土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 保证滤布的安全稳定运行措施
保证滤布的安全稳定运行措施
发布于:2025-07-16 07:23:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
保证滤布的安全稳定运行措施
滤布是真空皮带机和圆盘脱水机的过滤设备,本文以真空皮带机滤布为例,实际运行中,滤布打折、堵塞、甚至撕裂屡见不鲜,本文就如何保证滤布的安全稳定运行谈谈自己的看法,并附有实际维护技巧。
一、滤布及其附属结构
1、由滤布导向辊、托辊、压辊、配重导辊、冲洗喷嘴、滤布刮刀、纠偏装置、报警开关、接头钢丝组成。
滤布冲洗喷嘴有两排,上下喷嘴是错开冲洗的,以保证滤布冲洗的均匀性,冲洗水压力>0.4MPa,流量>6.5m3/h(如下图)
如果发现喷嘴堵塞,在线处理方法如下:用竹竿、直径1mm钢丝做个简易疏通工具,每天检查喷嘴有无堵塞,如堵塞,用钢丝勾对着喷嘴插入疏通即可,多活动几下,让冲洗水把异物或结垢物排出即可,简单方便(如下图所示)。
样子虽丑但很实用
二、运行中注意的几点
1、废水沉淀的污泥与石膏混合脱出时,要先走石膏,5min后再上污泥,以防滤布被污泥堵塞,不要直接将污泥打到皮带机,先与旋流站底流液混合,通过分配器均匀分配后铺满滤布,可以有效避免滤布堵塞,且污泥泵出力先大后小;
2、污泥泵使用变频泵,根据石膏品质,及时调整上泥量,严密监视真空皮带机负压,发现异常,及时减小污泥泵频率,甚至停止打泥;
3、脱水停运时,先停运污泥泵,再停运石膏排出泵,待石膏走干净后一定冲洗滤布5-8分钟再停运皮带机;
4、纠偏仪装置已另有文章介绍,在此不再类述
5、滤布冲洗喷嘴堵塞,必须及时疏通清理,且相邻喷嘴喷淋角度要相互叠加,如喷淋角度太小,水压、流量不够,滤布得不到及时冲洗,久而久之,滤布会呈现条幅状堵塞,脱水时石膏干湿不均,降低了石膏品质。开始堵塞是很窄的一条沟,这是滤布堵塞的前兆,一定加以重视,如像下图这样就晚了。
    yj蓝天 沙发
    不客气,希望资料对您有参考价值
    2025-07-17 06:38:17
  • c0103
    c0103 板凳
    非常感谢楼主的无私分享
    2025-07-16 08:41:16
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
养猪废水深度脱氮-硫自养反硝化工艺
养猪废水深度脱氮-硫自养反硝化工艺   前言 生猪养殖废水具有氨氮高、总氮高、有机物浓度高的特点,水量变化大且水质复杂,目前多采用厌氧/好氧法处理。由于可生物降解有机物在厌氧段即被大量去除,造成异养反硝化碳源不足,而市政污水处理厂对纳管废水TN要求较高,导致猪场废水TN常难以达标,即使采用两级AO工艺脱氮效率仍然不高,氮去除率仅为74.1%~83.5%,需要减少进水量、延长第二级AO的停留时间、增大内回流比来提高脱氮效果,且仍需外加大量碳源,增加处理成本的同时存在二次污染风险。
