土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 楼梯踏步的最小宽度和最大高度依据什么确定的?规范条文!
发布于:2025-07-11 11:35:11 来自:施工技术/建筑施工
来源:A尚施工技术
作者:A尚施工技术
[复制转发]
楼梯踏步的最小宽度和最大高度主要依据规范《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019,其核心依据是人体工学、安全性和建筑功能需求。以下是具体标准及制定依据:
二、尺寸制定的科学依据
人体工学原理
◆ 脚部支撑需求:踏步宽度需保证脚部着力点(约90%)落在踏板上,最小宽度可避免踩空风险。
◆ 步距舒适性:成人舒适步距为600–620mm,踏步高度(150–180mm)与宽度(280–300mm)的比例需满足 踏步高度 + 宽度 ≈ 450mm(经验公式),如150mm高+300mm宽。
◆ 坡度合理性:楼梯坡度控制在20°–45°(最佳30°),高宽比≤1:2.5。过高(>180mm)易疲劳,过窄(<220mm)易滑倒。
安全性与功能性
◆ 特殊人群需求:老年、儿童建筑采用更低高度(≤150mm)和更宽踏步(≥300mm),降低跌倒风险。
◆ 疏散要求:公共建筑疏散楼梯宽度≥280mm、高度≤160mm,确保紧急逃生时通行效率。
◆ 结构限制:梯段踏步数需在3–18级之间,避免过长导致疲劳18。
三、楼梯踏步的最小宽度和最大高度:
上表摘自:《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019
  • 林海雪狼
    林海雪狼 沙发
    2倍踏步高度 踏步宽度=60cm。
    2025-07-11 14:21:11
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
出屋面的卫生间排气孔高度多少?根部防水怎么做?
一、卫生间出屋面管道高度规范要求: 根据《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2019及相关标准,卫生间出屋面排气孔的高度要求如下: 由于 本工程为上人屋面, 排气孔位于人员活动区域, 排气孔高度要求  ≥2米; 二、管道根部泛水要求 1、防水处理:排气孔根部需做防水泛水(通常用金属套管或防水卷材包裹),防止渗漏,如下所示:
