土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 隧道初支渗水像水帘洞?央企绝密‘五层防水网’首次公开,从此滴水不漏!
发布于:2025-07-16 10:04:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、渗水不是小问题,而是大隐患!
隧道初支渗水绝非小事,放任不管会导致 混凝土腐蚀、钢筋锈蚀、支护结构失稳 ,甚至引发塌方! 渗水根源 主要有三: 围岩裂隙水、施工缝处理不当、防水层破损 。
  1. 围岩裂隙水‘防不胜防’?
    • 超前地质预报必须做
      TSP203地震波探测仪提前50m探明富水区,     水量>10m3/h     立即启动降水井。
    • 初喷混凝土速凝剂掺量5%-7%
      否则水流冲垮喷层,变成“豆腐渣工程”。
  2. 施工缝成了‘漏水通道’?
    • 环向施工缝必须设止水带
      中埋式橡胶止水带宽度≥30cm,     搭接长度≥10cm     并用热熔焊机焊接。
    • 纵向施工缝
      预留V型槽,二次浇筑前刷     环氧树脂界面剂     ,否则新旧混凝土“各过各的”。
二、五层防水网’核心工艺
第一层:围岩注浆‘堵源头’
  • 径向注浆孔间距1m×1m
    孔深3m, 水泥-水玻璃双液浆 (C:S=1:0.8)压力注浆,封堵裂隙。
  • 注浆压力0.5-1.2MPa
    超过1.5MPa立即停泵,防止压裂初支!
第二层:初支面‘磨皮美容’
  • 喷射混凝土平整度≤5cm/2m
    凸起部位用砂轮机打磨,凹陷处补喷, 否则防水板必被刺破 。
  • 阴阳角处理
    所有转角做成R≥10cm圆弧,减少应力集中。
第三层:防水板‘天衣无缝’
  • 超声波焊接机
    焊接防水板, 焊缝宽度≥4cm ,充气检测压力≥0.2MPa保压5分钟不泄压。
  • 破损修补
    发现针眼大孔洞也得用 丁基胶带+补丁板 双层处理,马虎不得!
第四层:排水系统‘疏堵结合
  • 环向盲管Φ50mm
    每10m一道,纵向排水管Φ100mm坡率≥2%, 严禁出现倒坡 !
  • 排水管外包土工布
    防止泥沙堵塞,否则3个月就变“摆设”。
第五层:二衬混凝土‘终极铠甲’
  • 抗渗等级≥P10
    坍落度160-180mm ,太大离析,太小堵泵管。
  • 振捣棒插入间距≤50cm
    漏振区域肯定渗水,拆模后能看到“流泪”痕迹。
三、避坑指南(一线血泪总结)
  • 防水板铺设‘偷工减料’
    • 热熔垫圈间距拱顶≤50cm、边墙≤80cm,     少一个垫圈=多一个漏水点     !
  • 注浆‘糊弄鬼’
    • 注浆孔     未出浆就封孔     ?水迟早从薄弱处喷出来,     必须持续注浆至返浆     !
  • 排水管‘自生自灭’
    • 浇筑二衬前     必须通水试验     ,发现不通立刻疏通,否则竣工后凿墙代价翻十倍!
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
新规,推行建筑外墙保温一体化,燃烧性能A级!
