来源:是程九月呀
封闭式母线槽包括离相封闭母线、共箱(含共箱隔相)封闭母线和电缆母线,广泛用于发电厂、变电所、工业和民用电源的引线。封闭母线由载流 导体 、壳体和绝缘材料组成,母线壳体应采用优质冷轧钢板制成,具有足够的机械强度,防护等级为IP55。
简介
封闭母线(Enclosed busbars或者Closed busbars)是由金属板(钢板或铝板)为保护外壳、导电排、绝缘材料及有关附件组成的母线系统。
主要由母线导体、支持绝缘子和防护屏蔽外壳三部分组成。导体和外壳均采用铝管结构。另封闭母线采用了微正压装置,防止绝缘子结露受潮,提高了运行的安全可靠性。
包括离相封闭母线、共箱(含共相隔相)封闭母线和电缆母线,广泛用于发电厂、变电所、工业和民用电源的引线。
组成部件
封闭母线槽(简称母线槽)是由金属板(钢板或铝板)为保护外壳、导电排、绝缘材料及有关附件组成的母线系统。它可制成每隔一段距离设有插接分线盒的插接型封闭母线槽,也可制成中间不带分线盒的馈电型封闭母线槽。在高层建筑的供电系统中,动力和照明线路往往分开设置,母线槽作为供电主干线在电气竖井内沿墙垂直安装一趟或多趟。按用途一趟母线槽一般由始端母线槽、直通母线槽(分带插孔和不带插孔两种)、L型垂直(水平)弯通母线、Z型垂直(水平)偏置母线、T型垂直(水平)三通母线、X型垂直(水平)四通母线、变容母线槽、膨胀母线槽、终端封头、终端接线箱、插接箱、母线槽有关附件及紧固装置等组成。母线槽按绝缘方式可分为空气式插接母线槽、密集绝缘插接母线槽和高强度插接母线槽三种。
特点
离相封闭母线
离相封闭母线导体和外壳均采用铝板卷制焊接而成具有以下特点:
(1)减少接地故障避免相间短路离相封闭母线因有外壳保护可消除外界潮气灰尘以及外物引起的接地故障母线采用分相封闭也避免相间短路的发生
(2)消除钢结构发热离相封闭母线采用外壳屏蔽可从根本上解决钢结构感应发热的问题
(3)减少相间短路电动力由于外壳上涡流和环流的双重屏蔽作用使相间导体所受的短路电动力大为降低
(4)提高运行的安全可靠性该厂的盆式绝缘子采用SMC压制而成母线封闭后从而防止绝缘子结露同时采用测氢和测温等装置其测量信号可就地显示或传至DCS系统提高运行的安全可靠性母线封闭后也为采用通风冷却创造了条件
(5)封闭母线由工厂成套生产质量有保证运行维护工作量小施工安装简便而且不需设置网栏简化了对土建的要求
(6)外壳在同一相内包括分支回路采用电气全连式并采用多点接地使外壳基本处于等电位接地方式大为简化并避免人身触电危险。
共箱封闭母线
共箱封闭母线导体采用铜铝母排或槽铝槽铜,结构紧凑,安装方便,运行维护工作量小,防护等级为IP54, 可基本消除外界潮气灰尘以及外物引起的接地故障。外壳采用铝板制成,防腐性能良好,并且避免了钢制外壳所引起的附加涡流损耗,外壳电气上全部连通并多点接地,避免人身触电危险并且不需设置网栏,简化了对土建的要求,根据用户需要可在母排上套热缩套管在箱体内安装加热器及呼吸器等以加强绝缘。
分相封闭母线
(1)减少接地故障,避免相间短路。大容量发电机出口的短路电流很大,给断路器的制造带来极大困难,发电机也承受不了出口短路的冲击。封闭母线因有外壳保护,可基本消除外界潮气。灰尘以及外物引起的接地故障,提高发电机运行的连续性。母线需要分相封闭,也基本避免相间短路的发生。
(2)消除钢构发热。敝漏的大电流母线使得周围钢构和钢筋在电磁感应下产生涡流和环流,发热温度高、损耗大,降低构筑物强度。封闭母线采用外壳屏蔽可以根本上解决钢构感应发热问题。
(3)减少相间短路电动力。当发生短路很大的短路电流流过母线时,由于外壳的屏蔽作用,使相间导体所受的短路电动力大为降低。
(4)母线封闭后,便有可能采用微正压运行方式,防止绝缘子结露,提高运行安全可靠性,为母线采用通风冷却方式创造了条件。
(5)封闭母线由工厂成套生产,质量较有保证,运行维护工作量小,施工安装简便,而且不需设置网栏,简化了结构,也简化了对土建结构的要求。
安装规范
1、封闭式母线槽安装的基本要求:
(1)封闭插接母线应按设计和产品技术文件规定进行组装,组装前应对每段进行绝缘电阻的测定,测量结果应符合设计要求,并做好记录。
(2)母线槽,固定距离不得大于2.5m。水平敷设距地高度不应小于2.2m。
(3)母线槽的端头应装封闭罩,各段母线槽的外壳的连接应是可拆的,外壳间有跨接地线,两端应可靠接地。
(4)母线与设备联接直采用软联接。母线紧固螺栓应由厂家配套供应,应用力矩扳手紧固。
2、母线槽沿墙水平安装时应满足的要求:
安装高度应符合设计要求,无要求时不应距地小于2.2m,母线应可靠固定在支架上。
3、母线槽悬挂吊装吊杆直径应与母线槽重量相适应,螺母应能调节。
4、封闭式母线的落地安装要求:安装高度应按设计要求,设计无要求时应符合规范要求。立柱可采用钢管或型钢制作。
5、封闭式母线垂直安装要求:沿墙或柱子处,应做固定支架,过楼板处应加装防震装置,并做防水台。
6、封闭式母线敷设长度超过40m时,应设置伸缩节,跨越建筑物的伸缩缝或沉降缝处,宜采取适应的措施,设备定货时,应提出此项要求;
7、封闭式母线插接箱安装应可靠固定,垂直安装时,安装高度应符合设计要求,设计无要求时,插接箱底口宜为1.4m;
8、封闭式母线垂直安装距地1.8m以下应采取保护措施(电气专用竖井、配电室、电机室、技术层等除外);
9、封闭式母线穿越防火墙、防火楼板时,应采取防火隔离措施。
优缺点
优点
1) 减少接地故障,避免相间的短路,可基本消除外界的潮气、灰尘以及外物引起的接地故障,提高发电机运行的连续性。
2) 消除周围钢构的发热。敞露的大电流母线使得周围的钢构和钢筋在电磁感应下产生涡流和磁滞损耗,发热温度高,损耗大,会降低构筑物的强度。封闭母线采用外壳屏蔽可从根本上解决钢构的感应发热。
3) 大大减小相间短路的电动力。当区外发生相间短路,很大的短路电流流过母线时,由于外壳的屏蔽作用,使相间导体所受的短路电动力大为减小。
4) 母线封闭后,采用微正压装置,可防止绝缘子结露,提高运行安全可靠性,并为母线采用强迫通风冷却方式创造条件。
5) 封闭母线运行维护工作量小,结构简单。
缺点
1) 有色金属消耗约增加一倍。
2) 母线功率损耗约增加一倍。
3) 母线导体的散热条件较差,相同截面下母线的载流量减小。
免费3人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
橡套电缆护套材料EPDM与CPE如何选?随着电气工业的快速发展,橡套电缆护套材料的选择显得尤为重要。在众多材料中,EPDM和CPE是两种常见的橡套电缆护套材料。那么,如何在这两种材料中做出选择呢?爬山虎将对此进行详细的探讨。 二、了解EPDM材料 1. EPDM的基本特性 EPDM(乙烯-丙烯-二烯共聚物)是一种优良的弹性体材料,具有良好的耐候性、抗紫外线、抗老化、耐臭氧等特性。此外,EPDM还具有良好的绝缘性能和加工性能。 2. EPDM在橡套电缆中的应用
