在大多数场景(如普通工业厂区、户外作业区、非易燃易爆场所),接地电阻应控制在 ≤10Ω。这一数值是确保雷电流能通过接地装置有效泄放、避免高电位反击的基础要求。
对于防雷等级较高的场所,接地电阻要求更严格:
· 一类防雷建筑 / 设施(如油库、化工厂、燃气站、重要通信基站等):接地电阻需 ≤4Ω。这类场所因存在易燃易爆物质或关键设备,需最大限度降低雷电流泄放时的电位差,避免火花引爆或设备击穿。
· 精密电子设备周边:若升降避雷针保护范围内有计算机机房、监控系统等,接地电阻建议 ≤4Ω,同时需与设备接地形成等电位连接,防止跨步电压或接触电压损坏设备。
在土壤电阻率极高的环境(如沙石地、岩石区),若通过常规降阻措施(如添加降阻剂、扩大接地网)仍难以达到上述标准,接地电阻可适当放宽,但需满足:
· 最大不超过 30Ω;
· 需配套采取辅助措施(如增加接地极数量、采用深井接地、铺设水平均压带),确保跨步电压和接触电压在安全范围内(通常要求跨步电压≤70V,接触电压≤50V)。
· 核心原则:风险越高,电阻要求越低。
· 优先目标:尽可能将接地电阻控制在 ≤4Ω(适用多数高风险场景),常规场景不超过 10Ω,特殊土壤不超过 30Ω。
· 关键:定期检测(雷雨季节前必测),结合土壤特性动态调整,确保接地系统长期有效。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
如何检测升降避雷针的接地电阻是否合格?一、检测前的准备工作 工具准备 1. 核心设备:接地电阻测试仪(推荐四线法接地电阻仪,精度更高,适用于复杂环境;简易场景可用三线法或钳形接地电阻仪)。 2. 辅助工具: 1. 测试线(至少 3 根,长度根据测试距离选择,通常 20 米、40 米、60 米各 1 根); 2. 辅助接地极(2 根,材质为镀锌钢管或铜棒,长度 50-100cm);
