土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 夏季高温来袭,对污水处理有什么影响,在高温环境下,环保人员应如何保护自身安全
发布于:2025-07-19 06:30:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
夏季高温来袭,对污水处理有什么影响,在高温环境下,环保人员应如何保护自身安全?
近期全国都在爆发“高温”,今日我们就来唠唠高温对于污水处理的影响和环保人员该如何预防:
一、夏季高温对污水处理的影响
1. 微生物活性受影响
   (1) 高温对微生物的影响:高温会改变微生物的生理状态,影响其代谢速率。当温度超过35℃时,中温菌(适宜温度20 - 35℃)的活性会降低,而嗜热菌(适宜温度45 - 60℃)会成为优势菌种。当温度超过50℃时,好氧消化和硝化作用可能停止。
   (2) 溶解氧降低:高温导致水中溶解氧含量降低,微生物更容易处于缺氧状态,影响其对有机物的分解能力。
    (3)污泥老化:高温会加速污泥的老化,导致活性污泥沉降性能下降,二沉池易出现翻泥、浮泥现象。
2. 设备运行问题
(1) 设备散热困难:高温环境下,设备散热效率降低,容易导致设备过热、故障频发。例如,曝气鼓风机可能因润滑油温过高而报警停机或自动降低风量。
    (2)设备老化加速:高温会加速电子元件、传感器和管道的老化,增加设备的维护成本。
3. 水质变化
    (1)磷超标:高温环境下,聚磷菌的生物聚磷速度加快,但污泥流速加快和泥龄缩短,导致厌氧阶段磷去除不充分,出水磷浓度上升。
   (2) 出水SS增加:高温导致微生物代谢能力加快,耗氧量增加,二沉池内易发生厌氧或反硝化反应,产生气体,引发污泥上浮,导致出水悬浮物(SS)增加。
4. 臭气问题加剧
    - 高温加速有机物分解:高温天气容易加剧污水中的有机物分解,产生更多有害气体,对周围环境造成污染。
二、 高温导致出水SS增加的监测与处理措施
1、监测方法
(1). 定期取样分析
    - 取样频率:在高温季节,建议增加取样频率,例如每天取样一次,特别是在高温时段(如中午至下午)。
    - 分析指标:重点监测出水的悬浮固体(SS)、溶解氧(DO)、生化需氧量(BOD)、化学需氧量(COD)等指标。
(2). 在线监测设备
    - 安装在线SS监测仪:在出水口安装在线悬浮固体监测仪,实时监测出水SS的变化。
    - 溶解氧监测:同时安装溶解氧传感器,监测曝气池和二沉池的DO浓度,确保DO浓度在3 - 4mg/L。
(3). 显微镜观察
    - 观察污泥絮体:定期取样观察污泥絮体的结构,检查是否有解絮现象,即絮体分散成细小颗粒。
三、处理措施
1. 增加曝气量
    - 提高DO浓度:高温下DO溶解度降低,需增加曝气量,确保曝气池内DO浓度达到3 - 4mg/L。
    - 优化曝气设备:检查曝气设备的运行状态,必要时更换或增加曝气头。
2. 投加絮凝剂
    - 投加PAC或PAM:在二沉池投加聚合氯化铝(PAC)或聚丙烯酰胺(PAM),改善污泥的沉降性能,减少出水SS。
    - 调整投加量:根据出水SS浓度调整絮凝剂的投加量,一般PAC投加量为10 - 20mg/L。
3. 控制污泥浓度和回流比
    - 降低污泥浓度:适当降低曝气池内的污泥浓度,减少高温对污泥的影响。
    - 增加污泥回流比:提高污泥回流比,确保二沉池内的污泥能够快速沉降。
4. 冷却措施
    - 安装冷却塔:在好氧池前端安装冷却塔,降低进水温度7 - 8℃。
    - 喷淋降温:对曝气池和二沉池进行喷淋降温,降低水温。
5. 优化工艺运行
    - 调整SRT:根据温度变化调整污泥龄(SRT),在高温季节适当缩短SRT,保持在5 - 7天。
    - 控制进水水质:确保进水水质稳定,避免高浓度有机物冲击。
6. 设备维护
    - 定期检查设备:高温环境下,设备散热效率降低,需定期检查鼓风机、曝气头等设备的运行状态。
    - 通风散热:在鼓风机房和泵房安装轴流风机,确保设备散热良好。
通过以上监测和处理措施,可以有效应对高温导致的出水SS增加问题,确保污水处理系统的稳定运行和出水水质达标。
四、在高温环境下,环保人员应如何保护自身安全?
在高温环境下,环保人员应采取以下措施来保护自身安全:
1、合理安排工作时间
- 避开高温时段:尽量避免在气温最高的时段(通常是中午11点至下午3点)进行户外作业。可采用“做两头、歇中间”的作息模式,缩短连续作业时间。
 2、做好个人防护
- 穿着防护服装:选择浅色、透气性好的工作服,佩戴防晒帽、太阳镜、防晒袖套等防护用品。
- 携带防暑用品:随身携带防暑降温用品,如风油精、清凉油、藿香正气水等。
- 使用降温设备:在工作区域设置遮阳棚、风扇或喷雾风扇,降低工作环境温度。
3、保持充足水分和电解质
- 及时补充水分:多喝温开水、淡盐水、绿豆汤等防暑饮品,避免饮用含酒精或大量糖分的饮料。建议每15至20分钟喝一杯水(200mL~300mL),少量多次饮用。
- 补充电解质:出汗较多时,可适量饮用含盐分的饮料或进食含盐食物,补充体内丢失的电解质。
4、优化作业方式
- 增加机械作业频次:在高温时段,尽量使用机械化设备代替人工作业,如道路清扫车、洒水车等。
- 设置休息区域:在作业区域附近设置阴凉的休息点,配备饮用水、防暑药品和降温设备。
5、加强安全培训
- 普及防暑知识:定期开展防暑降温知识培训,提高环保人员对高温危害的认识和自我防护能力。
- 学习急救技能:掌握中暑急救知识,如将中暑者移至阴凉处、冷敷、补充液体等。
6、关注自身健康
- 注意身体反应:作业过程中密切关注自身身体状况,如出现头晕、恶心、口干、胸闷等症状,应立即停止作业,移至阴凉处休息,并及时补充水分。
- 定期健康检查:患有慢性疾病或身体状况不佳的人员,应避免在高温环境下工作。
通过以上措施,环保人员可以在夏季高温作业中有效降低中暑风险,保障自身健康和安全。
    yj蓝天 沙发
    夏季高温污水处理站的应对措施和安全注意事项,供大家学习和参考
    2025-07-20 06:03:20
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
身处中国,如果我们养猪业不降低成本会发生什么?
身处中国,如果我们养猪业不降低成本会发生什么?   今年以来,生猪养殖行业我们听得最多的词语是什么?我想大多数人第一反应就是成本。如果说得再详细一点,那就是内卷成本。是谁在内卷成本?答案是以集团公司,放养公司为代表的中大型养猪企业。 一、集团公司的崛起与中小企业的困境 集团公司下场养猪,短短几年时间,就改变了我们的生猪养殖格局。今年越来越多的头部企业进入六元的成本线,明年大概率会继续冲击五元的完全成本,此乃大势所趋,亦无法改变。
