土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 半干法脱硫与干法脱硫的特点及应用
半干法脱硫与干法脱硫的特点及应用
发布于:2025-07-12 06:48:12 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
半干法脱硫与干法脱硫的特点及应用
半干法脱硫和干法脱硫是工业烟气脱硫中常用的技术,二者在工艺原理、设备要求、脱硫效率及应用场景上存在明显差异。以下是两者的特点及应用分析:
一、干法脱硫技术
1. 工艺特点
- 原理:利用固体吸附剂(如活性炭、活性氧化钙、分子筛等)与烟气中的SO?发生物理吸附或化学反应,直接去除硫氧化物。过程中不使用水或仅用极少量水,产物为干态。
- 主要优点:
- 流程简单:无需复杂的浆液制备和废水处理系统,设备占地面积小。
- 无废水污染:完全避免湿法脱硫的废水处理难题,环保性好。
- 适应范围广:对烟气温度、湿度波动的耐受性较强,适合含尘量较高的烟气。
- 主要缺点:
- 脱硫效率较低:通常为70%~85%,难以满足高排放标准(如超低排放)。
- 吸附剂消耗大:部分工艺(如活性炭吸附)的运行成本较高,副产物利用价值低。
- 反应条件限制:需控制烟气温度在吸附剂活性区间(如活性炭需100~150℃)。
2. 典型工艺及应用
- 活性炭吸附法:
- 应用:适用于中小型电厂、垃圾焚烧炉、钢铁烧结机等,尤其适合烟气量小、硫含量低(<500 mg/Nm?)的场景。
- 特点:可同步脱除NO?、重金属等,吸附剂可再生,但投资成本较高。
- 干法喷钙法:
- 应用:用于工业锅炉、窑炉(如水泥窑),硫含量<300 mg/Nm?时效果较好。
- 特点:直接喷入氧化钙或碳酸钙粉末,反应产物为硫酸钙,工艺简单但效率低(50%~70%)。
二、半干法脱硫技术
1. 工艺特点
- 原理:将脱硫剂(如Ca(OH)?、Na?CO?)制成浆液或悬浮液,喷入反应器与烟气接触,水分在反应过程中蒸发,最终产物为干态颗粒。
- 主要优点:
- 脱硫效率较高:通常达85%~95%,部分工艺(如循环流化床)可接近湿法水平。
- 无废水问题:产物干燥,便于运输和处理,避免湿法的腐蚀和结垢风险。
- 适应性强:对烟气硫含量波动的适应性优于干法,可处理中高硫烟气(<2000 mg/Nm?)。
- 主要缺点:
- 设备较复杂:需喷雾干燥塔、循环流化床等设备,投资成本高于干法。
- 副产物利用受限:产物含少量水分和杂质,综合利用难度高于干法(如作为石膏原料时纯度较低)。
2. 典型工艺及应用
- 喷雾干燥法(SDA):
- 应用:电厂锅炉、大型工业窑炉(如燃煤供热锅炉),尤其适合要求脱硫效率>90%且需控制废水的场景。
- 特点:将Ca(OH)?浆液喷入干燥塔,与烟气反应后生成干态硫酸钙,塔内温度控制在120~180℃,避免结露。
- 循环流化床脱硫(CFB-FGD):
- 应用:燃煤电厂、钢铁焦化厂,可与除尘、脱硝协同处理,适应高尘烟气。
- 特点:利用流化床原理,脱硫剂(CaO)在床内循环,延长反应时间,效率达95%以上,副产物可部分循环利用。
- 炉内喷钙-尾部增湿(LIFAC):
- 应用:老机组改造或中小型电厂,硫含量<1500 mg/Nm?时经济高效。
- 特点:炉内喷钙后,尾部喷水增湿促进反应,效率约70%~85%,投资低于SDA和CFB。
三、对比与应用场景总结
指标 干法脱硫 半干法脱硫
脱硫效率 70%~85% 85%~95%
投资成本 低 中高
运行成本 吸附剂消耗高(如活性炭) 脱硫剂利用率高,成本适中
废水处理 无 无
副产物 干态,量少,利用价值低 干态,量较大,需专业处理
典型应用 小型锅炉、垃圾焚烧、低硫烟气 电厂锅炉、大型工业窑炉、中高硫烟气
环保要求 适用于非超低排放地区 适用于严格排放标准地区
四、选择建议
- 若项目对投资成本敏感、烟气硫含量低、环保要求不高,优先选择干法脱硫(如活性炭吸附、干法喷钙)。
- 若需满足高脱硫效率(>90%)、处理中高硫烟气,且需避免湿法废水问题,半干法(SDA、CFB-FGD)是更优选择,尤其在电厂、大型工业炉窑中应用广泛。
    实际应用中,需结合烟气参数(硫含量、温度、粉尘)、排放标准、场地条件及经济性综合考量,必要时可与湿法脱硫或其他技术联用,以达到最佳效果。
    yj蓝天 沙发
    两种脱硫技术介绍,供大家学习和参考
    2025-07-13 06:20:13
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
CYYF除臭工艺
CYYF除臭工艺 1.工艺原理 利用微生物填料和培养箱,在污水处理厂生物池中培养出高效除臭微生物,将含高效除臭微生物的污泥回流于污水厂预处理段,除臭微生物与水中的恶臭物质发生吸附、凝聚和生物转化降解等作用,使得污水厂各构筑物恶臭物质在水中得到去除,实现了污水厂恶臭的全过程控制。 2.工艺特点 1)设施精简:不需要臭气收集和输送系统;不需要建设除臭设施;只需生物池内设置定型微生物培养箱、菌种投加泵和管道。
