正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
97.87 万条内容 · 2135 人订阅
柴油发电机设在四层裙房的一层靠外墙侧,能不能直接排至室外,还是要排出屋面现在没预留排烟井至屋面,还有什么做法吗,谢谢!1
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句三相四线制,接成星形。总功率是15KW。中性(零线)要接上的。这样当某一相的电热管坏了,另二相照常工作。
简单的说:3*5=15(KW)。
单相5KW、220V电流为5/0.22≈22.7272(A)
三相时功率为√3×22.7272×0.38≈14.956≈15(KW)
我已经接了一个配电箱,里面用的是30A的接触器,但是经过实验,触点拉弧严重。我用的接触器是人民电器B30的。我看了一下上面的说明,380V时可控制15KW,220V时可控制9KW,我的理解是接触器3个主触头,每个触头控制9KW。这样理解对吗。我应该用多大的接触器呢[/quot
380V时可控制15KW,220V时可控制9KW,我的理解是接触器3个主触头,每个触头控制9KW。这样理解对吗。不对是三相总共可以控制的功率,380V三相控制15KW,但220V就是只用两个触点,每个可以通30A那最大220*30=6600VA,在乘以功率因数.
30A*220V=6600VA,是cosφ=1时,6.6KW,不是9KW。
