固定式挡烟垂壁T型梁的作用
提供支撑:T型梁作为挡烟垂壁的骨架,为整个挡烟垂壁提供必要的支撑,使其能够稳固地安装在建筑顶棚、梁或吊顶下。
分隔烟气:在火灾发生时,挡烟垂壁能够阻止烟气和热气体水平活动,而T型梁则进一步增强了这一功能,通过垂直方向的分隔,有效地控制烟气的扩散。
承载重量:T型梁的设计考虑了承载能力,能够承受挡烟垂壁自身的重量以及可能附加在其上的负载,保证了挡烟垂壁的稳定性和安全性。
方便安装:T型梁的结构设计使得挡烟垂壁的安装更加便捷,同时也便于后期的维护和更换。
挡烟垂壁T型梁的安装
挡烟垂壁是一种用于防止烟雾在建筑内部横向流动的设施,通常安装在建筑的顶棚、梁或吊顶下。T型梁是挡烟垂壁安装中的一种常见结构,其安装过程需要精确的测量和专业的技术。以下是挡烟垂壁T型梁的安装步骤和注意事项:
安装步骤
放线定位
使用高精度的激光水准仪、经纬仪等工具,确保挡烟垂壁的定位轴线与主体结构的主轴线平行或垂直。
测量放线必须准确,以避免挡烟垂壁施工和室内装饰施工发生矛盾,造成阴阳角不方正和装饰面不平行等缺陷。
上、下中心线偏差应小于1~2mm。
安装吊杆
检查丝杆和金属膨胀管的牢固性,选用质量可靠的材料。
钻孔位置不宜靠近钢筋混凝土构件的边缘,孔内灰渣要清吹干净。
每个丝杆安装位置和高度都应严格按照放线定位和设计图纸要求进行。
丝杆的中心线必须与挡烟垂壁铝合金构件中心线相一致,椭圆螺孔中心要与设计的吊杆螺栓位置一致。
安装T型梁
T型梁应安装在预定的位置,确保其与挡烟垂壁的连接牢固。
T型梁的安装应保证其水平度和垂直度,以确保挡烟垂壁的整体稳定性和美观性。
安装挡烟垂壁
将挡烟垂壁固定在T型梁上,确保其与建筑物结构表面保持最小距离,不应大于20mm。
挡烟垂壁的有效下降高度不应小于500mm
装配式施工
返回版块9504 条内容 · 131 人订阅
中央空调帆布纳米固定软PVC帆布压条帆布纳米固定软PVC帆布专用压条 固定:帆布压条能够有效地固定帆布,防止其在使用过程中发生移位或松弛。 密封:通过压条的使用,可以增强帆布与其他材料之间的密封性,提高整体结构的密闭性能。 增强耐火性能:某些特殊的帆布压条可能含有阻燃材料,能够提高整个系统的耐火性能。 提高美观度:压条的存在可以使帆布结构看起来更加整洁有序,提升整体的视觉效果。 便于安装和维护:压条的设计通常考虑到安装和维护的便利性,使得更换或维修变得更加容易。
