土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 边坡钢筋网一戳就破?锚杆 格构梁'天罗地网'施工法,连暴雨都冲不垮!
发布于:2025-07-16 10:03:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、边坡支护失效的致命真相
边坡垮塌从来不是意外,而是层层失误累积的结果!我们拆解了37个失败案例,发现三大致命伤:
  1. 钢筋网成了"摆设"
  • 网片搭接长度<30cm?直接判死刑!必须采用16mm螺纹钢,间距20cm×20cm交叉焊接
  • 更致命的是
    90%工地忽略镀锌处理,3个月就锈蚀成渣
  1. 锚杆"挂面"式施工
  • 钻孔直径<110mm?注浆体包裹厚度不足,拉拔力损失40%
  • 最荒唐的是:某工地竟用建筑废料回填锚孔!
  1. 格构梁变"豆腐块"
  • C30混凝土实测不到C20?偷工减料的代价是整片边坡滑移
  • 养护期<7天就回填?裂缝宽度能塞进硬币!
二、天罗地网四步施工法
第一步:岩体"把脉问诊"
  • 地质雷达扫描
    每20m一个断面,探明软弱夹层位置
  • 重点
    发现地下水位线必须标注,这是锚杆长度的关键依据
第二步:锚杆"深根固柢"
  1. 钻孔控制三要素 :
    • 孔径≥130mm(岩石层)/150mm(土层)
    • 倾角误差<2°
    • 孔深比设计值多0.5m(防沉渣影响)
  2. 压力注浆秘诀 :
    • 水灰比0.45的微膨胀水泥浆
    • 注浆压力保持0.8MPa稳压10分钟
第三步:钢筋网"铜墙铁壁"
  • 焊接工艺
    采用CO?气体保护焊,焊缝高度≥8mm
  • 防腐关键
    先喷砂除锈,再热浸镀锌,最后刷环氧煤沥青漆
第四步:格构梁"刚柔并济"
  • 模板工程
    • 钢模厚度≥5mm
    • 加固用φ16对拉螺杆@600mm
  • 混凝土浇筑
    • 分层厚度≤50cm
    • 振捣棒快插慢拔,每点振捣30s
三、暴雨考验下的保命细节
  1. 排水系统生死线
  • 泄水孔必须外倾5%,孔后设反滤包
  • 截水沟距坡顶≥5m,断面尺寸60cm×60cm
  1. 变形监测红线
  • 安装测斜仪,位移速率>2mm/天立即停工
  • 雨后必须增加监测频次
  1. 材料选择禁忌
  • 严禁使用再生钢筋
  • 锚索钢绞线必须带PE护套
四、血泪教训实录
案例1 :某高速路边坡
  • 错误:格构梁未设伸缩缝
  • 后果:温度应力导致大面积开裂
  • 补救:每15m切2cm宽真缝,灌注聚硫密封胶
案例2 :市政边坡工程
  • 错误:锚杆自由段防腐不到位
  • 后果:3年后集体锈断
  • 教训:自由段必须套PVC波纹管
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
桥台锥坡一压就塌?3D打印级施工法让沉降率直降90%!
一、锥坡失稳的致命七宗罪 桥台锥坡看似简单,却是 桥头跳车的罪魁祸首 !这些施工雷区踩中一个就完蛋: 填料"以次充好" 严禁用建筑垃圾回填 必须采用级配砂砾石,最大粒径≤10cm,含泥量<5% 压实度≥96% (灌砂法检测),每层虚铺厚度≤30cm
