土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 玻璃钢避雷针的安装和维护需要注意哪些问题?
发布于:2025-07-19 14:20:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、安装注意事项
1. 安装前的准备
· 场地勘察:
需根据建筑物 / 设施的高度、结构、周边环境(如附近高大物体、地形),结合防雷设计规范(如 GB 50057)确定避雷针的安装位置、高度及保护范围,确保无防雷死角。
例:在通信基站顶部安装时,需避开天线信号遮挡,同时保证避雷针尖端高于周围所有突出物(如天线、烟囱)。
· 设备检查:
检查玻璃钢避雷针的外观是否完好,有无裂纹、变形或破损;接闪器(金属部分)是否锈蚀、松动;引下线的截面积、导电性是否符合设计要求(通常引下线采用≥25mm? 的铜缆或扁钢)。
2. 安装位置与固定
· 接闪器高度:
避雷针的尖端需处于被保护物体的 “滚球半径” 范围内(滚球法是防雷设计的常用方法),通常要求尖端高于被保护物最高点 1.5-3 米,具体高度根据保护范围计算确定。
· 固定方式:
玻璃钢材质轻便但需防止晃动,安装时需使用专用支架(如不锈钢支架)固定在屋顶、塔架或设备顶部,支架与基础(如混凝土基座、钢结构)的连接必须牢固,能承受≥60m/s 的风力冲击(对应 12 级大风)。
注意:支架与避雷针之间需加绝缘垫片,避免金属支架与接闪器直接接触导致漏电。
3. 电气连接可靠性
· 引下线连接:
接闪器与引下线、引下线与接地装置的连接必须采用热熔焊接或螺栓紧固(加防松垫片),确保导电通畅(接触电阻需≤0.03Ω)。
禁止使用单股导线缠绕连接,避免接触不良导致雷击时产生火花。
· 接地装置匹配:
接地电阻需符合设计要求(通常≤10Ω,特殊场所如加油站需≤4Ω),接地极可采用镀锌角钢、铜包钢等,与引下线连接处需做防腐处理(如涂漆、热缩套管包裹)。
4. 安装过程中的防护
· 避免机械损伤:
玻璃钢外壳质地坚硬但脆性较高,安装时禁止剧烈碰撞或踩踏,搬运时需用软布包裹尖端和外壳,防止裂纹影响绝缘性和强度。
· 高空作业安全:
安装需由持证电工或防雷专业人员操作,佩戴安全带、安全帽,在雷雨天气或风力≥5 级时禁止作业。
二、维护注意事项
1. 定期检查(每年至少 1 次,雷雨季节前需加强检查)
· 外观检查:
· 玻璃钢外壳:查看是否有裂纹、老化(如褪色、粉化)、变形,尤其在接口处和固定支架接触部位,若发现裂纹需及时更换,避免雨水渗入内部腐蚀金属部件。
· 接闪器:检查不锈钢或铜质接闪器是否锈蚀、变形,若表面出现氧化层,可用细砂纸打磨后涂防腐漆(如环氧富锌漆)。
· 电气性能检查:
· 用接地电阻测试仪测量接地系统的电阻,若电阻值超过设计标准(如>10Ω),需排查接地极是否锈蚀、引下线是否松动,必要时增加接地极或更换引下线。
· 检查引下线连接点是否牢固,有无氧化、松动,可涂抹导电膏增强导电性。
2. 特殊环境下的维护
· 腐蚀环境(如沿海、化工区):
每半年检查一次接地装置的防腐层,若发现镀锌层脱落或铜质部件锈蚀,需重新做防腐处理(如热浸镀锌、包裹防腐胶带);玻璃钢外壳可定期喷涂抗紫外线涂料,延缓老化。
· 多风 / 高湿环境(如山顶、海边):
重点检查支架固定螺栓是否松动,可定期用扳手加固(注意避免用力过猛导致玻璃钢外壳开裂);雨后需检查内部是否进水(可通过底部排水孔观察),若进水需拆开清理并密封缝隙。
3. 故障处理
· 若避雷针遭受雷击后,需全面检查:接闪器是否熔化、引下线是否烧断、玻璃钢外壳是否因高温变形,如有损坏需立即更换受损部件。
· 若发现保护范围内仍有设备遭雷击,需重新核算保护范围,必要时增加避雷针数量或调整安装高度。
4. 记录与档案
· 建立维护档案,记录每次检查的时间、内容、数据(如接地电阻值)及处理措施,便于追溯和后续维护;对于重要场所(如油库、变电站),建议每 3 年委托第三方机构进行防雷检测。
玻璃钢避雷针的安装核心是 “位置精准、连接可靠、接地达标”,维护核心是 “防腐蚀、保导电、查损伤”。严格遵循规范操作,可确保其在 30 年以上的使用寿命内持续有效,避免因安装或维护不当导致防雷失效,引发安全事故。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
新手学房建施工,掌握总工专项技能
有的人刚毕业进入房建施工岗位,面对施工组织设计、进度计划编制这些工作,一头雾水,不知从何下手。还有人工作两年了,还是在技术交底、模板算量等方面频频出错,工作效率低下,升职加薪更是遥遥无期。这些困境,相信很多同行都感同身受。别担心,今天就给大家带来一门超实用的课程——《房建施工实战之总工专项技能必备班》,让大家轻松掌握总工专项技能! 这门课程内容丰富,涵盖了施工组织设计和施工方案编制、项目进度计划编制、技术交底编制等多个方面。
