土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 碳源成本高?污水处理厂的这些 “降本秘籍”,让企业年省百万不是梦
发布于:2025-07-18 11:30:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在污水处理过程中,碳源成本往往是运营支出的 “大头”。如何在保证处理效果的同时降低碳源消耗?不少污水处理厂已经探索出了一套实用技巧,既能节省成本,又能提升处理效率。今天就为环保及水行业企业分享这些经过实践验证的 “降本秘籍”。
一、食品废水变 “碳源宝藏”,政企双赢的新路径
一边是食品企业高有机物浓度的废水处理难题,一边是污水处理厂碳源紧缺的困境 —— 两者的 “结合”,竟成了降本关键。
长沙望城经开区及宁乡经开区的试点给出了答案:20 多家食品企业(包括顶津食品、中粮可口可乐、旺旺食品等)的废水直接排入污水处理厂,替代传统碳源。初步估算,参与试点的 18 家老企业每年减少运营成本超 1000 万元,5 家新企业节约建站成本约 1680 万元,而污水处理厂每年可节省碳源费用约 220 万元,还能减少碳排放 4340 吨。
以啤酒废水为例,其 CODcr 达 1000-2500mg/L,BOD5 达 700-1500mg/L,且无毒无害、可生化性强。研究显示,向低 C/N 生活污水中投加啤酒废水(最佳投量以 COD 计为 70mg/L),AAO 系统的 COD、总氮、氨氮、磷去除率分别可达 94.95%、82.39%、98.25%、72.25%,效果与传统碳源相当,但成本大幅降低。
不过需注意,啤酒废水投加量过大会影响系统运行,实际应用中需根据脱氮除磷需求精准控制。
二、3 个 “微调” 对策,现有工艺也能降碳源消耗
若周边没有合适的食品企业,污水处理厂也能通过优化现有工艺降低碳源成本。某采用 A?/O 工艺的污水处理厂(以生活污水为水源,原用甲醇为碳源),通过 3 项调整实现了碳源成本大降:
1. 调整碳源投加点,减少无效消耗
传统将甲醇投加在厌氧段时,部分碳源会在厌氧阶段被消耗,无法用于缺氧段反硝化。将投加点改至缺氧段后,甲醇可全部用于反硝化,日均用量减少 45.9%,且出水水质稳定达标。
2. 改变内回流流向,强化脱氮除磷环境
原工艺中,内回流同时进入厌氧段和缺氧段,导致厌氧段 DO 升高(抑制释磷)、缺氧段环境不稳定(影响反硝化)。关闭厌氧段内回流后,硝化液全部进入缺氧段,反硝化效率提升;同时消除了硝酸盐对聚磷菌的抑制,厌氧释磷、好氧吸磷能力增强,脱氮除磷效果双提升。
3. 优化内回流比,平衡效率与能耗
内回流比越高,脱氮效率理论上越好,但过高会导致缺氧段 DO 升高、停留时间缩短、能耗增加。实践表明,该污水厂内回流比 300% 时,出水 TN 达一级 A 标准,且反硝化时间充足,是兼顾效率与能耗的最佳选择。
三、8 个优化措施,不依赖外加碳源也能达标
对于低碳源污水(如城镇生活污水),通过工艺优化和技术升级,可减少甚至摆脱对外加碳源的依赖,具体可从以下 8 个方向入手:
1. 分段进水(多点进水)
通过将进水分配至不同处理段,既能增加脱氮除磷段的碳源含量,又能消耗污泥回流、硝化液回流携带的剩余 DO,优化反应环境。某污水厂采用改良型 UCT 工艺实现多点进水,效果显著。
2. 增设厌氧水解酸化池
在氧化沟前设置前置缺氧池和厌氧池,让 10% 进水直接进入前置缺氧池为回流污泥提供碳源;厌氧池则将大分子有机物转化为易降解物质,为聚磷菌供碳。实践证明,该方式可补充反硝化碳源,提升脱氮效率(需结合建设运行成本及污水特性因地制宜)。
3. 优化初沉池设置
  • 取消初沉池
    适用于进水 SS 浓度低且稳定的污水厂(如延时曝气氧化沟工艺),减少有机物损失,增加后续碳源。
  • 设置超越管
    进水 SS 波动大时,高 SS 时启用初沉池,低 SS 时通过超越管直接进入生物池,灵活保留碳源。
  • 缩短水力停留时间
    将初沉池停留时间从 1-2h 减至 0.5-1h(或延长沉砂池停留时间),平衡碳源保留与 SS 去除。
4. 改进传统水处理工艺
  • AAO 工艺改进
    在沉降区旁设厌氧除磷区和低氧曝气区,利用空气压力推流减少能耗;通过溶解氧精准控制,强化 COD、TN、TP 去除,适配低碳源污水。
  • SBR 工艺改进
    增设预缺氧区,将外回流带来的亚硝酸在此反硝化,为厌氧释磷创造更优环境;同时促进原水有机物水解,提升聚磷菌利用率,优化碳源分配。
5. 应用前沿脱氮技术
  • 短程硝化反硝化
    筛选亚硝化细菌成为优势菌群,缩短脱氮流程,比传统工艺减少约 40% 碳源消耗。
  • CANON 工艺
    利用亚硝酸细菌与厌氧氨氧化菌协同作用,在无机环境中完成氨氮脱除,无需外加碳源,还可减少 66% 供气量。
  • 厌氧氨氧化技术
    在低 DO 环境下,通过细菌代谢使氨与亚硝酸盐反应生成氮气,无需有机碳源,且能耗低、污泥产量少(需注意:厌氧氨氧化菌培养难度大,对环境要求严格)。
这些 “降本秘籍” 的核心,在于通过精准控制、工艺优化和资源循环,让碳源 “用在刀刃上”。对于环保及水行业企业而言,结合自身污水特性和工艺条件灵活应用,既能降低运营成本,又能提升处理系统的稳定性 —— 何乐而不为?
全部回复(3 )
  • cof1488358526322
    学习了
    2025-07-28 09:12:28
  • c0103
    c0103 板凳
    非常感谢楼主的无私分享
    2025-07-28 09:04:28
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
猪场环保零排放模式,蒸发除臭系统
猪场环保零排放模式,蒸发除臭系统   四、猪哥靓蒸发除臭零排放设计方案 第一步:将所有猪粪经过收集池然后经过固液分离机进行分离,分离后的干粪进入储粪棚堆积发酵,分离后的污水使用叠螺机进行处理。 第二步:污水进入猪哥靓蒸发除臭系统进行蒸发处理,一组设备日处理5-10吨左右污水,十组设备日处理50-100吨左右污水。设备根据污水量模块式叠加,通过风屏生物降解,层滤净化,旋流循环蒸发。
