土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 雷电预警系统的预警级别是如何划分的?
雷电预警系统的预警级别是如何划分的?
发布于:2025-07-14 15:04:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
雷电预警系统的预警级别通常根据雷电灾害的潜在危险程度、影响范围和预警时效划分,不同国家和地区的分级标准略有差异,但核心逻辑均基于 “风险递增” 原则。以下以中国的国家标准为例,详细说明预警级别的划分及对应防御要求:
一、中国雷电预警的四级划分(GB/T 20480-2017《雷电灾害预警信号》)
中国采用蓝、黄、橙、红四级预警,颜色越深,风险等级越高,具体标准如下:
预警级别
图标
发布标准
可能的危害
蓝色预警
?(蓝色)
预计未来 12 小时内可能发生雷电活动,且可能造成雷电灾害事故。
可能出现零星雷电,偶发短时降雨,对户外作业有轻微影响。
黄色预警
?(黄色)
预计未来 6 小时内发生雷电活动的可能性较大,或已经受雷电活动影响,且可能持续,可能造成雷电灾害事故。
雷电活动较频繁,可能伴随短时大风(8 级以下)或阵雨,易引发户外设备漏电、人员触电风险。
橙色预警
?(橙色)
预计未来 2 小时内发生强雷电活动的可能性很大,或已经受强雷电活动影响,且可能持续,极易造成雷电灾害事故。
强雷电密集发生,伴随短时强降雨(1 小时雨量≥20mm)或 8-10 级短时大风,可能导致树木倒伏、电力中断、电子设备损坏。
红色预警
?(红色)
预计未来 2 小时内发生极强雷电活动的可能性极大,或已经受极强雷电活动影响,且可能持续,将造成严重雷电灾害事故。
极端强雷电(如球状闪电、连续雷击),伴随 10 级以上大风、冰雹或短时暴雨(1 小时雨量≥50mm),可能引发山洪、内涝,对建筑、设施和人员造成严重威胁。
二、不同级别的防御措施
蓝色预警
1. 公众尽量减少户外活动,关闭门窗,远离金属门窗、水管等导电体。
2. 户外人员避开电线杆、广告牌等孤立高耸物体,不使用手机等电子设备。
3. 企业检查防雷设施是否正常,暂停露天作业。
黄色预警
1. 学校、幼儿园可暂停室外课程,将学生转移至室内。
2. 农业领域及时加固温室大棚等设施,避免雷电损坏灌溉设备。
3. 电力部门加强输电线路巡检,准备应对可能的跳闸故障。
橙色预警
1. 立即停止所有户外作业(如建筑施工、高空作业、水上作业),人员全部转移至室内安全区域。
2. 易燃易爆场所(加油站、化工厂、油库)切断非必要电源,关闭通风系统,防止雷电引发爆炸。
3. 机场、港口暂停航班起降和船舶进出,已起飞的航班就近备降。
红色预警
1. 政府及相关部门启动应急响应,必要时组织危险区域人员疏散(如低洼地带、山区居民)。
2. 企业全面停产,切断总电源,人员进入防雷掩体或地下安全空间。
3. 交通部门封闭高速公路、桥梁等危险路段,禁止车辆通行。
三、国际分级标准参考
部分国家采用简化分级,例如:
· 美国:分为 “雷电预警(Warning)” 和 “雷电监视(Watch)” 两级,前者表示雷电已发生或即将发生,需立即采取防护;后者表示未来几小时内可能出现雷电,需保持警惕。
· 欧盟:采用 “低、中、高、极高” 四级风险划分,与中国的蓝、黄、橙、红预警对应,防御措施侧重工业设施和公共安全协调。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
雷电预警系统的工作原理
雷电预警系统的工作原理可概括为 “监测 - 分析 - 预测 - 预警” 四个核心环节,通过多技术协同实现对雷电活动的精准预判: 多源监测数据采集 1. 利用闪电定位仪捕捉雷电产生的电磁脉冲,确定地闪 / 云闪的位置、强度和频次; 2. 大气电场仪实时监测地面电场强度变化(雷暴来临前电场会骤升); 3. 气象雷达和卫星遥感追踪雷暴云的形态、移动路径及发展趋势(如强回波、云顶温度)。
