【技术方案】雨污混接调查与评估——雨污混接评估与报告编制
城镇排水系统雨污混接调查完成后,对调查区域的混接程度进行评估,应编制混接调查评估报告。 针对报告中提交的调查结果,应由建设单位委托第三方检测单位进行抽查,并对结果的准确性进行评定并出具检查结论。
混接程度分为三类:重度混接(3级)、中度混接(2级)和轻度混接(1级)三个级别。
一、混接状况评估内涵
混接状况评估在摸清混接点(源)位置,获得必要节点的水质和水量数据的基础上,依据相应的规范要求,对某区域或某点进行混接程度的评估,得出管渠实际运行状况的结论。在我国,某些城市将混接程度分为重度混接(3级)、中度混接(2级)和轻度混接(1级)。混接程度的高低取决于四方面因素,即混接点密度、管径、水量和水质。前两个因素是静态的,后两个则为动态。
1.混接密度
混接密度是指在某调查区域内,雨污管道错接的点数占所有被调查节点数的百分比,它的大小直接反映了其调查范围内,管渠物理结构错误连接的规模。混接密度(M)计算公式为:
2.混接管径
混接管径是指错接接入管的管径。如果不考虑实际混接流量,从管径绝对值来讲,管径越大,服务范围就越大,收纳的水体也会越多,造成受水系统的混流程度也就越高。一般情况下,下游管径大于上游,下游范围内的管道混接所造成的危害,远远高于上游。如果从混接局部来讲,接入管与被接管管径差距越大,所造成的混流程度越低,可用下列公式表达:
3.混接水量
混接水量是指在混接点处或某节点处实际测得的流量值,通常单位是m3/d。在对单个混接点评估时,其大小是考量该点混接程度的重要指标之一,一般是针对雨水系统而言的,污水流入的水量越大,说明对雨水系统的污染就越大。混接水量程度表达的是流入水量和受纳水量之间的比例关系。在雨水系统中,雨水流量越大,污水的影响就越小,可用下列公式表达:
在污水系统中,由于雨污管道的错接,在雨天时,雨水和地下水等外来水也会涌入污水系统,造成混接水量程度的提高。
水质主要是针对在雨水系统中的混接源的,混接源往往是污染源。通常将水质纳入混接程度的评判指标,是为了有重点地消除水体污染。水质参数有很多种,在城市中,常用作评估依据的有浊度、悬浮物、气味、颜色、COD以及氨氮等指标。
混接点水质检测结果会有多组数据,需找出其分布概率。下图为分布概率箱线图箱线图的上下范围,上限为上四分位数,下限为下四分位数。箱子内部位置横线为中位数。计算上四分位数和下四分位数之间的差值,即四分位数差,大于上四分位数1.5倍四分位数差的值,或者小于下四分位数1.5倍四分位数差的值,划为异常值,超出四分位数差3倍距离的异常值为极端异常值,用星号表示;较为温和的异常值,即处于1.5~3倍四分位数差之间的异常值,用空心点表示。异常值之外,最靠近上边缘和下边缘的两个值处,画横线,作为箱线图的触须。
二、区域混接程度评价
区域混接程度评价对象是排水收集区域,而非单个点。调查范围内有2个及以上的排水系统时,一般以单个排水系统进行评估。区域总体评价须以一封闭的排水区域为最小评估单位,亦可按划定的范围作为整体评估单位。单一管线的调查可不进行总体评估。总体评估结论主要依据排水管道物理结构混接密度、混接流量数据作为辅助参考。个别地区建立了区域混接程度确定标准,如下表是上海市现行的区域混接程度确定标准。
三、单点混接程度评价
单个混接点(源)混接程度可依据混接管管径、混接水量、混接水质以任一指标高值的原则确定等级,个别地区建立了混接点混接程度分级标准,如下表是上海市混接点混接程度分级标准表。
四、报告编制与成果提交
1.报告书内容
(1)项目概况:概况、范围、工作内容和意义、设备和人员投入、完成情况;
(2)技术路线及施工方法:技术路线、技术设备及手段;
(3)混接现状:原排水设计、现排水现状、分区块的混接发布、混接类型统计、调查汇总;
(4)混接总体评估结论;
(5)质量保证措施:各工序质量控制情况;
(6)附图:混接点分布总图(自由比例尺)、混接点位置详图(1:500或1:1000比例尺);
(7)应说明的问题及整改建议。
2.提交的成果
(1)工作依据文件:任务书或合同书复印件,技术设计书原件;
(2)工程凭证资料:所利用的已有成果资料、仪器检验、校准记录;
(3)原始记录:录像、照片和数据;
(4)雨污混接调查报告书。
关于雨污混接基本概念、调查与评估的内容至此就介绍完了,鉴于时间紧迫,且小编专业技术水平存在局限,内容之中难免存在错误与不妥之处。在此,诚挚地恳请各位读者批评指正。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳官网雨污混接评估技术和报告编制方法,供大家学习和参考
