土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 临空防护栏杆高度的不同,为啥以24m高为界?
发布于:2025-07-16 10:17:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
---   《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019
如上规范条文所示:临空高度以24米为界,栏杆高度各不相同,为什么要这么设置呢?
1、坠落冲击力与高度的关系
◆ 24米是临界点:从24米坠落(约8层楼)时,落地速度可达 70km/h,致死率极高。
◆ 低于24米时,虽然风险仍存在,但生存概率相对较高。
2、栏杆高度的安全储备设计
◆ 1.05m:适用于24米以下临空处,可阻挡绝大多数成人无意识前倾(人体重心高度约0.8~1.0m)。
◆ 1.10m:24米及以上高度时,增加5cm提供额外安全裕度,对抗强风、人群拥挤等意外推力。
◆ 1.20m:用于人流量大或易分心的场所(如商场、医院),防止儿童攀爬及成人倚靠翻越。
3、特殊场所的加高设计(1.2m)
上人屋面/开敞中庭 部位 人员密集且可能长时间停留(如观景、社交),1.2m高度可 抵御更强侧向风荷载; 防止兴奋或拥挤导致的意外翻越; 减少儿童攀爬成功的可能性(1.2m超儿童肩高)。
4、关键点总结:
栏杆高度设置的 核心原因:坠落风险随高度增加而加剧,高度差异本质是通过增加物理屏障,补偿重力势能带来的致命风险。每一厘米的提升,都在为极端情况下的生命安全争取反应时间与缓冲空间。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
屋面烟道及排风道的高度与屋脊之间的距离和角度有哪些规范要求?条文解读!
《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019第6.16.4 如上条文所示:   屋面   分平屋面和   坡屋面,烟道和排风道在两者中设置各不相同,其中坡屋面的设置要求更为严格和复杂! 一、 平屋面 低风险区: 0.6m的普遍要求: 是应对积雪深度(防止被雪掩埋)、雨水倒灌(最小高度屏障)、以及基础扩散高度(脱离近屋面低速区)的最低安全基准。
