土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 巧用5个参数,快速判断制冷空调系统运行状态!
发布于:2025-07-16 10:29:16 来自:暖通空调/制冷技术
来源:制冷百科
[复制转发]
一、冷凝温度
冷凝压力就是制冷剂在冷凝器内有气体冷凝成液体的压力,由于制冷系统中冷凝器内部的压力无法测量,而实际上,制冷剂在排气管以及冷凝器内的压力降其实很小,所以不管设计调试还是检修当中,一般认为排气压力近似等于冷凝压力。
冷凝温度和冷凝压力一一对应,即凝结时的饱和温度,冷凝温度不等于冷却介质的温度,两者之间也存在着传热温差。
那么,冷凝温度如何确定?
按照经验,系统的 冷凝温度=环境温度+( 10~15℃ ) ; 我们以夏天环境温度35℃空调为例子。
夏天的空调室外环境温度35度左右,我们就可以估算此时的冷凝温度: 冷凝温度=35+(10~15℃)=45℃。
冷凝温度 所对应的压力就是 冷凝压力 ,( 可以通过制冷百科公众号提供的温度压力表查询 ) 如果制冷系统 的排气压力如果比这个压力低,请考虑制冷剂的充注量是否偏少等;
系统的排气压力如果比这个压力高,请考虑制冷剂的充注量是否偏多、冷凝器换热是否充分、膨胀阀开度是否太小等等 。
二、蒸发温度
蒸发温度就是液态制冷剂沸腾时的温度。在制冷剂流量一定时,蒸发压力越低,蒸发温度越低。但是,不断的降低系统的蒸发温度,制冷压缩机的制冷量也会不断地减小,制冷速度也不是一定就能变快,而且在蒸发温度越低的情况下,系统的制冷系数就越低。
那么,如何判断系统的蒸发压力是否正常?
按照经验,空调系统的             蒸发温度=环境温度 —(10~15℃);             我们以夏天(房间内设定温度22℃)空调为例子:
夏天的空调室内机温度22度,我们就可以估算此时的蒸发温度: 蒸发温度=环境温度 —(10~15℃); 即 蒸发温度= 22—(10~15℃)≈12℃;
蒸发温度所对应的压力就是             蒸发压力             ,(可以通过制冷百科公众号提供的温度压力表查询),如果             制冷系统的             蒸发             压力比这个压力低,             请考虑蒸发器的换热是否有题、膨胀阀开度是否太下。
系统的 蒸发 压力如果比这个压力高,请考虑 请考虑制冷剂的充注量是否偏多、膨胀阀开度是否太大等等。
三、吸气温度
吸气温度是指压缩机吸入阀处或压缩扣入处的制冷剂温度。为了保证压缩机的安全运行,防止液击冲缸现象,要求吸气温度比蒸发温度稍高一些,也就是使制冷剂蒸气成为过热气体。
吸气温度是否正常,直接可以反馈膨胀阀的开度是否合适。很多人都知道吸气过热度,也知道 吸气过热度最佳是 5~7℃ ;
但是很多新手都不知道这个参数存在的实际意义;知道吸气过热度,我们就可以推算出系统正常的吸气温度。
吸气温度=吸气过热度+蒸发温度, 比如:
我们知道一个制冷系统的蒸发温度是12℃;根据最佳的吸气过热度为5~7℃; 我们就可以推算出此时系统最佳的吸气温度是17℃左右;
我们可以根据手感温度,来判定此时的吸气温度是否正常。比如吸气管摸起来比17℃要冰,我们可以判断此时膨胀阀的开度大了或者制冷剂充注量多了;如果吸气温度要比17℃要烫,可以判定此时膨胀阀的开度小了或者制冷剂的充注量少了。
如果吸气管不结露,说明吸气温度过高了,请检查制冷剂的充注量是否少了或者膨胀阀的开度小了。如果吸气管结霜(结冰),说明吸气温度低了,请检查制冷剂的充注量是否多了或者膨胀阀的开度大了。
四、排气温度
排气温度是压缩机作功后排出气体的温度,可用温度计从排气管上测得。             排气温度的高低与压力比和吸气温度成正比。压力比越大,吸气温度越高,则排气温度就越高
很多同行都没有听过             “排气过热度”概念             ,“排气过热度”:             压缩机的排气管(或者冷凝器进口温度)与冷凝压力对应的饱和温度之差。
一个正常的制冷系统排气过热度为20~30℃。因此我们可以根据这个经验值,来判断排气温度是否正常;比如:             冷凝温度是45℃的空调,此时的排气温度正常值应该是:
排气温度=排气过热度+冷凝温度=25+45=70℃;
五、运行电流
压缩机的运行电流影响因素有很多,如:
  • 外机散热不良;
  • 外部供电电压异常;
  • 制冷系统有空气;
  • 回油不好,造成壳体/内部温度高;
  • 系统内杂质,水分太多,
另外我们说一下制冷剂和和压缩比对电流的影响:
  • 被压缩制冷剂的多少
  • 制冷剂压缩的程度(压缩比)
其实很好理解, 对于第一个: 压缩机压缩的制冷剂越多,对压缩机来说就越难压缩,电流也就大了。 对于第二个: 制冷剂压缩程度越高(压缩比越大),压缩机做功就越多,相应的电流就大了。
所以,压缩机的运行电流,很大程度上可以反映制冷系统的制冷充注量是否正常。一般在制冷设备的铭牌号上有电流值。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
螺杆式冷水机组几大选型要点知识
在工业生产中,机械设备在运行时会产生热量,如果这些热量不能及时的散掉,那么就会影响设备在正常运行以及产品的质量和生产效率。另一种情况就是被加工产品在加工时需要达到一定温度,才能正常的被加工或达到更高的合格率以及生产效率。那么被加工产品的温度就必须在加工前或加工时达到理想的温度,此时,冷水机就闪亮登场了。 一、制冷量 冷水机的制冷量大小直接关系到生产设备和运行效率的正常使用,如果制冷量偏小,那么就不能达到理想的降温效果,轻则降低生产效率,运行能耗变大,重则生产设备不能正常运行,至使生产线停工。但如果选型过大,则浪费能源,运行成本也变大,再则冷水机制冷量越大冷水机价格越高。因此,选型匹配的制冷量很是关键。
