日渐严苛的环保政策将引发中大型猪场环保升级
今年二季度以来,一轮环保风暴轰轰烈烈的在南方水网地带开展起来,福建、江西、两广、两湖地区,首当其冲,广大生猪养殖户倍感压力。在此背景之下,猪哥靓公众号启动了猪场环保系列合集,这个合集行业里面没有人写过,行业里面目前能够彻底将猪场粪污处理模式写清楚的人已经很少了,系列文章收纳于《猪哥靓看环保》合集内,感兴趣的朋友可以点击下方红色字体跳转阅读。像我们公众号这样能够每天发表一篇原创文章的也很少了,希望大家关注并收藏我们公众号,关注猪哥靓公众号,养猪道路上同行!
说到中大型猪场,集团公司这一类群体,其环保问题,其实与他的存栏规模是不同步的。主要呈现出来的就是粪污处理能力升级滞后,水质标准升级滞后,以及资源化利用程度较低这方面的问题。在当前全国日渐严厉的环保监管政策下,环保升级迫在眉睫。
1.粪污处理能力升级滞后问题
这个问题很普遍,规模大了,猪场配套的粪污处理模式并没有同步的升级。因为这几年猪场的集约化也是一个新事物,存栏集中化带来的排污集中化问题,许多地区的监管部门并没有认识到这个问题,只是当做普通猪场一样去管理。这里面往往就忽视了土地承载能力,消纳能力的问题。这也是大多数中大型猪场密切关注的问题,这个问题即使没人来找,猪场大多数也是心里十分清楚的,因此主动的配套相应处理能力就具有现实意义了。
2.水质标准升级滞后问题
如果说一千头肥猪存栏的猪场,当地的水质外排标准是COD400,氨氮80,总磷8这样的话,那万头存栏是不是也是一样的呢?表面上看是这样的,其实本质上并不一样。
千头肥猪存栏,按照这个标准外排,环境是能够消纳的,当初定这个外排标准也是有论证过的,不是瞎定出来的。不过存栏集中到一万头的话,猪场所在的小环境压根就没法消纳了,没法消纳的话常年还是这么干,出问题就只是时间问题了。
正确的做法应该是主动提高水质标准,从达标排放标准进一步升级,或者使用种养结合等模式就地消纳一部分,主动的降低往外环境的排放,这才是正确的方向。
这里面还有一个现实问题,那就是主管部门往往会倾向于报复性执法。公司旗下一家出现问题,执法部分为了避免担责,往往会主动扩大执法范围。比如上次东方希望的事情,一个猪场往溶洞偷排,事发之后涉事的猪场给了最为严厉的强制停产处罚,同时紧急去区域内的其他猪场检查,对于猪场来说这是非常麻烦的。
3.资源化利用程度较低问题
这个问题也很严重,猪场规模太大了,周边能够配套的消纳地严重不足,没有足够的消纳地,水又源源不断的在产生,这是集约化以后的必然问题,这个问题只能依靠增加设施设备来就地消纳解决。
4.解决的方案:
只能站在就地消纳的立场上去解决这个问题,处理思路就是高效拦截粪污(干湿分离)加蒸发除臭棚就地消纳,才能解决如此大量的污水,依靠传统的A/O工艺,生化塘,氧化塘等模式都无法解决大型猪场的高冲击性,高污染浓度的废水
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
硫酸钠废盐高效转化新技术硫酸钠废盐高效转化新技术 随着化工、冶金、电力等行业快速发展,硫酸钠类废盐年产生量已突破千万吨级别。这类废盐因含有Na?SO?、NaCl等成分,直接堆存将导致土壤盐渍化、地下水污染等环境问题。如何将此类工业固废转化为高附加值产品,成为循环经济领域亟待突破的技术瓶颈。 一、技术创新核心机理 1、复分解反应体系重构 本研究突破传统水盐体系相图限制,构建Na?//SO???-MEA-H?O四元复合相图。通过添加乙醇胺(
只看楼主 我来说两句 抢板凳猪场常见的环保问题分析,供大家学习和参考
