土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 高硅铸铁阳极在不同环境下的使用寿命
高硅铸铁阳极在不同环境下的使用寿命
发布于:2025-07-11 11:21:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
· 中性土壤:土壤酸碱度接近 7,有利于阳极表面氧化保护膜的形成与稳定,可有效阻止阳极进一步腐蚀,电流输出稳定,使用寿命通常可达 20 年甚至更长。如在一些平原地区的中性土壤中,高硅铸铁阳极可长期稳定工作。
· 酸性土壤:当土壤呈酸性(pH 值小于 7)时,阳极表面氧化膜虽有一定耐酸能力,但酸性过强会加速阳极腐蚀。在受酸雨影响较大或地下水中含酸性物质的区域,使用寿命可能缩短至 15 年甚至更短。若土壤中含有大量硫酸根离子,会破坏氧化膜完整性,进一步加快腐蚀速率。
· 碱性土壤:高硅铸铁阳极表面的氧化膜不耐碱,在碱性土壤(pH 值大于 7)中易被碱性物质溶解破坏,阳极会直接与土壤中的电解质接触,腐蚀速率明显加快,使用寿命一般为 10-15 年,如盐碱地地区对阳极会造成较大腐蚀破坏。
· 高电阻率土壤:土壤电阻率高会使电流传输难度大,为达到相同保护效果,需更大电流密度,从而加快阳极消耗速度。在沙漠或沙石地区,使用寿命一般可能在 15-20 年左右。不过,可通过加深阳极埋设深度,使其处于地下潮湿、电阻率较低的土壤层中,来延长使用寿命。
· 潮湿土壤:潮湿土壤有利于阳极与土壤之间的离子传导,可使阳极输出电流更稳定,也有助于阳极表面氧化膜的形成和维持,使用寿命通常较长,可达 20 年以上,如地下水位较高地区,阳极能保持良好工作状态。
· 干燥土壤:干燥土壤会使离子传导受阻,阳极表面氧化膜形成困难,且已形成的氧化膜易因干燥出现裂缝或剥落,阳极更易受腐蚀,使用寿命可能缩短至 15 年甚至更短,如在干旱地区的干燥土壤中,腐蚀速率相对较快。
· 海水环境:海水中含有大量的氯离子等腐蚀性离子,高硅铸铁阳极能形成致密的 SiO?钝化膜,可有效抵御腐蚀,其在海水中的腐蚀率仅为 0.1-0.2mm/a。按阳极消耗率 0.5kg/(A?a) 估算,10kg 阳极在 1A 保护电流下使用寿命可达 20 年,能够满足海底管道等长期运行的阴极保护要求。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
国标级节点做法!中建20个重点部位新型施工工艺标准化图册(止水螺杆/高精地坪/单侧支模…)
来源:百度文库 版权归原作者所有
