脉冲布袋除尘器储气包/分气包必备的附件以及功能
脉冲布袋除尘器的储气包/分气包是压缩空气系统的关键部件,它为脉冲阀提供稳定、洁净的气源。为了确保其安全、可靠、高效地运行,必须配备以下附件:
1. 安全阀:
作用: 这是最重要的安全附件。当储气包内压力因故障(如调压阀失效、空压机失控等)超过设定安全值时,安全阀会自动开启泄压,防止储气包因超压而发生爆炸事故。
要求: 必须选用符合压力容器规范、经过校验并在有效期内、设定压力正确(通常略高于系统最高工作压力)的安全阀。安装位置应易于检查和维护。
2. 压力表:
作用: 用于实时监测储气包内部的空气压力。操作和维护人员通过观察压力表,可以判断系统压力是否在正常工作范围内(通常在脉冲阀工作所需压力的±10%以内),是系统运行状态的重要指示器。
要求:量程合适(工作压力在量程的1/3到2/3之间最佳),精度符合要求(通常1.6级或更高),表盘清晰易读,定期校验。通常安装在易于观察的位置。
3. 排污阀(手动或自动):
作用:安装在储气包最低点。用于定期排放储气包内积聚的液态水、油污和固体杂质。
重要性: 压缩空气中含有水分和油分,进入储气包后由于降温、流速降低会凝结析出,积聚在底部。如果不及时排出,会导致:
腐蚀储气包和下游管道、阀门。
* 冬季结冰堵塞管道或阀门。
* 液态水被高速喷出的脉冲气流带入滤袋,造成滤袋板结失效。
* 油污污染滤袋,降低过滤效率或导致糊袋。
要求:手动排污阀需定期(如每班次或每天)人工操作排放。自动排污阀(如浮球式、电子定时排水器)更省力可靠,但成本较高。阀门口径和排放能力需满足要求。
4. 压力开关 / 压力传感器:
作用:用于自动控制空压机或整个压缩空气系统的启停。当储气包压力降至设定的启动压力时,压力开关发出信号启动空压机;当压力升至设定的停止压力时,发出信号停止空压机。
要求: 设定值(启动压力、停止压力)需根据系统要求(脉冲阀最低工作压力)和空压机性能合理设定,避免空压机过于频繁启停或储气包压力不足。在自动化程度较高的系统中,压力传感器信号会传送给PLC/DCS进行更复杂的控制。
5. 脉冲阀接口:
作用:虽然严格来说不算“附件”,但储气包上必须有与脉冲阀(或脉冲阀汇流排)可靠连接的接口。
要求: 接口位置和尺寸设计需考虑脉冲阀的安装、维护便利性以及气体流动阻力最小化。常见方式是脉冲阀(淹没式)直接用法兰安装在储气包侧壁或顶部,或用快接接头连接。
其他重要的设计要点(虽然不是独立附件,但对功能至关重要):
底部排水结构:储气包底部应设计成向排污口倾斜(坡度通常不小于1%),确保冷凝水能完全汇集到排污口,避免积水死角。
进气管位置:压缩空气进入储气包的入口管,其末端开口方向应避免直冲对面壁或脉冲阀接口,通常建议切向进入或开口向下/向上,以利于气水分离和稳压,减少涡流和压力波动。
脉冲阀安装位置:脉冲阀的安装高度应高于储气包底部,防止吸入底部积存的冷凝水。
储气包/分气包的必备核心附件是 安全阀、压力表、排污阀。这三者对于安全运行、状态监控和维持气源质量缺一不可。压力开关/传感器对于实现压缩空气系统的自动控制、保证稳定供压也非常重要,通常被认为是标准配置。脉冲阀接口是其功能实现的根本基础。合理的结构设计(底部倾斜、进气管方向) 则是保障排污效果和气流稳定的关键因素。
在设计、安装和维护脉冲布袋除尘器时,务必确保这些附件和设计要点都得到妥善处理,才能保证清灰系统长期稳定高效地运行。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
布袋除尘器工作原理及常见问题及解决方案布袋除尘器工作原理及常见问题及解决方案 布袋除尘器是一种高效干式除尘设备,通过纤维织物制成的滤袋捕集含尘气体中的固体颗粒物。作为工业除尘领域的核心设备,布袋除尘器凭借其除尘效率高、运行稳定、维护方便等特点,在电力、冶金、建材、化工等行业得到广泛应用。 这种除尘设备的核心部件是由特殊滤料制成的除尘布袋,当含尘气流通过滤袋时,粉尘被阻留在滤袋表面,净化后的气体则通过滤料纤维间的微孔排出,从而达到气固分离的目的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳布袋清灰系统贮气罐和分汽包的附件及作用,供大家学习和参考
