说起废水降温这事儿,可能好多人没太留意,但在工厂里可是个挺关键的活儿。你想啊,好多生产过程中排出来的废水温度都不低,直接排出去不仅浪费能源,还可能影响环境,甚至对后续的处理设备造成负担。所以给废水降降温,可不是简单泼点凉水那么随便,这里面门道还真不少。
先说说最“接地气”的一种——自然冷却法。这方法听名字就知道,全靠大自然帮忙。一般就是建个大水池子,把热水倒进去,让它在里面慢慢待着。阳光晒着、风吹着,水自己就把热量散到空气里了。有些地方还会在水池里加些隔板,让水绕着圈流,多待一会儿,降温效果更好。这种方法好处是省钱,基本不用啥设备,后期维护也简单。但缺点也挺明显,太看老天爷脸色了。要是碰上闷热的阴天,没风没太阳,水温降得就特别慢;而且水池得占挺大地方,在寸土寸金的工厂区,有时候还真不好安排。
再来讲讲强制通风冷却,这可比自然冷却主动多了。最常见的就是冷却塔,好多工厂楼顶或者空地上都能看到。它的原理是让热水从上面喷下来,同时用风扇往上吹风,水和空气对着碰,热量就被空气带走了。冷却塔里面通常会装些填料,像塑料格子或者波纹板之类的,让水洒得更均匀,和空气接触的面积更大,降温就更快。这种方法不受天气影响,降温效率也高,占地面积比水池小多了。不过它得用电带动风扇,时间长了电费也是一笔开销,而且风扇转起来会有点噪音,周围要是有居民区还得考虑隔音。
还有一种叫水 - 水换热,简单说就是用冷水给热水降温。比如工厂里有其他用途的低温水,就可以通过换热器让它和废水“擦肩而过”。两种水不直接混在一起,但热量能透过金属壁传过去,废水变冷了,冷水则变热,说不定还能再利用起来。这种方法降温效果很稳定,尤其适合那些废水温度不太高,但需要精确控制降温后的温度的情况。不过它得有现成的低温水源,要是没有,还得专门弄一套制冷设备,成本就上去了。而且换热器用久了,表面可能会结水垢,影响传热效果,还得定期清洗维护。
现在还有些地方会用蒸发冷却的思路,不过不是像冷却塔那样靠风扇,而是让废水在低压环境下沸腾。水在低压下沸点会降低,不用烧到100度就会蒸发,蒸发的时候会带走大量热量,剩下的水温度就降下来了。这种方法降温幅度能做得很大,特别适合处理高温废水。但它需要一套能抽真空的设备,能耗不低,而且蒸发出来的水蒸气可能含有污染物,还得处理一下,不然会污染空气。
另外,有些工厂会根据自己的情况搞组合式冷却。比如先让废水经过换热器,用冷水预降温,再送到冷却塔进一步冷却,这样既能提高效率,又能节省能源。还有些地方会在自然冷却池里加些喷淋装置,天热的时候开喷淋,相当于给自然冷却加个“buff”,让降温速度快一点。
总的来说,废水降温没有哪种方法是绝对最好的,得看工厂的实际情况。比如废水的温度有多高、每天的处理量有多大、场地够不够、有没有现成的资源可以利用,还有预算多少等等。选对了方法,不仅能让废水达到处理标准,还能节省不少成本,甚至能把浪费的热量重新利用起来,也算是为环保出份力了。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
杭州水处理中心技术方案助力新能源动力电池的零碳突围随着全球新能源产业爆发式增长,动力电池领域的诸多痛点与难点逐步显现。在这一背景下,相关技术探索正成为行业关注的焦点,其中杭州水处理技术研究开发中心(以下简称杭州水处理中心)基于 “十四五” 国家重点研发计划项目,创新开发水、酸、金属全循环的工艺和技术,为国家战略性新兴产业的发展提供重要支撑。本文将分享杭州水处理中心在新能源及新兴业务领域的探索和成果。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错。学习了,谢谢楼主分享
