XX项目
临建布置施工方案
XX年X月
目 录
一、编制依据 1
二、工程概况 1
2.1建设概况 1
2.2设计概况 1
2.3 临建概况 2
三、临建施工管理体系 3
四、临建施工 3
4.1现场及办公区大门 3
4.2工人生活区大门 4
4.3现场临时围墙 4
4.4基础 4
4.5办公区及生活区 5
4.6展示区 7
4.7现场标识 7
4.8门禁系统 7
4.9办公生活区临水临电及消防措施 7
五、临建建筑安全要求 8
5.1一般规定 8
5.2临建房屋建筑安全 8
六、临建房屋质量要求 8
七、临建房屋使用要求 9
八、临建的管理及要求 9
8.1一般规定 9
8.2办公区管理 9
8.3生活区管理 10
8.4生产区管理 11
8.5环境与卫生 12
8.6临时水电管理 12
九、生活区安全保障措施 14
十、临建房屋拆卸 16
1、拆卸 16
2、堆放 17
附图一:生活区平面布置图 18
附图二:生活区临水临电布置图 19
附图三:基础施工阶段平面布置图 20
附图四:主体施工阶段平面布置图 21
附图五:装修阶段平面布置图 22
附图六:基础施工阶段临水临电平面布置图 23
附图七:主体施工阶段临水临电平面布置图 24
附图八:装修施工阶段临水临电平面布置图 26
一、编制依据
1.1 施工合同;
1.2本工程施工组织设计;
1.3建设单位提供的工程总平面图、基础平面图;
1.4 建设单位给定的施工用地范围、临时水源、临时电源的位置及原有建筑物、树木、架空线路、埋地管线的位置;
1.5混凝土结构工程施工质量验收规范 (GB50204—2015)
1.6砌体工程施工质量验收规范 (GB50203—2011)
1.7建筑施工高处作业安全技术规范 (JGJ80-2016)
1.8建筑施工安全检查标准 (JGJ59-2011)
1.9建筑施工现场环境与卫生标准 (JGJ146-2004)
1.10施工现场临时用电安全技术规范 (JGJ146-2005)
1.11临时性建(构)筑物应用技术规程 (DGJ08-114-2005)
1.12公司质量手册、职业健康安全与环境手册、程序文件
1.13中建总公司《企业形象视觉识别规范手册》
序号 |
项目 |
概况 |
1 |
工程名称 |
2 |
工程位置 |
3 |
建设单位 |
4 |
设计单位 |
5 |
监理单位 |
施工总承包 |
6 |
工程规模 |
1、建筑面积:约15万平方米 2、结构形式:框架、剪力墙结构(以设计施工图为准) |
7 |
建筑类别 |
5栋高层住宅、1栋3层会所 |
8 |
合理使用年限 |
50年 |
本项目位于XX,北侧为XX村安置房(高度为35.8m),西侧为项目二期工程(目前为项目生活区),南侧及东侧均为市政道路(沿河路)。本工程包含施工图纸中的地下室及1#、2#、3#、4#、5#、6#栋。建筑面积约XX平方米,规划用地面积约2.9万平方米;其中地上建筑面积约XX平方米,地下建筑面积约XX平方米;共5栋高层住宅和1栋3层会所,商业面积约7007平方米。
其中1#楼建筑高度98.1m(30F);2#楼建筑高度102.45m(30F);3#楼建筑高度98.1m(30F);4#楼建筑高度102.5m(31F);5#楼建筑高度104.1m(32F);6#楼建筑高度17.9m(3F);地下1层,地下室层高4.0m。6#楼及地库为框架结构,主楼为剪力墙结构。
本方案临建为总包、业主、监理、分包办公区及管理人员生活区、工人生活区临建。另应甲方要求,将本项目部办公区南面空地硬化作为甲方停车场,具体划分如下:
由于场地限制等特殊原因,本工程办公区及生活区临建布置于项目二期工程所在地。临建区主要包括:办公临建、管理人员宿舍、管理人员食堂、管理人员厕所及淋浴、管理人员活动房、停车场及篮球场及工人生活区。另外包括办公区及生活区临水临电及消防布置。考虑到污水排放方便,生活区设置一个隔油池和一个化粪池,生活区污水经过滤后再排入市政污水管。
办公区及生活区临建主要参数详见下表:
表2-3-1办公区及生活区临建主要参数表
序号 |
区域名称 |
用地面积(㎡) |
临建名称 |
层数 |
建筑面积(㎡) |
备注 |
1 |
办公区 |
1800 |
办公室 |
2 |
450 |
甲方、监理、总包 |
入口道路 |
临建区入口 |
场地硬化 |
2 |
管理人员生活区 |
管理人员宿舍 |
2 |
250 |
管理人员食堂 |
1 |
85 |
管理人员卫浴 |
1 |
80 |
3 |
工人生活区 |
3100 |
工人宿舍 |
2 |
1800 |
工人食堂 |
1 |
150 |
工人卫浴 |
1 |
200 |
消防车道 |
场地硬化 |
4 |
停车场 |
约1000㎡ |
5 |
合计 |
5900㎡ |
根据现场情况及周边环境,施工现场临建主要布置在基坑中部各塔吊覆盖范围内,施工现场临建主要包括:钢筋加工厂、木工加工厂、材料堆场等。详细布置详见附图各阶段现场总平面布置。
三、临建施工管理体系
由项目生产经理负责总平面的使用管理,实施现场总平面使用总调度制度,根据工程进度及施工需要,对总平面的使用进行协调和调度。
临建施工管理框图
四、临建施工
4.1现场及办公区大门
施工现场的主要出入口设在施工现场西侧,项目临建区大门设置在办公区东侧,具体详见生活区及现场平面布置图。大门净宽8米,净高5米,门楣高度1.5米。形式依据中建总公司施工现场视觉识别手册选用门楼式大门(见下图)。其中办公区采用伸缩式移动大门。
4.1.1大门制作
①材质:大门两侧立柱采用C20混凝土浇筑,高度2米,上部及灯箱采用角钢焊接。立柱截面尺寸为,1000mm*1000mm。
②尺寸:门柱截面尺寸为1×1米,总高度为6.5米,其中门楣高度为1.5米,大门净高度为5米。
③色彩:门柱若包有薄铁板,从地面起2米高为蓝色,2-5米处为白色,门楣为蓝色,标识反白。
④门楣标识与文字组合:标识尺寸为1×1米,文字内容为两排,上排为中国建筑第二工程局全称,下排为承建XX工程。
4.2工人生活区大门
工人生活区大门设在生活区东侧,具体详见生活区平面布置图。大门净宽6米,高2米。形式依据中建总公司施工现场视觉识别手册选用无门楼式大门(见下图)。采用整体移动式电动门。
4.2.1大门制作
①材质:大门两侧立柱采用C20混凝土浇筑,高度0.8米,上部采用角钢焊接。立柱截面尺寸为,1000mm*1000mm。
②尺寸:门柱截面尺寸为1×1米,总高度为4.2米。
③色彩:门柱若包有薄铁板,立柱全高均为蓝色。
4.3现场临时围墙
生活区围墙形式采用彩钢板围墙,施工现场围墙采用砖砌。围墙CI必须符合总公司的CI要求,设计详见下图。
根据建设单位提供的工程红线桩、工程的角点坐标桩和给定的用地范围边线,结合现场实际情况,本着经济实用原则,现场拟定围墙用混凝土多孔砖砌筑,墙宽240mm,高度为2米,抹1:3水泥砂浆,面刮白色腻子,外侧做相关宣传标语。围墙紧靠用地红线内边线砌筑,保持离用地红线内距离在200mm左右,遇到有市政排水、排污井的,现场灵活调整,围墙不能砌筑在井上。
生活区围墙在充分利用活动板房外墙兼做围墙的情况下,局部围墙采用彩钢板围墙,管理人员办公区和工人生活区利用围挡分隔开来。
4.4基础
4.4.1板房基础
所有临时新建用房采用砖砌条形基础,开槽之后,人工整平并用打夯机夯实,砌两皮370mm大放脚,然后上面砌四皮240mm的基础到设计标高,基础埋置深度约为100cm,基础顶标高高出室外自然地面不小于20cm。
4.4.2生活区围墙基础
生活区围墙基础采用C20混凝土浇筑条形基础,基础高度为500mm,基础厚度为200mm。
4.4.3施工现场围墙基础
施工现场围墙基础采用砖砌,砌筑3皮370宽的标砖,砌筑砖基础前先打一层70mm厚C15素混凝土垫层,如下图所示:
办公区临建主要采用双层彩钢板活动板房,标准间尺寸为5.75*3.80m,主要分为业主办公区、监理办公区及总包办公区及总包管理人员生活区,办公区内主要分为办公室及会议室,办公室及会议室地面铺设地面砖,顶面为轻钢龙骨吊顶,内设照明措施及电源插座,并于办公区布设中建企业标语。办公区内还布设了停车广场、旗台、及十牌一图;办公区内厕所为单层彩钢板活动板房,厕所内地面铺设地砖,外设洗手台及仪容镜,厕所为独立式蹲坑及小便池,厕所设专门管理制度并上墙。办公区临建以外地面(包括办公区南侧甲方停车场)均采用15cm厚C20细石混凝土振捣密实并收光。办公区排水通过沿临建布设的排水沟排水。
工人生活区临建主要采用双层彩钢板活动板房,标准间尺寸为5.62*3.64m,主要分为工人生活区。
4.5.1管理人员食堂
在项目部管理人员食堂,内设操作配菜间、就餐区。操作间内部设置仓储、灶台1个、一个定型化洗菜池、一个案台;配菜间设案台一个,售饭窗口一个;就餐区内设定型化餐桌、空调、茶几等设施。食堂地面满铺瓷砖。
4.5.2卫生洗浴设备
管理人员生活区内设置一个洗衣房,洗衣房内配置两台洗衣机供管理人员使用。为了方便管理人员进行洗漱,洗衣房外设置一个洗手台,洗衣房内设置三台电热水器,热水器水管接入洗衣房两侧的男女浴室间内,供管理人员洗漱用。
工人生活区内拟采用太阳能热水器,夏天采用太阳能加热水,冬天太阳能不够的情况下采用电加热,热水器水箱容量要确保冬季施工提供800人洗浴用水,初步估计至少要能容纳10m?。
4.5.3办公区旗台
办公区设置3.6×0.8×0.7m旗台,顶面宽为400mm,正前面高为303mm,旗台字斜面高为600mm,三根旗杆间距1200mm。
旗台尺寸
`4.6展示区
在靠近施工现场大门入口处设样板区和企业文化墙。样板区按照公司样板引路制度的要求创建实体样板(砌筑样板、钢筋绑扎样板、水电管网预埋样板等),作为工程施工的质量目标。企业文化墙用于悬挂相关的企业标语及企业形象图片,宣传并展示企业的文化内涵。
4.7现场标识
现场设标牌、导向牌,办公室设门牌,并在大门显要位置设置工程概况及管理人员名单和监督电话牌,大门内设施工图牌(包括施工现场总平面图、安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工制度板等),并严格按总公司企业形象视觉识别规范手册进行现场CI标识;用明显的标志标定现场内和毗邻现场的所有排水口、污水管等市政服务设施,并作好相应的保护和维护;大门及围墙亦严格按企业形象视觉识别规范手册进行现场CI标识(政府部门有相关要求的按政府部门要求实施)。
4.8门禁系统
建筑行业是一个安全事故多发的行业。目前,工程建设规模不断扩大,工艺流程纷繁复杂,如何搞好现场施工现场管理,控制事故发生频率,一直是施工企业、政府管理部门关注的焦点。利用现代科技,优化施工现场管理和监控手段,实现实时的、全过程的、不间断的安全管理是建筑行业施工管理的发展趋势。
本项目总建筑面积约15万平米,由于现场情况比较复杂,为了加强对现场的施工管理应用现代科技和先进管理手段,利用“人管加机管”的方式能够更好的对本项目施工现场进行管理。根据现场实际情况和现场管理需求,本项目施工现场智能化管理和现场监控主要分三个方面来实施:
第一是对施工现场人员的管理,在工人上班的入口大门设置一个门禁,对人员出入和上下班进行刷卡考核,禁止闲杂人进入施工现场。
第二是对施工现场进行现场监控,利用电子监控设备对主要场所进行监控,预防事故发生。
第三是对生活区职工用电进行管理,利用先进的限电(限流)设备来杜绝宿舍内禁用大功率用电器的使用,防止意外的发生。
4.9办公生活区临水临电及消防措施
4.9.1临电
临时用电从业主指定接驳点接入,办公区、职工生活区用电分为两套回路,互不影响。
临设用电采用三相五线制电路,每幢临时房内设置一个分配箱,室内明线布置,并加设塑料套管保护;工人生活区宿舍采用36V供电方式,空调等电源采用集中供电措施;当电缆穿越临时道路时,在套管上回填黄砂并浇捣混凝土加固处理,必要时作6m高架空;电缆沿围墙敷设时采用瓷瓶绝缘悬挂;所有临时电力装置应正确安装和接驳,使其符合当地供电局的要求和安全条例。临电布置详见临电施工方案。
4.9.2消防布置
1)现场按规范要求设置消火栓,同时在办公室、食堂外侧等设置消防器材(灭火器、消防桶、铁锹等),消防器材等布设要求按照相关规范实施。
2)办公区及生活区、施工现场设置消防通道,消防通道宽度不低于3.5m,并保证临时消防车道的畅通,禁止在临时消防车道上堆物、堆料或挤占临时消防车道。
3)所有临时设施使用的材料必须是难燃材料或非燃材料,所有临时房屋之间的距离满足消防要求,且与建筑工程主体结构之间的距离必须大于10米。
4)施工现场实行用火管理制度,凡用火必须到项目消防保卫负责人处开具用火证,用火现场必须配备看火人和灭火设施。
临建房屋设施的消防应遵照国家有关法律、法规和相关管理办法执行。
5.2.1临建房屋应配备消防器材,设置消火栓,做到布局合理。消防干管直径不小于100毫米。消火栓处昼夜要设有明显标志,配备足够的水龙带,周围3米内不准存放物品。
5.2.2安全疏散应符合下列规定:
1)疏散楼梯和走廊的宽度不应小于1.0m,并安装疏散指示牌;
2)疏散楼梯和走廊栏杆高度不应低于1.05m。
3)采用阻燃材料搭建的临建房屋,最大连续使用温度不得超过75℃。
4)临建房屋围护结构(A级阻燃)采用难燃材料的,电气线路敷设应采用金属管或经阻燃处理的难燃型硬质塑料管保护,且不应敷设在难燃材料结构内。
5)临建房屋用做办公用房的,会议室、食堂用餐房间宜设在底层。
6)临建房屋的屋面不应作为上人屋面。
6.1彩钢夹芯板钢板外层彩色钢板厚度(含涂层厚度)应不少于0.5mm;
6.2用于承重结构的彩钢夹芯板厚度应符合规范要求;
6.3检查与验收
6.3.1一般规定
1)临建房屋应由使用单位组织进行安装质量验收;
2)安装偏差的检测应在结构形成空间刚度单元并连接固定后进行;
3)钢柱柱脚与基础之间的连接必须符合设计要求;
4)受力连接部位的所有螺栓紧固必须牢固、可靠,外露丝扣不应少于2扣;
5)墙板和屋面板的拼缝应平整、严密,板面应清理干净。
6.3.2一般项目其检验结果应有80%及以上的检查点(值)符合生产单位的质量标准要求。
7.1临建房屋使用单位应严格按照房屋使用功能正确使用和维护,不得擅自改变使用功能和建筑的结构体系,尤其对二层以上的楼面,其竖向荷载不得超限。
7.2设计时考虑围护结构不得开洞或修改。遇恶劣气候时,应对房屋进行特别跟踪检查。
7.3临建房屋办公、宿舍用房不应用作厨房等需要使用明火的房间。与火源接触的房间必须进行防火处理。
7.4为了保证用电安全,不得擅自更改原设计电路。
8.1.1临时设施的设置:办公生活区应当设置于在建建筑物坠落半径之外,与作业区之间设置防护措施。
8.1.2场地平整,布局合理,有组织排水。雨水和生产、生活污水均设置明沟排放。办公区、生活区排水沟要用砖砌、抹灰。
8.1.3办公区、生活区必须各自设置电表、水表和控制开关。水、电等能源消耗有台帐。
8.1.4临时房屋选用砖房或彩色喷塑压型钢板等材料。要求檐口顺直,排水顺畅,屋面檐口高度不得低于2.6m。
8.1.5临时房屋室内照明线路均采用护套线,外加塑料套管或线槽,线路布置需横平竖直,固定牢固。管理人员宿舍床位附近应设置插座,方便使用。严禁乱接乱搭电线。照明灯具采用节能型灯,严禁使用白炽灯。严禁使用电炉。
8.2.1办公室内部布局应合理,室内净高不得小于2.6 m,室内照明高度不得低于2.4 m;
8.2.2在醒目位置悬挂办公区布置图。按项目规模和工作性质设置办公室。办公区要保持整洁、肃静,有管理制度、专人负责。
8.2.3设置会议室,配备会议桌,办公椅,地面硬化并配备相应用品。室内悬挂公司标识、管理方针、企业精神、业绩图片等。
8.2.4各办公室必须悬挂岗位责任制和有关管理制度。办公桌、椅,及文件柜要统一购置,满足办公需要。要合理摆放,保持整洁。办公室门要统一,颜色一致,标志牌做法和悬挂按标准化图例。
8.2.6根据项目所处区域。设置采暖和降温设施,满足工作需要。
8.2.7办公区进出口应设置大门。大门形式按公司标准化图例选用。
8.2.8企业宣传图牌、十牌一图、宣传栏按公司安全标准化图例选用。
8.2.9办公区要进行绿化、美化。办公室门口、人行道路要硬化。
8.2.10办公区内醒目位置设旗台,按公司安全标准化图例选用。旗杆采用不锈钢管。悬挂中华人民共和国国旗、公司旗。
8.3.1一般规定
生活区应有各项管理制度,有专(兼)职卫生责任人。坚持每天清扫,保持整洁卫生。统一设置收集废弃物的专用容器,每天清理。
8.3.2职工宿舍
1)职工宿舍要选择在通风、干燥的位置,防止雨水污水流入,不得在尚未竣工的建筑物内设置宿舍;地面用水泥砂浆硬化。
2)宿舍内应统一衣物箱、脸盆架,做到被褥床铺整洁、被子叠放整齐、有关物品摆放整齐。地面保持洁净、无垃圾;墙壁、门窗及其他物品无污迹、无悬灰。宿舍内保持空气清新、无异味。
3)宿舍严禁私接用电器具、私自拉设电线,严禁使用电炉。离开宿舍时应关掉所有电源开关。
4)职工宿舍区有消防措施、制度和灭火器材。不得用在建工程兼作宿舍。
8.3.3食堂
1)食堂要选择在通风、干燥的位置,防止雨水 ,污水流入,远离厕所、垃圾站、有毒有害场所污染源的地方;食堂应设置独立的制作间、储藏间配备必要排风设施和冷藏设施,安装纱门、纱窗;门下方设置不低于0.2 m的防鼠挡板;食堂制作间灶台及其周边作防滑处理,炉台、墙面必须贴磁砖,地面要硬化,并设置污水排放设施;炊事员要办理健康证,制定并在食堂张挂食堂卫生责任制,并落实到人,加强管理。
2)食堂有管理制度和卫生责任制。食堂操作间、储藏间分设,有排烟、气设施。食堂地面硬化,无油腻、屋顶无浮尘。地沟无污垢、沟面有盖板。地面整洁无积水。食堂墙面贴瓷砖。
3)现场食堂设管理人员和保洁人员,有必须的生活卫生设施。有盛装残羹剩饭的加盖容器,每天清理。食品贮藏柜(箱)内生熟食分类存放。
4)餐厅地面必须硬化。就餐桌椅、板凳要排放整齐,就餐完毕要及时清理,打扫干净。要提供充足,符合要求的饮用水。餐厅有采暖设施,设电扇降温。食堂排水系统必须设隔油池,并及时清理。
8.3.4厕所和澡堂
1)厕所通风要良好,夜间有照明灯光,设专人每天负责清扫,用生石灰、药水消毒,有灭蝇措施。门口要标明”男”“女”字样。化粪池必须定期清理。
2)澡堂有管理制度和卫生责任制。生活区要设置淋浴室,应保证一年四季均能使用。
3)澡堂应采用节水开关,有存放衣物的箱柜,每次开堂前必须清扫干净。下水管道要设置过滤网,有组织排放污水。
4)澡堂内的冷、热水管必须有明显标识,地面有防滑措施。
8.4.1临设施布置,应本着方便施工,美观耐用的原则。
8.4.2搅拌站、钢筋加工场、木工加工场、电焊集中加工场、非标加工场地等必须搭防棚护,按公司标准化图例选用。原材料、加工场地必须采用灰土、碎石、或焦渣硬化。
8.4.3在办公区大门口处设置十牌一图。包括工程概况牌、中建标志牌、中建总公司企业理念牌、工程平面布置图、组织机构牌、文明施工管理制度牌、十项安全技术措施牌、安全生产六大纪律牌、施工现场消防保卫制度牌、项目施工管理禁令牌、项目施工生产管理底线牌、警钟长鸣牌,均按公司标准化图例选用。
8.4.4门口设警卫室,按公司标准化图例选用。警卫人员要统一着装,并且佩戴警卫标志。
8.4.5施工的区域要设置围档,封闭施工。厂区道路要硬化,保持车辆的畅通。
8.4.6施工现场各种材料、设备、构件必须按品种、规格,按布置图规范摆放。材料必须堆放整齐,砖成垛,砂、石成方。标志牌按公司标准化图例选用。各种标识必须保持整洁完好,有专人负责维护。并随材料、设备进出场及时挂撤。
8.4.7各种库房颜色统一,要牢固美观,通风良好,方便使用。
8.4.8作业面及建筑物楼层内,要达到活完场清。周转材料、建筑垃圾等应随时清理,不能马上运走的要堆放整齐。
8.4.9易燃易爆物品不准混放,应在现场分类存放,专人管理。班组使用各种易燃易爆物品,剩余部分必须及时交回。
8.4.10施工现场禁止吸烟。应视具体情况设置吸烟室、开水饮用处。吸烟室、开水饮用处按公司标准化图例选用。尤其夏季要设专人烧水,保证工地饮用水。
8.5.1施工现场内易产生扬尘污染的作业区,应进行封闭作业。风速四级以上时应停止易产生扬尘的作业。严禁从建筑物内向外抛扔垃圾。
8.5.2城市施工,施工现场大门处应设置车辆冲洗设施,保持出场车辆清洁。易产生扬尘污染的物料应采用封闭、洒水等措施。污水排放应合理设置沉淀池,严禁污水未经处理直接排入城市管网和河流。
8.5.3城市施工现场土方作业时,要有防止扬尘措施。土方、垃圾运输必须采用封闭式的运输车或采用覆盖措施。水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料必须封闭存放。
8.5.4施工现场设置垃圾堆放点。施工垃圾、生活垃圾要分类存放,并及时清理出场。严禁现场焚烧各类废弃物。
8.5.5施工现场必须防止污水排放措施,设置排水沟及沉淀池。施工污水必须经过沉淀后方可排出。
8.5.6施工现场要按照现行国家标准《建筑施工场界噪声限值及其测量方法》制定降噪措施。对因生产工艺要求或其他特殊要求需要,确需在夜间进行超过标准施工的,必须向有关部门提出申请,经批准后方可进行夜间施工。
8.6.1临时用水用电管理规范
1)施工单位用电应按有关规定进行预防性试验和保护装置的定期检验。
2)接送水、电时,必须经机电部验收合格后,方可送水、电。
3)施工单位须到现场勘察并询问有关部门现场实际情况。
4)施工单位应积极采取节约用水、用电的技术措施,制定相应的节水、节电措施,减少浪费,确保各施工单位正常用水、用电。
5)严禁使用国家明令淘汰的供水、供电设施、设备。鼓励使用先进的供水供电设施。
8.6.2施工现场临时用电管理
1)施工现场临时用电必须严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ146-2005)。
2)施工现场临时用电的安装、维修或拆除,必须由经过有关部门培训,并取得上岗操作证的电气作业人员完成。电工进行作业时必须严格执行本岗位安全操作规程,电工作业不得带电作业,当确需带电作业时,必须设监护人,严禁独立作业。
3)施工现场的线路必须保持良好的绝缘状况,并有防止人踩、车轧、水泡、土埋及物砸的措施。
4)施工现场临时用电接零保护与防雷保护要求:
(1)在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN-S接零保护系统,电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接,保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)、电源侧或总漏电保护器电源侧零线处引出。
(2)当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地,接零保护应与原系统保护一致。在同一电源供电的系统内,不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。
(3)架空线路终端、总配电箱或区域配电箱与电源变压器的距离超过50m以上时,其保护零线(PE线)应作重复接地。
(4)施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护器。
(5)用电设备的保护零线应并联接零,严禁串联接零。
5)配电箱及电气元件的设置与安装要求:
(1)施工现场配电系统采用三级配电、两级保护设置总配电箱、分配电箱、开关箱,达到“一机一闸,一箱一漏”的要求。
(2)动配电箱与照明配电箱要分别设置,如合置在同一配电箱内,则动力和照明配电箱线路应分路设置。
(3)总配电箱设在靠近电源的地方,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地方。
(4)所有配电箱门应配锁,由专人负责管理。
(5)配电箱内的各种电器按规定的位置紧固在安装板上,不得歪斜和松动。
(6)配电箱和开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须作保护接零,保护零线通过接线端子板连接。
(7)配电箱应按临电规范要求装设隔离开关和具有过负荷和短路保护功能的漏电保护器或空气断路器。
6)在建工程(含脚手架)以及施工现场起重机械、机动车道与外电架空线路之间要保证最小安全距离,无法保证最小安全距离,必须按照规范要求采取绝缘隔离防护措施,并悬挂醒目的警示标志,防护同时满足供电部门要求。现场无法实现绝缘隔离防护措施的,必须与有关部门协商,采取停电、迁移外电线路或改变工程位置等措施,未采取上述措施的严禁施工。
7)施工现场应当配备必要的电器测试仪器,电工必须每天巡回检查。漏电保护器每天使用前应启动漏电试验按钮试跳一次,试跳不正常时严禁继续使用。各类电器的绝缘、接地电阻测试每月不少于一次,雨雪天气后必须进行测试,并做好检查维修记录。
为落实文明施工及临建设施搭建要求,特根据国家和本公司发放的临建标准拟定以下安全措施:
1、临建房屋为定型活动板房且无污染物,整洁美观环保。
2、门窗要求玻璃齐全,无破损玻璃无报纸遮掩现象,开启灵活无锈,颜色一致密封作用好。
3、对室内的卫生每日设有卫生值班人员,并且再明显部位贴有卫生管理制度,室内垃圾做到日产日清无杂物,被褥摆放整齐。
4、每间宿舍内标准15人床铺位置间距600毫米以上,不得有通铺,并且不得有男女混住现象。
5、室外要求设置垃圾箱,选在明显位置放置,每排临建中间处设置一个垃圾箱,垃圾箱上要求有盖板。
6、在生活区内不得随意拉绳晾晒衣物,要求有专门晾晒处,并且设置明显标语提示。
7、临建房屋的搭设位置要求背靠背间距,消防通道间距应符合要求,不同排位置整齐,无突出部分,并且办公去与生活区必须划分清晰,且有隔离措施。
8、搭设临建房屋使用的板材要求全新板材搭设,横平竖直板材搭接牢固,搭设质量要求室内铁架搭设牢固规范无铁锈。
9、室内地面要求全部地板砖铺贴,易于清洁卫生,室外地面主路砼路面,路面并且要求设置明排水沟临建房屋之间要求设置明排水沟或作坡,排水沟宽300毫米起始深度100毫米要求上部设置铸铁或钢筋自制盖板。(注:污水排水沟与雨水排水沟不得混用,污水管道排放)
10、临建房屋搭设使用的材料必须保证符合消防要求,严禁使用易燃材料作为搭设材料,尤其为伙房禁止使用木结构或易燃材料。
11、临街房屋搭设使用的材料必须保证符合消防要求,严禁使用易燃材料作为搭设材料,尤其为伙房禁止使用木结构或易燃材料。
12、要求必须保证内部的卫生,并且内部结构符合消防要求室内伙房内要求设置换气扇并且保证伙房内的空气流通,内部灯具要求采用防潮灯具光照明亮并且单独设置开关箱,保证一机一闸一漏保,用电器具外皮接地。所有排水必须经过格栏进入明沟,设沉淀池及格油池室外设洗漱池排水经过两层格栏后进入排水管。(注:1、伙房必须设置消防设施并且伙房内的用电必须符合安全用电电压全部36伏,并且无电热器具,炊事人员必须具备健康证。2、所购买的食品必须设置架子将食品放在架子上,不得直接地面放置3、伙房内严禁住人)
13、室外要求在明显部位设置消防器材(消防桶、灭火器、消防铲配备齐全,灭火器要求在有效期内)院区门口处要求设置实体大门定时开关,夜间要求有户外照明设施,院区内地面整洁无垃圾,明沟盖板齐全,沟内垃圾定期清理。
14、院区内围墙要求高两米全部定型化彩钢板,并且明显部位设置牌匾注明生活区名称。
15、生活区及办公区用电明装必须全部穿管,低压供电,电线管横平竖直,与墙体固定牢固,灯具全部固定,户外线缆全部地埋其余做法按照用电安全规范执行,除伙房外房间不能有水源。
16、对现场触电后,应有急救措施。
17、各临建房屋门口处应有表明用途的提示牌。
18、现场生活区、办公区、施工区应当分开设置,并保持安全距离。
19、现场内应设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材,在现场入口处设置明显标志,严格明火作业管理。
20、院区内应当设置符合卫生要求的饮水设备,淋浴、消毒等设施,厕所应当采用水冲,生活垃圾采用封盖密闭容器,院区内应当配备保健医药箱和急救器材,培训合格的急救人员,食堂要求卫生许可证,生活垃圾应当分类进行收集处理。
21、夏季施工宿舍应当有防暑降温和防蚊虫叮咬措施
22、临建房屋外作砼散水,周围设置排水沟单栋之间通道硬化,通道之间设置消防器材。
23、屋面檐口处应设置滴水檐、排水管防止雨水漫流地面要求有防潮层和铺装。
24、临建房屋应设置无水淹、无滑坡、无泥石流冲刷、稳固坚硬的基础上。
25、室内要求有良好的采光,空气流通,电气线采用暗装,如采用明装时应符合标准。
26、临建房屋搭设必须保证结构安全,采用非易燃或阻燃材料、符合环保和消防安全标准,严禁搭设木结构房屋。 现场及生活区安全用电交底:
27、施工现场及生活区必须使用市安检站认可标准闸箱,严禁使用非标闸箱。
28、必须采用TN-S三箱五线供电,双色线作为保护零线,不得作为相线或零线。
29、固定闸箱箱底边缘距地1.3米,移动闸箱0.8-1.6米高度。
30、配电系统必须执行三级配电,两级保护,及一机一闸一漏保,闸箱内开关漏保必须齐全有效,做到日巡查有记录,月检查有措施。
31、总配电箱应靠近电源处,分配电箱应设置用电设备相对集中的地区。总配电箱与分配电箱的距离不得超过30米,终端箱与用电设备水平距离不得大于3米,各闸箱周围应五杂物,保证操作方便。
32、所有配电箱应配锁、钥匙应由专业电工负责,非专业人员不得开门接线。箱内接线应横平竖直。
33、地埋电缆应不小于0.6米,接头应修井保护并写标志牌,以免伤线。
34、开关箱致用电设备应穿管保护。
35、现场用电总闸箱必须作重复接地,分配电箱必须作重复接地,终端箱必须作重复接地,所有设备必须接零保护,严禁只接相线不接保护线。
36、照明必须由各个不同的照明开关箱控制,开关必须由漏保,跳闸时间小于0.1S,民工住宿必须采用36V安全电压,所有线路应穿管保护,伙房应设置专用配电箱,箱内必须有漏保开关,所有配线应穿管保护。
37、生活区门口设置安全保卫,24小时轮岗值班。
1)拆卸前应全面了解临建房屋图纸和资料,进行现场勘察,制定合理的拆卸技术方案和安全措施。拆卸方案应保证人员安全,结构件不易受损坏;
2)临建房屋拆卸工作应严格按照生产厂家技术要求进行。拆卸顺序应遵循先安装件后拆卸,后安装件先拆卸的原则;
3)临建房屋拆卸前应提前切断电源和水源管道;
4)拆卸有支撑架的临建房屋时,应先拆除面板与钢架之间的连接件,使面板与钢架体脱离开;
5)在任何情况下,严禁操作人员站在构件上采用晃动、撬动或用大锤砸钢架的方法进行拆卸;
6)拆卸的对拉螺栓、连接件及拆卸用工具应妥善保管和放置,不得随意散放在操作平台上,以免吊装时坠落伤人;
7)起吊拆卸构件前应先检查面板与钢架之间所有螺栓、连接件是否全部拆卸。应在确认面板、钢架和整体盒子结构之间无任何连接后方可起吊;
8)临建房屋及配件拆卸后,应及时清理干净,变形和损坏的部位应及时进行维修,以备再次使用。
1)构件及整体式盒子房屋堆放,应根据施工顺序和场地情况合理布置堆放区,结构构件和围护板材应分类码放;
2)构件及整体式盒子房屋现场堆放区应在起重机的有效工作范围之内。
附图一:生活区平面布置图
附图二:生活区临水临电布置图
免费1人已点赞
环境修复
返回版块9951 条内容 · 142 人订阅
废酸废碱泄露应急指南 修复方案废酸废碱泄露应急指南 修复方案 当刺鼻酸雾翻腾上涌,当强碱液肆意流淌腐蚀土地......一次突然泄漏,足以令整个厂区陷入紧急抢险状态,甚至引发严重的环境污染事件!废酸废碱本身具有高度腐蚀性和危险性,不当处理更可能埋下严重隐患。一、突发险情:废酸废碱事故的危害不容忽视 废酸废碱接触人体,瞬间引起剧烈灼伤;泄漏至自然环境中,可导致土壤板结失活,水域生物窒息死亡,水源水质迅速恶化;其强烈的腐蚀性威胁生产设备,增加后期修复成本;若与其它物质接触产生剧烈反应,则极易引发爆炸。每一类废酸、废碱,皆需依照国家《危险废物名录》(
只看楼主 我来说两句 抢板凳施工临建布置方案,供大家学习和参考
