土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 建议收藏:常见电缆的载流量一览表
建议收藏:常见电缆的载流量一览表
发布于:2025-07-17 11:29:17 来自:电气工程/电气资料库
来源:电工技术
[复制转发]
0.6/1KV聚氯乙烯绝缘电力电缆载流量
以上电缆载流量计算条件:
1. 线芯长期工作温度:70℃;
2. 环境温度:25℃ ;
3. 埋地深度:1000mm;
4. 土壤热阻系数:1.0m.℃/W;
5. 线芯轴间距离:S=2D
1~3芯额定电压0.6/1kv-1.8/3kv电缆载流量表
表中计算值为铜芯载流量。铝芯载流量为铜芯的1/1.29倍
常见铝芯电缆0.6/1kv-1.8/3kv电缆载流量表
YJV、YJY、YJV22额定电压在6/6、6/10kv电缆载流量
YJV、YJV22电压在8.7/10、8.7/15kv电缆载流量表
常见BVVB型、BLVVB型、RVVB型电线载流量
常见BV线载流量
通用橡套软电缆的载流量(450V/750V及以下橡胶绝缘电力电缆YQ、YQW、YHQ、YC、YCW、YHC型号的载流量
阻燃电线电缆载流量表
常见BV、BVVB、BVR、RVV、RVS系列阻燃电线电缆的载流量:
常见ZR-YJV电力电缆载流量表
高压交联聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆的载流量表
矿物质绝缘电缆载流量表,BTTZ铜芯铜护套氧化镁矿物质绝缘电缆载流量表
(以上数据仅供参考,请结合实际情况选型)
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
矿物绝缘电缆怎么选?刚性还是柔性的?
选择矿物绝缘电缆(如BTTZ)与柔性矿物绝缘电缆(如BTLY, YTTW, NG-A/B, RTTZ等)时,需要根据具体的工程要求、安装环境、成本预算和性能需求进行综合考量。 一、标准 各位先看标准,《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第8.9节为耐火电缆和 矿物绝缘 电缆布线,共有9条要求。又如《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版)第10.1.10条规定
