· 工作原理:探头核心部件为与被测金属材质相同的试片。试片在腐蚀环境中,表面积因腐蚀减小,根据电阻定律,其电阻会增大。通过惠斯通电桥或恒流源电路可精确测量电阻变化量,再结合初始参数就能得出腐蚀深度和速率。同时,探头内置温度传感器,可对因温度导致的电阻波动进行补偿,保障测量精度。
· 技术特点
· 实时在线监测:可连续获取腐蚀数据,及时反映腐蚀动态变化,为设备维护提供实时依据。
· 适用范围广:能在 - 50℃至 400℃的温度范围以及高温、高压、强腐蚀等恶劣环境中稳定工作,压力承受能力强。
· 无损检测:无需停产或破坏设备,通过在线安装即可完成监测,大幅降低检测成本与对生产的影响。
· 技术参数:不同产品参数有差异,一般环境温度为 - 30?C~50?C,探针厚度≥635μm,测量精度可达 0.01%探头厚度,采集间隔可设为 30 秒,供电方式常为一次性电池,数据存储量可达 10000 个探头读数,传输方式有 4G 网(兼容 5G)等。
· 应用场景
· 石油天然气行业:可安装于油气管道弯头、焊缝等关键部位,监测因硫化氢、二氧化碳等引起的内壁腐蚀,也可用于井口设备、炼化装置的腐蚀监测。
· 化工行业:能安装在反应釜进出口、酸碱储罐内壁,监测硫酸、氢氧化钠等介质引发的腐蚀情况。
· 电力行业:可用于电站锅炉的水冷壁管、过热器的高温氧化腐蚀监测,以及循环水系统凝汽器的微生物和电化学腐蚀监测。
· 海洋工程与船舶领域:安装于海洋平台导管架、船舶压载水舱的海水全浸区、飞溅区等部位,评估阴极保护系统效果,辅助制定防腐修复计划。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
ER腐蚀速率探头的温度补偿精度受哪些因素影响?· 温度传感器精度:温度传感器的制造误差会直接影响补偿精度,低质量或低精度的传感器容易出现较大测量误差。同时,随着使用时间增加,传感器可能会出现老化漂移,导致测量性能变化。此外,若传感器所处环境温度不均匀,存在温度梯度,或受到电磁干扰、湿度影响,以及接线不良、信号传输受干扰等,都会使温度测量不准确,进而影响温度补偿精度。 · 试片与参考元件特性:试片和参考元件的材质特性对温度补偿至关重要。若二者材质的温度系数不一致,就无法准确抵消温度对电阻的影响。而且,长期使用后,试片可能因腐蚀导致材质变化,其电阻
