土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 金属沉降pH控制指南
金属沉降pH控制指南
发布于:2025-07-12 06:38:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
金属沉降pH控制指南
在化工、电镀、金属加工等行业中,重金属废水处理始终是环保达标的难点。其中,化学沉淀法因成本低、操作简单成为主流工艺,而pH值的控制,直接决定了金属去除效率!
许多污水处理从业者都曾面临这样的困扰:
●明明按流程操作,出水金属含量却不达标?
●反复调整加药量,沉降效果却波动不定?
●污泥量异常增多,处理成本居高不下?
??问题的核心,往往在于pH值未精准控制!
不同金属离子形成氢氧化物沉淀的最佳pH值存在显著差异。pH过低,沉淀不完全;pH过高,沉淀可能重新溶解!
              常见金属沉降最佳pH范围速查表
金属离子
理论最佳沉淀pH范围
实际应用建议pH范围
沉淀形式
备注说明
铜 (Cu??)
~7.0
7.0 - 8.5
 Cu(OH)?
范围较宽,过高可能形成络合物。
镍 (Ni??)
~9.3
9.5 - 10.5
 Ni(OH)?
需较高pH,但>10.5可能复溶(尤其氨存在时)。
铬 (Cr??)
~6.3 (水解)
7.0 - 9.0
Cr(OH)?
还原后的三价铬在此范围沉淀良好,强酸强碱均易溶。
锌 (Zn??)
~9.0
8.5 - 10.0
 Zn(OH)?
>10.5 形成 [Zn(OH)?]?? 复溶,需严格控制上限!
铅 (Pb??)
~7.2
8.5 - 10.0
 Pb(OH)?
沉淀pH较低,范围较宽,过高溶解度增加有限。
镉 (Cd??)
~10.1
10.0 - 11.0
Cd(OH)?
需较高pH,>11.5 可能轻微复溶。
铝 (Al??)
~6.5 (水解)
5.5 - 7.5
Al(OH)?
两性明显,强酸强碱均溶解。常用作助凝剂
铁 (Fe??)
~3.0 (水解开始)
6.0 - 9.0
 Fe(OH)?
极易沉淀,范围很宽。低pH下也易沉淀(与Fe??不同)。
锰 (Mn??)
~10.0
9.5 - 11.0
Mn(OH)?
需高pH,且常需氧化剂(如次氯酸钠)辅助氧化为MnO?沉淀效果更佳。
汞 (Hg??)
较复杂
9.0 - 10.0
HgO / Hg(OH)?
沉淀行为复杂,常需硫化物共沉淀
??重要提示:
●理论值基于单一金属离子纯水溶液计算。
●实际应用范围更宽泛,需考虑共存离子、络合剂、温度、盐度等影响。
●处理混合重金属废水时,pH需兼顾最难沉淀金属(常为镍、镉、锌),并防止已沉淀金属复溶(锌、铅、铝等在高pH需注意)。
● 使用硫化物沉淀法时,最佳pH范围通常较低(中性至弱碱性),且需严格控制硫化剂投加量。
?? 精准控制pH,这些操作要点不容忽视!
1.  实时监测是关键:仅靠经验或理论值调整远远不够!必须配备可靠pH在线监测仪,并定期校准维护。
2.  反应池混合均匀:确保加酸/碱点设置合理,搅拌充分,避免局部过酸或过碱。
3.  分阶段调节策略(针对复杂废水): 对含多种金属废水,可采用分段沉淀。例如:
    ?  先调至弱酸性(pH≈5)沉淀铁、铝等;
    ?  再调至中性沉淀铜、铬等;
    ?  最后调至弱碱性沉淀镍、锌、镉等(注意锌在高pH复溶)。
4.  沉淀剂选择与协同: 除碱(NaOH, Ca(OH)?)外,合理使用混凝剂(PAC, PFS)、絮凝剂(PAM)可显著改善沉降效果。特殊情况下(如含汞、镉),可考虑硫化物沉淀法(严格控制pH和用量防H?S产生)。
5.  警惕络合剂干扰:废水中若含氰化物、EDTA、氨氮等络合剂,会与金属离子结合,阻碍氢氧化物沉淀形成!预处理去除络合剂至关重要。
??某电镀厂案例:
老张负责的含镍废水处理线长期波动,出水镍含量常在0.8-1.2 mg/L徘徊(标准0.5 mg/L)。检查设备无异常后,他重新校对了pH探头,发现实际控制值常在9.0-9.8之间。依据对照表,他将pH严格控制在10.0±0.2,并优化了搅拌强度。一周后数据稳定在0.3 mg/L以下,污泥量反而减少15%!
精准控制pH是金属沉淀法高效运行的核心!一张科学的对照表结合实时监测与灵活调整,就能将复杂工艺化繁为简,实现稳定达标与降本增效。
    yj蓝天 沙发
    碱法去除重金属离子PH控制技术,供大家学习和参考
    2025-07-13 06:03:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
活性污泥被热死,氨氮COD超标,污水厂该怎么熬过40℃高温天?
活性污泥被热死,氨氮COD超标,污水厂该怎么熬过40℃高温天? 引言: 每年的6-8月被看做是污水厂全年运维管理工作的重要时点之一;连续多日的红色与橙色预警信号,全国各地都开启了“蒸烤模式”。据水友们反映,南方的污水厂像“蒸锅”,是闷热型高温,而北方的污水厂像“烤箱”,是干热型高温。 一、夏季高温,污水变“开水”?多地污水厂出现氨氮、COD超标 40℃的高温下,“热死了”不再是句玩笑话,因为活性污泥真的被热死了。
