤、吸附)去除铁和其“小伙伴”(Si, S, P, NOM)。
2. 过程监控:严密监测关键点(沉淀出水、UF/RO进水)的铁、硅、硫化物、磷酸盐、SDI等指标。
3. 化学辅助:合理使用氧化剂(除S??)、螯合分散剂(稳定溶解铁)、阻垢剂(防Fe-Si/Fe-P垢)。
4. 运行优化:控制好UF/RO的回收率、流速、pH。
5. 对症清洗: 一旦污染,准确诊断污染物类型,选用正确的清洗剂和程序。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
【技术方案】雨污混接调查与评估——雨污混接调查【技术方案】雨污混接调查与评估——雨污混接调查 雨污混接调查范围一般选择较为独立的且边界较为清晰的排水收集区作为调查的最小单元,通常可以是:(1)一个独立的雨水排水系统;(2)某泵站服务区;(3)单个或多个排水口的收集区;(4)自然河流的流域。 在现实中,收集区之间有时很难做到绝对的隔离,存在有管道连接情况,这时,在正式开展调查前,应该查清其连接关系属性及具体位置。 雨污混接调查的内容就是通过综合运用人工调查、仪器探查、水质检测、烟雾检测、染色试验、泵站运行配合等方法,查明调查区域内混接点空间位置、混接点流量、混接点水质等要素,在有条件时,还应查明混接源的空间位置、水量以及水质,进而对调查结果进行分析和判断,得出雨污混接程度的评估结论。在雨污混接调查时,有时将排水管道结构性缺陷调查也纳入顺带调查的内容,虽然不存在错误的连接,但有时结构性的缺陷所造成的雨污混流之影响亦不可忽视。
只看楼主 我来说两句 抢板凳焦化废水处理工艺技术的剖析,供大家学习和参考
