水解酸化池与厌氧哪些数据不同
前一篇关于水解酸化的文章,引起了群里大家的热烈讨论,但关于水解酸化的真正认知其实并不是十分的清楚。所以补充这篇文章,继续深挖水解酸化。很多人不太清楚水解酸化池的具体运行模式,往往把水解酸化跟厌氧池混为一谈。这篇文章,主要还是从停留时间,设计负荷等方面,对水解酸化跟厌氧池的区别做一些对比。
1.水解酸化技术指标
(1)处理目的
主要作用是将复杂有机物水解并酸化,生成较小的可降解物质,为后续的处理步骤(如厌氧消化或好氧处理)提供更易降解的有机物。它是一种预处理工艺,目标是提高废水的可生物降解性。
(2)几何结构
优先采用矩形或圆形结构。矩形池长宽比宜≤2:1(单池);圆形池周长更小但仅适用于单池。
有效水深:4~6m,需结合上升流速和HRT综合确定。
清水区高度:0.5~1.5m,防止污泥随出水流失。
2.设计负荷
(1)容积负荷:
2-4kgCOD/(m?·d)。
1~3 kgCOD/(m?·d)(其它标准)
根据进水的水质和处理需求,适当调整。
(2)上升流速:
0.5~1.8 m/h。
最大不超过1.8 m/h。
(3)水力停留
一般为12-24小时。较长的停留时间有利于提高水解酸化效率。
3.运行温度
运行温度应控制在30-40℃之间,过低温度会影响水解酸化过程的效率。
二、与厌氧的区别
1.处理目的
(1)水解酸化池:主要作用是将复杂有机物水解并酸化,生成较小的可降解物质,为后续的处理步骤(如厌氧消化或好氧处理)提供更易降解的有机物。它是一种预处理工艺,目标是提高废水的可生物降解性。
(2)厌氧系统(如厌氧消化池):主要目标是通过厌氧微生物将有机物进一步降解,转化为甲烷、二氧化碳等气体,并将剩余的有机物转化为稳定的污泥。其主要作用是对水解酸化池处理后的废水进行进一步的稳定化和资源回收(如甲烷产气)。
2.运行温度
(1)水解酸化池:通常运行在中低温条件下(30-40℃),有时甚至是常温,但其微生物群体对温度的适应性较强。主要通过较长的水力停留时间(12-24小时)促进水解和酸化过程。
(2)厌氧消化池:通常要求更高的温度(30-55℃,其中40-45℃最为理想),且系统的水力停留时间较长,一般为20-30天甚至更长,旨在确保有机物被彻底降解并产生甲烷。
3.菌种群落
(1)水解酸化池:主要以水解细菌、酸化细菌为主,这些微生物专注于将复杂有机物分解为简单有机酸、氨基酸等小分子物质。这些小分子有机物通常是后续厌氧消化或其他处理单元的能源。
(2)厌氧系统:微生物群落主要以甲烷菌、发酵菌、硫酸还原菌为主,这些微生物专注于将水解酸化池产生的有机酸、氢气等物质转化为甲烷、二氧化碳等产物,并进一步稳定污水。
4.气体产生
(1)水解酸化池:虽然会产生一些气体(如CO2、H2S、氢气等),但气体的生成量相对较少。它更多地依赖微生物的水解和酸化过程,气体通常通过排气系统排放。
(2)厌氧系统:气体生成较为显著,特别是甲烷。气体主要通过气体收集系统收集和利用(如甲烷回收系统),因此在设计上需要考虑气体的收集和处理。
5.处理时间
(1)水解酸化池:处理时间较短,水力停留时间一般为12-24小时,负荷较轻,主要是为后续的处理单元提供更容易降解的有机物。
(2)厌氧系统:处理时间较长,水力停留时间通常为20-30天,负荷较重,目标是实现深度处理和稳定化。
6.技术标准
水解酸化池常用设计规范及池体设计要求的标准目前有两个:
国标:
《水解酸化反应器污水处理工程技术规范》(HJ 2047-2015)
团标:
中国勘察设计协会批准发布
《水解酸化污水处理技术规程》(T/CECA 20031-2023)
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
市政污水厂工艺优化运行管理(四十九)市政污水厂工艺优化运行管理(四十九) 物理及深度除磷技术 除了生物和化学方法,物理方法和深度处理技术也常用于总磷去除,尤其是在需要更高出水标准的情况下。 吸附法:利用某些多孔或大比表面积的固体物质对水中磷酸根离子的亲和力,通过物理吸附、离子交换或共沉淀过程实现除磷。常用的吸附剂包括活性氧化铝、金属氧化物和离子交换树脂。吸附法具有投资省、处理效率高、污染小和可循环等优势,且吸附剂可再生利用,有磷回收潜力。
只看楼主 我来说两句 抢板凳两种生化处理技术,供大家学习和参考
