土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 工业废水零排放常见阀门选型
工业废水零排放常见阀门选型
发布于:2025-07-12 06:29:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
工业废水零排放常见阀门选型
工业废水零排放经常使用的阀门分为手动阀门和自控阀门两大类:自控阀门,含气动、电动等自控执行机构的阀门,可以是蝶阀、球阀、调节阀、闸阀等:手动阀门,依靠手动操作或介质本身能量自行动作的阀门,可以是止回阀、减压阀、安全阀、疏水阀,也可以是蝶阀、球阀、调节阀、闸阀等。
一、常用阀门的用途
1、蝶阀:外形尺寸小、体积小、重量轻,一般口径>DN80、压力
2、球阀:口径和压力适用范围大,体积小、重量较轻,密封性好;输送非结晶性介质、不含颗粒的介质;
3、止回阀:旋启式、升降式、蝶式、管道式;选用,关闭速度及关闭特性和尺寸;
(1)旋启式,较常用,一般口径>DN50,小口径基本不选用;低压低流速,DN50~250时选用短型(双瓣 H76)或超薄蝶形(单瓣H74)、>DN300 时选用旋启式;H44 型在水平管道或小斜度管道安装,H76型(弹簧)可安装在水平或垂直管道(介质方向不限),H74 型也勉强可以安装在垂直管道、但仅限于介质由下至上方向工况;
(2)升降式,仅安装在水平管道上,不受口径的限制,高压小口径止回阀阀瓣可采用圆球关闭速度快,多台泵并联工况;(实际中,塑料材质的低压圆球止回阀安装在向上流向的竖直管道,不能安装在向下流向的竖直管道)。
(3)蝶式,尺寸小、重量轻,密封性相对较差;在水平管道或向上流向的竖直管道安装单瓣蝶式止回阀在受冲击力时受力条件/缓冲性相对较差,将冲击力传递给管道,冲击力工况下用在塑料管道上慎选单瓣蝶式止回阀;关闭速度慢,单台泵低流速工况;
(4)活塞式,柱塞泵或往复式压缩机出口工况;
(5)管道式,体积小、重量较轻,是新出现的一种止回阀;
4、截止阀:一般口径
5、闸阀:不受流量限制;外形尺寸和开启高度都较大,占用空间大;输送洁净水工况,密封性很好,双密封面易磨损;开启时间长,启闭力小;
6、隔膜阀:酸碱等腐蚀性介质
7、调节阀、减压阀:气体与液体、蒸汽;自力式调节减压阀和减流减压型减压阀
(1)减压阀稳定的是阀前后的压力差。减压阀是一个局部阻力可以变化的节流元件,即通过改变节流面积,使流速及流体的动能改变,造成不同的压力损失,从而达到减压的目的;
(2)调节阀具有稳定阀前或阀后(根据型号)压力的作用,在阀前或阀后压力发生变化时可以保持阀后或阀前压力基本不变;
(3)气体压降较大(>6bar)又要保证充足的流量工况下,宜选用调节阀(如自力式),而不建议选用减压阀;
8、安全阀:安全保护
9、旋塞阀:可输送结晶性介质
二、阀门设计与选型
1、压力、口径:考虑到通径因素,开关阀门,口径 DN80/压力 DN80/压力>PN40阀门选用球阀:
2、介质:开关阀门,空气、蒸汽介质一般选用截止阀,常温盐水介质一般选择蝶阀和球阀:
3、材质:阀体、阀座/密封座、阀芯、阀杆等
(1)阀体,灰铸铁<16bar,清水;球墨铸铁<40bar,盐水、空气、蒸汽;铸钢-水、蒸汽、液化气体、天然气;不锈钢、钛合金-高盐水、高温介质;铸造铜合金-氧气、盐水;塑料-<16bar、酸碱腐蚀性介质;
(2)阀芯,球墨铸铁、铸钢、不锈钢等;还可以衬里,例如氟塑料:
(3)阀座/密封座,橡胶、衬四氟、304/316等金属
(4)阀杆,一般选用17-4PH、1Cr13、2Cr13
4、安装使用:考虑安装和可靠性,主工艺路线阀门与管子的连接一般选用法兰式、尽量避免对夹式或支耳式等其他连接方式;
5、气体减压阀的选型,压降较大(>6bar)又要保证充足的流量工况下,宜选用自力式调节阀。
综上所述,今天我们主要详述了工业废水零排放常见阀门的用途及选型,欢迎大家学习与讨论。
    yj蓝天 沙发
    工业废水零排放使用阀门的类型和技术参数,供大家学习和参考
    2025-07-13 06:05:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工业废水回用与零排放:COD控制值的迷思与科学抉择
工业废水回用与零排放:COD控制值的迷思与科学抉择 在工业废水深度处理与零排放(ZLD)系统的设计中,“膜前COD值需控制在30~50 mg/L甚至更低”几乎已成为一条不成文的规定。这一标准源于膜厂商的普遍建议,初衷是保护昂贵的膜元件,减轻污染,并防止后续浓水COD过高,保障蒸发结晶系统的稳定运行。然而,面对日益严苛的资源环境约束和成本压力,这一"一刀切"的标准是否足够科学、经济与合理?我们需要更深入的思考与权衡。
