土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 挡烟垂壁镀锌压条夹板
挡烟垂壁镀锌压条夹板
发布于:2025-07-16 19:24:16 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
挡烟垂壁镀锌压条夹板的作用
挡烟垂壁镀锌夹板压条的作用是增强挡烟垂壁的稳定性,防止腐蚀,延长使用寿命。
挡烟垂壁是建筑防排烟系统中的一个重要组成部分,它的材质需要具备防火、防烟、耐腐蚀等特点。而镀锌钢板正是一种非常适合作为挡烟垂壁材质的材料。镀锌钢板具有防腐、防锈、耐磨、耐腐蚀等特点,可以有效地保护挡烟垂壁的使用寿命。此外,镀锌钢板还具有良好的防火性能,可以有效地防止火灾的发生和扩散
挡烟垂壁夹板压条的安装方法
挡烟垂壁的安装是一项细致的工作,主要包括以下几个步骤:
放线定位:挡烟垂壁定位轴线的测量放线必需与主体结构的主轴线平行或垂直,以免挡烟垂壁施工和室内装点施工发生冲突,造成阴阳角不方正和装点面不平行等缺陷。使用高精度的激光水准仪、经纬仪,协作用标准钢卷尺、重锤水平尺等复核。以确保挡烟垂壁的垂直精度。要求上、下中心线偏差小于1~2mm。
上部固定件安装:注重检查固定件和膨胀螺栓的牢固,选用的固定件和膨胀螺栓管质量要牢靠,钻孔孔径和深度要符合膨胀螺栓厂家的技术规定,孔内灰渣要清吹净。
检查与验收:安装完毕后打扫卫生,清除表面垃圾;检查挡烟部件以及固定件安装是否牢固,垂直度是否符合要求。
装配式施工
9504 条内容 · 131 人订阅
固定式挡烟垂壁无机防火布
固定式挡烟垂壁的作用: 阻止烟雾传播:固定式挡烟垂壁能有效地阻止烟雾传播,保证人员逃生和消防救援的畅通。 提高排烟效果:能有效阻挡烟雾在建筑顶棚下横向流动,以利提高在防烟分区内的排烟效果。 保障安全:对保障人民生命财产安全起到积极作用。 固定式挡烟垂壁的特点: 安全性:在遭受外力冲击时不会破碎、脱落或垮塌,具有超强的安全性能。 防火性能:具有良好的防火性能,能够有效地阻止火势蔓延。
