土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水系统循环水水质指标运行管理
水系统循环水水质指标运行管理
发布于:2025-07-15 11:22:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
循环水的管理素有“三分药剂,七分管理”之说,说明管理的重要性。循环水系统转入正常运行后在其升温,蒸发和冷却的过程中,冷却水逐渐被浓缩,其水质指标会发生变化,运行管理主要根据水质变化情况进行及时相应调整。
这个冷却塔太脏了
开式循环冷却水运行管理
1.  浓缩倍数 :3-5倍
浓缩倍数是循环水的一个重要指标。用水中Cl-的浓度来计算浓缩倍数。一般浓缩倍数低,耗水量就大,排污量也大;浓缩倍数高可以减少水量,节约水处理费用。但浓缩倍数过高会使循环冷却水中的硬度、碱度升得太高,水的结垢倾向增大很多,从而使结垢、腐蚀控制的难度变大,使水处理药剂在冷却水系统内的停留时间增长而水解。因此,循环冷却水的浓缩倍数并不是愈高愈好。
2. PH值:7.5-9.5
开式循环冷却水的腐蚀性随pH值的上升而下降;pH值低于这一范围时,水的腐蚀性将增加,造成设备的腐蚀;循环水的pH值高于这一范围时,则水的结垢倾向增大,容易引起换热器的结垢。
3. 电导率:<2500mg/L
电导率主要反映开式循环冷却水环水中含盐量的高低,电导率值越大,循环水的含盐量越高,反之则含盐量越低。电导率与含盐量大致成正比关系,其比值1μS/cm的电导率相当于0.55-0.90mg/L的含盐量;在含盐量高的水中,Cl-和SO42-的含量往往较高,因而水的腐蚀性较强;含盐量高的水中,如果Ca2+、Mg2+和HCO3-的含量较高,则水的结垢倾向较大。
4. 总硬度:<800mg/L
总硬度是指水中Ca2+、Mg2+的总量,它包括暂时硬度和永久硬度。水中Ca2+、Mg2+以酸式碳酸盐形式存在的部分,因其遇热即形成碳酸盐沉淀而被除去,称之为暂时硬度;而以硫酸盐、硝酸盐和氯化物等形式存在的部分,因其性质比较稳定,不能够通过加热的方式除去,故称为永久硬度。
5. 总碱度 :<500mg/L
总碱度是开式循环冷却水中操作控制中的一项指标,当浓缩倍数控制稳定,没有其它外界干扰时,由总碱度的变化,可以看出系统的结垢趋势。
6. 氯离子:<300mg/L
氯离子是一种腐蚀性离子,它能破换碳钢、不锈钢和铝等金属和合金表面的钝化膜,引起金属的点蚀、缝隙腐蚀和应力腐蚀破裂;在充分充气和未添加缓蚀剂的水中,当氯离子浓度从0增加到200mg/L时,碳钢单位面积上的蚀孔数随氯离子浓度的增加而增加;当氯离子浓度增加到500mg/L时,碳钢表面上除了蚀孔外,将还有溃疡状腐蚀。
7. 总铁(Fe2+,Fe3+):<1.0mg/L
循环水中的铁离子即可以是由补充水带入的,也可以是由系统中碳钢设施腐蚀所产生的;循环水中总铁浓度为0.1-0.6mg/L时为正常,在0.6-1.0mg/L时为过高,而总铁浓度>1.0mg/L时为腐蚀的信号。
8. 铜离子:<0.1mg/L
循环水中的铜离子会引起钢和铝的局部腐蚀,因此循环水中的铜离子浓度不宜大于0.1mg/L。
9.悬浮物:<20
悬浮物会吸附水中的锌离子,降低锌离子在水中的浓度 ;一般情况下,循环水的悬浮物浓度或浊度不宜大于20mg/L,当时用板式、翅片管式或螺旋板式换热器时,悬浮物浓度或浊度不宜大于10mg/L。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-07-16 06:01:16
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
从被动抢修到主动预警:智慧水务技术如何破解运维三大核心痛点?
城市供水系统作为维系运转的 “生命线”,其运维效率直接关系到企业成本与服务质量。如今,物联网、AI 算法、数字孪生等技术正打破传统模式的桎梏,为水务企业提供全新的运维思路。 传统运维的三大核心挑战 对水务企业而言,传统运维模式长期面临效率与安全的双重压力,这些痛点直接影响运营成本与服务稳定性: 管网漏损的 “跑冒滴漏” 人工巡检依赖听漏棒等工具,维修工日均步行十公里仍难精准定位漏点。数据显示,我国城镇供水管网漏损率达 12.4%,相当于每年漏掉 10 个西湖的水量,不仅造成水资源浪费,更让企业承担巨额经济损失。
