单机脉冲布袋除尘器的操作规程
单机脉冲布袋除尘器是一种高效、环保的除尘设备,广泛应用于冶金、建材、化工、电力等行业。其工作原理是通过过滤材料(布袋)捕集含尘气体中的粉尘颗粒,再通过脉冲喷吹清灰系统清除布袋上的积灰,从而保持除尘效率。为确保设备安全、稳定运行,延长使用寿命,操作人员必须严格遵守以下操作规程。
一、开机前的准备工作
1. 检查设备完整性
开机前需全面检查除尘器各部件是否完好,包括布袋、骨架、脉冲阀、气缸、电磁阀、压缩空气管路等。确保无破损、松动或漏气现象。若发现布袋破损或骨架变形,应及时更换。
2. 确认压缩空气供应
单机脉冲布袋除尘器依赖压缩空气进行清灰,因此需检查空气压缩系统是否正常,压力是否稳定(通常要求0.4~0.6MPa)。同时,检查储气罐排水阀是否关闭,避免水分进入脉冲阀导致堵塞。
3. 检查电气系统
确认控制柜电源接线正确,各仪表(如压差表、压力表)显示正常。检查脉冲控制仪参数设置是否符合要求,包括喷吹间隔、喷吹时间等。
4. 清理灰斗
灰斗内积灰过多会影响除尘效果,甚至导致堵塞。开机前需清理灰斗,确保排灰装置(如螺旋输送机、卸灰阀)运转正常。
二、开机操作步骤
1. 启动压缩空气系统
先开启空气压缩机,待压力达到设定值后,打开储气罐出口阀门,向除尘器供气。
2. 启动引风机
缓慢启动引风机,观察设备运行状态。注意风量调节,避免风速过高导致布袋磨损或过低影响除尘效率。
3. 启动脉冲清灰系统
待除尘器运行稳定后,启动脉冲控制仪,开始定时清灰。操作人员需观察喷吹效果,确保每个脉冲阀工作正常。
4. 监控运行参数
记录进出口压差(正常范围一般为1000~1500Pa)、温度、风量等数据。若压差过高,可能是布袋堵塞;压差过低,可能是布袋破损或漏风。
三、运行中的注意事项
1. 定期巡检
每小时巡检一次,重点检查:
- 脉冲阀动作是否正常,有无漏气;
- 布袋有无异常抖动或破损;
- 灰斗排灰是否顺畅;
- 压缩空气压力是否稳定。
2. 异常情况处理
- 布袋堵塞:若压差持续升高,可缩短喷吹间隔或手动启动清灰。若无效,需停机检查布袋是否板结或受潮。
- 漏风现象:发现设备漏风时,应立即排查法兰密封、检修门等部位,及时紧固或更换密封材料。
- 脉冲阀故障:若某个脉冲阀不工作,可能是电磁阀损坏或气路堵塞,需关闭气源后检修。
3. 避免高温或腐蚀
处理高温烟气时,需确保温度低于布袋耐受极限(通常涤纶布袋≤130℃,氟美斯布袋≤260℃)。对于腐蚀性气体,应选用耐腐蚀滤料,并定期检查设备防腐层。
四、停机操作
1. 正常停机
- 先停止引风机,关闭进气阀门;
- 继续运行脉冲清灰系统3~5分钟,彻底清除布袋积灰;
- 关闭压缩空气阀门,排空储气罐余气;
- 清理灰斗内残余粉尘。
2. 紧急停机
遇到下列情况需立即停机:
- 布袋大面积破损,导致排放超标;
- 设备剧烈振动或异响;
- 电气系统短路或起火。
紧急停机后,需切断电源并挂牌警示,待故障排除后方可重启。
五、维护与保养
1. 日常维护
- 每班清理灰斗,防止积灰板结;
- 每周检查布袋松紧度,过松会导致过滤效果下降,过紧易磨损;
- 每月对脉冲阀、气缸进行润滑保养。
2. 定期检修
- 每半年全面检查布袋,更换破损滤袋(建议整箱更换);
- 每年对钢结构防腐层进行检查,锈蚀部位需重新涂装;
- 校准压力表、压差计等仪表。
3. 滤袋更换方法
- 停机并切断电源、气源;
- 打开顶部检修门,拆除旧布袋和骨架;
- 安装新布袋时避免与金属件摩擦,袋口需密封严实;
- 更换后需进行试运行,确认无漏尘现象。
六、安全注意事项
1. 严禁在设备运行中打开检修门或触摸转动部件;
2. 检修时需佩戴防尘口罩、护目镜等防护用品;
3. 处理易燃粉尘时,设备需接地并禁止明火;
4. 非专业人员不得擅自修改电气参数或拆卸气动元件。
通过规范操作和科学维护,单机脉冲布袋除尘器可长期保持95%以上的除尘效率,为企业实现清洁生产提供可靠保障。操作人员应熟记本规程,并结合设备说明书及实际工况灵活应用。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
烟气脱氨剂——可以和氨逃逸说拜拜了!烟气脱氨剂——可以和氨逃逸说拜拜了! 一、市场概况介绍 “氨逃逸”是指在生产过程中氨量多于实际使用量,在反应器中反应后多余的氨随着排污口排放称为氨逃逸。而氨逃逸是影响SCR、SNCR系统运行的一项重要参数,可以通过单位体积内氨含量表示。 SCR、SNCR脱硝技术原理是还原剂和氮氧化物发生还原反应,产生氮气和水。脱硝剂主要采用液氨和尿素,在还原过程中不可避免产生过多的还原剂逃逸,不仅给设备带来伤害,同时造成经济上的影响;尽管氨可以用于阻止NOx的排放,但氨本身的排放到大气中也会造成环境污染。
只看楼主 我来说两句 抢板凳单机脉冲布袋除尘器的运行和管理,供大家学习和参考
