土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 桥梁预应力张拉:这些数据造假将导致结构崩溃!
发布于:2025-07-17 09:39:17 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
一、预应力张拉造假的严重后果
预应力张拉是桥梁建设的"命门工程",数据造假等同于在结构中埋下定时炸弹 。国内某跨海大桥在通车仅三年后,主梁出现严重下挠,经查实是施工方在张拉过程中伪造伸长量数据所致,最终不得不花费数亿元进行加固。 这种偷工减料的行为不仅会造成巨大经济损失,更会危及人民群众生命安全 。
常见的造假手段包括篡改油表读数、编造伸长量记录、省略关键工序等 。这些行为看似节省了时间和成本,实则破坏了预应力体系的平衡。 研究表明,张拉力不足10%就会导致梁体抗裂性能下降30%以上 ,而超张拉又会引起锚具失效,都是重大质量隐患。
预应力体系失效往往具有隐蔽性和滞后性 。初期可能仅表现为细微裂缝,但随着时间推移和荷载增加,结构性能会急剧恶化。 某高速公路桥梁坍塌事故调查发现,预应力筋锈蚀断裂是直接原因,而根源正是当年张拉控制不严 。
二、张拉前的关键准备工作
1. 材料设备检验
所有预应力钢材必须逐盘进行力学性能试验 ,特别是屈服强度和弹性模量。锚具、夹片要100%进行硬度检测, 同一批次的硬度差不得超过3个HRC单位 。某项目因使用不合格锚具,张拉时发生滑丝,造成人员伤亡。
千斤顶与压力表必须配套标定 ,标定周期不超过6个月或200次张拉。 油压表精度不低于0.4级 ,量程为最大张拉力的1.5-2倍。建立"一机一档"管理制度,严禁使用未标定的设备。
2. 孔道与预应力筋安装
孔道坐标必须用全站仪精确定位 ,允许偏差:梁长方向±30mm,梁高方向±10mm。 灌浆管与排气孔要确保畅通 ,间距不超过15m。穿束前用高压风清孔, 严禁使用油渍污染的预应力筋 。
预应力筋下料长度误差控制在L/5000以内 ,切割必须采用砂轮锯。编束时保持平顺, 绑扎间距不大于1.5m 。安装后及时覆盖,防止雨淋生锈。
三、张拉过程的核心控制要点
1. 张拉力控制
必须采用应力与伸长值双控 ,以油压表读数为主,伸长值校核为辅。 初始应力取10%σcon,量测伸长值起点 。分级加载至20%、60%、100%σcon,持荷5分钟。
实际伸长值与理论值偏差超过±6%必须暂停张拉 ,检查原因。某连续梁桥因忽视这一规定,导致多根钢绞线断裂。 严禁通过调整理论伸长值来掩盖实测偏差 。
2. 摩阻测试
正式张拉前必须进行孔道摩阻测试 ,测试数量不少于3束。 实测k值(偏差系数)与μ值(摩擦系数)超出设计值20%时,必须调整张拉工艺 。可采用两端张拉或超张拉措施。
超张拉量不得超过105%σcon ,且持荷时间不超过5分钟。记录实际伸长值时, 要扣除弹性压缩和工具锚变形值 。
四、常见造假手段与防范措施
1. 油表读数造假
采用带记忆功能的智能张拉设备 ,自动记录全过程数据。 建立三级核查制度 :班组自检、技术员复检、监理终检。压力表要铅封保护, 定期突击检查 。
2. 伸长量造假
现场设置高清摄像头全程录像 ,重点监控测量过程。 采用电子测距仪自动采集数据 ,消除人为干扰。对异常数据要刨根问底, 绝不放过任何疑点 。
3. 持荷时间不足
配置自动计时报警装置 ,未达持荷时间无法进行下一步操作。 监理人员必须旁站监督 ,在记录表上签字确认。将持荷时间纳入工序交接检查内容。
五、质量事故应急处理
1. 断丝处理
立即停止张拉,查明原因 。断丝数量不超过该束总数1%且不超过1根时,可补张拉;超过时 必须更换整束 。记录断丝位置和形态, 作为质量追溯依据 。
2. 滑丝处理
退锚重新张拉 ,检查夹片齿纹是否完好。同一锚具滑丝次数不得超过2次, 否则更换整套锚具 。滑丝处理后要加倍检查相邻束预应力。
3. 伸长值异常处理
建立"三不放过"原则 :原因未查明不放过、责任未落实不放过、措施未到位不放过。 组织专家会诊 ,必要时进行无损检测。
六、技术创新与过程管控
1. 智能张拉技术
采用物联网智能张拉系统 ,实现应力、伸长量、持荷时间等参数自动采集和远程监控。 数据直接上传监管平台 ,杜绝人为修改。系统具备超标预警功能。
2. 全过程追溯
实行"一束一档"管理 ,每束预应力筋都有完整档案:从进场检验、下料编号、穿束记录到张拉数据。 保存期不少于桥梁设计使用年限 。
3. 第三方检测
委托专业机构进行预应力有效性检测 ,采用振动频率法或磁通量法。重点抽查争议部位, 检测比例不少于5% 。检测结果作为竣工验收必备资料。
七、总结
预应力张拉是桥梁安全的生命线, 任何数据造假都是对工程质量的严重犯罪 。只有坚持"数据真实、过程受控、责任到人"的原则,才能建造出经得起时间考验的优质桥梁。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
17.99亿!中国电建华东院,水电五局,水电十二局联合体在浙江拿下一个抽水蓄能大项目
近日, 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司(联合体牵头人)携手中国水利水电第五工程局有限公司、中国水利水电第十二工程局有限公司 组成的联合体,成功中标 浙江青田抽水蓄能电站项目土建及金属结构安装工程设计 - 采购 - 施工总承包(EPC)项目, 中标价达1799712700元。这一项目的中标,不仅彰显了中国电建在水利水电领域的强大实力,也为浙江省的清洁能源发展注入了新动力。
