土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 外露式刚接柱脚锚栓支承加劲肋切角尺寸确定
发布于:2025-07-17 10:37:17 来自:建筑结构/钢结构工程
来源:钢结构设计
作者:结构侠Lisper
[复制转发]
本文转载自公众号:结构侠Lisper
有结构设计师同行问了这么一个问题:
外露式刚接柱脚,锚栓支承加劲肋的切角尺寸如何确定?
这位设计师朋友说:查了很多规范、手册、图集,这个加劲肋都会进行切角,切角的尺寸如何确定,没有确切的依据……
《16G519 多高层民用建筑钢结构节点构造详图》中对H形柱外露刚接柱脚中锚栓支承加劲肋的高度有取值范围,对切角尺寸没有表述。
怎样才能得到合理的切角尺寸呢,我们用软件来计算一下。
以H500X350X12X16的H形柱为例,锚栓支承加劲肋宽度取200,高度取250/300两种,假定柱底内力为:Nz=100kN,V=30kN,M=200 kN·m。建立不同切角尺寸的模型,其计算结果如下:
以上几种模型的计算结果汇总如下:
首先不切角时,加劲肋高度为250和300时,加劲肋最大应力为241.2和220.7 N/mm2。加劲肋的高度增加能减少加劲肋应力,同时可参考门刚规范对加劲肋长宽比的规定(宜大于1.5:1.0),加劲肋高度宜取宽度的1.5倍。
从加劲肋尺寸为200X300不切角的模型可以看到,加劲肋的应力分布情况如下:
右上角应力较小的部分,可以切除。对应上图,切角的尺寸为水平方向大致100左右,竖向大致150左右。
根据其他几个计算模型,切角尺寸不同时,加劲肋最大应力相差不大。当切角尺寸为(L-50)×(h-50)时,加劲肋最大应力最小。
再试算几组其他截面和内力的钢柱脚,也得出基本相同的结论。
于是,可以得到结论:
外露式刚接柱脚锚栓支承加劲肋,高宽比宜为1.5:1。
为了节省材料,采用完整三角形加劲板也是可行的。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了外露式刚接柱脚锚栓支承加劲肋切角尺寸确定方法,多谢了。
    2025-07-23 09:06:23
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢构企业出海的典范,中埃密切合作背后的中建钢构力量
中建钢构作为中国钢结构行业的“国家队”,积极响应“一带一路”倡议,在埃及承建了一批经典工程,让我们一同回顾一下吧~
