土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 两台变压器高压侧并联的问题
两台变压器高压侧并联的问题
发布于:2008-04-25 20:15:25 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一台315KVA的变压器与一台250KVA的变压器高压(10KV)侧并联,用一组跌落式开关控制,行吗???为什么??熔丝多大??谢谢!!
全部回复(5 )
  • hq2005
    hq2005 沙发
    考虑低压侧有电机直接启动时1.5~2倍取,否则按1.1~1.3。因楼主的用意特殊我直接算一块了
    2008-04-26 23:50:26
  • vip-superman-chao
    我想你的母线是同相吗? 要是不小心换相咯的话 会造成很大的损失的 建议你在连接的时候一定要小心仔细 多多复核
    2008-04-26 09:29:26
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
初次计算变压器负荷,不知是否正确请指教,谢谢.
初次计算变压器负荷,不知是否正确请指教,谢谢. 额定功率 需要系数 功率因数 用电设备 Pe(kW) Kx cosφ tgφ Pjs(kW) Qjs(kvar) Sjs(kV.A) Ijs(A) 车床 11.20 0.20 0.65 1.17 2.24 2.62 3.45          车床 7.80 0.20 0.65 1.17 1.56 1.82 2.40          车床 7.80 0.20 0.65 1.17 1.56 1.82 2.40
