土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 桥墩梯笼安装:这6个致命错误,80%的工地都在犯!
发布于:2025-07-17 09:40:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、梯笼安装事故频发的严峻现实
桥墩梯笼作为高空作业的生命通道,其安装质量直接关系施工人员生命安全 。近年来, 全国桥梁工地因梯笼问题导致的高坠事故占比高达35% ,成为施工现场的重大危险源。某跨江大桥施工中,因梯笼连接螺栓松动导致整体倾覆,造成多人伤亡的惨痛教训至今令人警醒。
梯笼安全隐患往往源于安装过程的细节疏忽 。常见问题包括基础处理不到位、连接件紧固不牢、防护设施缺失等。这些看似微小的失误,在数十米高空环境下会被无限放大。 调查显示,90%的梯笼事故都存在人为操作不规范的因素 ,凸显了标准化安装的重要性。
梯笼安装面临三大技术挑战 :一是高空作业风险大,受风荷载影响显著;二是与桥墩结构连接要求高,需适应不同截面形式;三是使用周期长,需经受长期动载考验。 任何一项挑战应对不当,都可能埋下重大安全隐患 。
二、梯笼安装前的关键准备工作
1. 基础处理与测量放样
梯笼基础必须坚实平整,承载力不小于150kPa 。遇软弱地基时,应采用C20混凝土浇筑800mm厚基础,尺寸超出梯笼投影范围1m以上。某项目因忽视地基处理,梯笼使用中发生不均匀沉降,导致严重变形。
测量放样要精准控制平面位置和标高 。使用全站仪测设定位点, 允许偏差不超过10mm 。特别注意梯笼与桥墩的净距控制, 保持50-100mm间隙 ,避免碰撞墩身。放样后必须进行三级复核,确保数据准确。
2. 材料进场验收与管理
所有构配件必须具有出厂合格证和检测报告 。重点检查钢管壁厚(≥3.5mm)、踏板防滑条、连接螺栓强度等级(8.8级以上)等关键指标。 严禁使用变形、锈蚀严重的构件 ,某工地因使用旧螺栓导致梯笼垮塌。
材料堆放要分类标识,离地垫高 。高强度螺栓应单独存放,做好防潮措施。建立严格的领用登记制度, 确保每个螺栓都能追溯到具体安装部位 。
三、梯笼组装的核心技术要点
1. 首节安装与垂直度控制
首节梯笼必须用经纬仪双向校正垂直度 ,偏差控制在1/500以内。采用预埋地脚螺栓固定, 螺母下必须加设弹性垫圈 ,紧固后做好防松标记。首节安装质量直接影响整体稳定性。
每安装3节必须复测垂直度 。发现偏差及时用倒链调整,严禁强行校正。某斜拉桥主墩施工中,因未及时纠正垂直度偏差,导致梯笼倾斜角度累计超标而报废。
2. 标准节安装与连接控制
螺栓连接必须分两次紧固 :初拧扭矩达到终拧的50%,终拧采用扭矩扳手控制。 高强度螺栓终拧扭矩不应小于320N·m ,施拧顺序遵循"从中心向四周"原则。
每个连接点螺栓数量不得少于4颗 ,安装后立即用红漆标记。特别关注转角部位的连接强度, 必要时增设斜撑加固 。使用过程中每周检查螺栓紧固状态。
3. 附墙装置安装
附墙间距不得超过9m ,靠近墩顶位置适当加密。附墙杆与桥墩连接采用预埋套筒或化学锚栓, 抗拔力检测合格后方可投入使用 。
附墙杆调节螺杆外露不超过200mm ,两端用双螺母锁紧。与桥墩接触面加设橡胶垫,避免损伤混凝土表面。 严禁将附墙杆焊接在桥墩钢筋上 。
四、安全防护设施安装要点
1. 防护门与连墙件
每个平台必须设置常闭式防护门 ,高度不低于1.5m。防护门采用外开设计, 配备自动回位装置 。连墙件间距不超过4m,与建筑结构可靠连接。
2. 防坠网与踢脚板
梯笼外侧全高设置防坠网 ,网目不大于25mm,抗冲击性能符合GB5725标准。 每层踏板下方设置挡脚板 ,高度不小于180mm,防止工具坠落。
3. 照明与避雷系统
每隔10m设置防爆照明灯 ,电压不超过36V。顶部安装避雷针, 接地电阻不大于10Ω 。雨雪天气后必须检查电气系统绝缘性能。
五、验收与使用维护
1. 分级验收制度
班组自检合格后报项目部复验 ,最后由监理单位组织第三方检测。验收重点包括垂直度、连接强度、防护设施等。 未经检测合格严禁投入使用 。
2. 日常检查维护
建立"一日两检"制度 (班前班后各一次),重点检查连接件、踏板、防护设施状态。发现松动、变形立即停用整改。 强风(6级以上)、雷雨等恶劣天气后必须专项检查 。
3. 荷载控制与拆除管理
严格控制同时作业人数(不超过9人)和材料堆放重量(≤3kN/m2) 。拆除顺序与安装相反, 严禁整体推倒拆除 。设置警戒区,专人指挥。
六、特殊工况应对措施
1. 曲线墩身梯笼安装
采用可调式附墙装置适应墩身曲率 ,每节梯笼设置水平调节垫片。 转角部位增设斜撑 ,提高抗扭性能。测量频率提高至每节必测。
2. 跨航道施工防护
临水面设置双层防坠网 ,网体延伸至水面以上2m。配备救生圈、绳索等应急设备。 夜间设置航标警示灯 ,避免船舶碰撞。
3. 冬季施工措施
螺栓连接面不得有冰雪 ,必要时采用加热措施。钢结构表面禁止使用氯盐类融雪剂。 大风天气(≥8级)停止高空作业 。
七、总结
桥墩梯笼安装是高风险作业, 唯有严格执行标准、把控每个细节,才能筑牢高空作业的安全防线 。本文详述的技术要点均来自最新规范和实践经验,希望帮助施工人员规避常见错误,实现本质安全。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
北京市高级工程师评审时的成果和业绩编写技巧有哪些?
北京市高级工程师评审时的成果和业绩编写技巧有哪些?我们还有那些注意事项,技术成果的应在那查才能的到认可?
