土木在线论坛 \ 施工技术 \ 时事快讯 \ 住建部:8月28日起,禁止在危大工程中使用轮扣式脚手架!45项技术被淘汰
发布于:2025-07-17 10:01:17 来自:施工技术/时事快讯 [复制转发]
来源:住建部官网、建筑工程鲁班联盟
住建部官网发布 《房屋建筑和市政基础设施工程禁止和限制使用技术目录(第二批)》将于 2025年8月28日后实施 , 第二批目录 共淘汰23项施工工艺、设备和材料 。 第一批和第二批加起来, 共45项被淘汰 ,此外第三批还在征集中。 (文末附两批禁限目录)
在第二批中提到:
  • 轮扣式脚手架 不得用于 危险性较大的分部分项工程的支撑脚手架 。
  • 用 承插型盘扣式脚手架 等代替。
此外,已有广东、江苏、河北等多个省份相继提出: 所有在建房屋市政工程项目中 禁止使用轮扣式脚手架。
对比
盘扣式VS轮扣式
盘扣式
轮扣式
盘扣式脚手架和轮扣式脚手架同属于 承插型脚手架家族, 为什么一个大力推广?一个禁止使用? 下面我们就来看看两者 的差别 。
【盘扣式脚手架】 立杆采用套管承插连接,水平杆和斜杆采用杆端扣接头卡入连接盘,用楔形插销连接,形成结构几何不变体系的钢管支架。盘扣式脚手架支架由立杆、水平杆、斜杆、可调底座及可调托座等构配件构成。根据其用途可分为模板支架和脚手架两类。
【轮扣式脚手架】 立杆采           用套管承插连接           ,水平杆采用杆端焊接楔形直插头插入立杆连接盘,水平杆和竖向剪刀撑采用扣件式钢管与立杆或水平杆固定,形成的模板支架。轮扣式脚手架           是在扣件式脚手架的基础上,           将纵横向水平杆与立杆连接方式           改为轮盘加插销           自锁           的形式。
区别一
出生不同
盘扣架 : 盘扣式脚手架 是国际主流的脚手架连接方式,是脚手架的升级产品。
轮扣架 : 轮扣式脚手架属于一般性能的脚手架,是盘扣架的简化产品。
盘扣架是建筑业新技术推荐工艺,轮扣架目前已逐渐被市场淘汰。
区别二
外型不同
盘扣架 :立杆承接花盘为8孔,其中4个孔安装斜撑,热镀锌工艺面层。
轮扣架 :立杆承接花盘为4孔,无斜撑孔位,油漆面层。
盘扣架和 轮扣架 的外型基本一致,它们最大的差别就是 承接花盘的位置 , 盘扣式脚手架 是8个孔, 轮扣式脚手架 是4个孔。其次是表面工艺,盘扣式脚手架是热镀锌,轮扣式脚手架是刷漆,使用一段时间就需要翻新,而盘扣架外型更加美观。
区别三
组成材料不同
盘扣架 : 盘扣式脚手架组成成分全部采用低合金结构钢(国标Q345B)。
轮扣架 :轮扣式脚手架组成成分一般采用碳钢(国标Q235)材质的材料。
盘扣架材质强度是轮扣架强度的1.5倍左右,所有组成构件采用热镀锌防腐工艺,高强防腐,使用寿命长。
区别四
构造方式不同
盘扣架 :节点连接方式 采用插销式的连接方式,自带斜撑,造型完美。
轮扣架 :节点连接方式是同轴心承插,节点在框架平面内的连接。
盘扣架设计特点更加先进,能使各杆件传力均通过节点中心,使用更加安全。
区别五
适用范围不同
盘扣架 :自带稳定体系, 高承重性能,可广泛用于室外高支模、高承重结构支撑体系以及室内支撑架体。
轮扣架 :轮扣架一般只适用于低层室内支撑模架。
轮扣架因其构造多用于房建工程室内支撑;盘扣架因自带斜杆,稳定性能更优,适用范围不受限制。
住建部已经公布两批禁限目录, 本文为两批禁限目录的汇总 :
  1. 2024年11月,住建部官网发布 《房屋建筑和市政基础设施工程禁止和限制使用技术目录(第二批)》 , 2025年8月28日后实施 , 第二批目录 共淘汰23项施工工艺、设备和材料 。
  2. 2021年12月,住建部发布《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》,已经正式实施,第一批目录 共淘汰22项施工工艺、设备和材料 。
第二批:共淘汰23项施工工艺、设备和材料
自本公告发布之日起9个月后 (即 2025年8月28日后 ), 在房屋建筑和市政基础设施工程 新开工项目中 , 从业单位 不得使用 本《目录》所列 禁止类 施工工艺、设备和材料, 不得 在限制条件和范围内 使用 本《目录》所列 限制类 施工工艺、设 备和材料。
禁止使用技术(9项)
  1. 钢筋“热弯”加工工艺
  2. 石材及瓷板落后挂接工艺
  3. 手动吊篮(现场组装)
  4. 三点式安全带
  5. 废机油脱模剂
  6. 纸胎油毡防水卷材
  7. 再生料聚乙烯丙纶防水卷材
  8. 非阻燃型密目式安全网
  9. 非耐碱型玻璃纤维网格布
限制使用技术(14项)
  1. 钢筋电渣压力焊连接工艺
  2. 砖砌式雨水口工艺
  3. 干喷混凝土工艺
  4. 砖砌化粪池工艺
  5. 灌注桩桩头“直接凿除法”工艺
  6. 人工掘进顶管工艺
  7. 水泥稳定类混合料路拌法工艺
  8. 简易吊机
  9. 剪切式钢筋切断机
  10. 轮扣式脚手架
  11. 扣件式钢管卸料平台
  12. 施工现场自拌混凝土
  13. 普通混凝土井盖
  14. 砂模铸造铸铁管和冷镀锌钢管
第二批全部目录如下:
第一批:共淘汰22项施工工艺、设备和材料
  • 2022年6月15日后 , 新开工项目不得 在限制条件和范围内 使用 本《目录》所列 限制类 施工工艺、设备和材料。
  • 2022年9月15日后 , 全面停止在新开工项目中使用 本《目录》所列 禁止类 施工工艺、设备和材料。
禁止类施工工艺、设备和材料(9项)
  1. 现场简易制作钢筋保护层垫块工艺
  2. 卷扬机钢筋调直工艺
  3. 饰面砖水泥砂浆粘贴工艺
  4. 竹(木)脚手架
  5. 有碱速凝剂
  6. 盖梁(系梁)无漏油保险装置的液压千斤顶卸落模板工艺
  7. 空心板、箱型梁气囊内模工艺
  8. 污水检查井砖砌工艺
  9. 桥梁悬浇配重式挂篮设备
限制类施工工艺、设备和材料(13项)
  1. 钢筋闪光对焊工艺。
  2. 基桩人工挖孔工艺。
  3. 沥青类防水卷材热熔工艺(明火施工)。
  4. 门式钢管支撑架。
  5. 白炽灯、碘钨灯、卤素灯。
  6. 龙门架、井架物料提升机。
  7. 顶管工作竖井钢木支架支护施工工艺。
  8. 桥梁悬浇挂篮上部与底篮精轧螺纹钢吊杆连接工艺。
  9. 非数控孔道压浆设备。
  10. 非数控预应力张拉设备。
  11. 九格砖。
  12. 防滑性能差的光面路面板(砖)。
  13. 平口混凝土排水管(含钢筋混凝土管)。
第 一批全部目录如下
时事快讯
1.1 万条内容 · 75 人订阅
1008米!江河幕墙中标全球第一高楼沙特吉达塔幕墙工程
JANGHO 1000m+
