接地电阻柜在电力系统中承担着限制故障电流、保障设备安全及人员防护的核心功能,其重要性体现在以下方面:
限制故障电流,保护设备安全
当系统发生接地故障时,接地电阻柜通过内部电阻元件将故障电流限制在安全范围内(通常为5A~2000A),避免短路电流过大导致设备烧毁或绝缘击穿。例如,在发电机、变压器等设备的接地故障中,若无电阻柜限流,故障电流可能高达数千安培,造成电缆爆炸或绕组熔毁。
降低设备外壳对地电压,防止触电
故障时设备外壳可能带电引发触电风险,电阻柜通过降低对地电压至安全水平(通常低于50V),保障操作人员接近设备时的安全。例如高压电机发生绝缘损坏时,外壳电压可能高达数百伏特,电阻柜能迅速将其降至安全范围。
延长设备使用寿命
过大的故障电流会加速电气设备绝缘老化。电阻柜通过限制电流,减少对设备绝缘的冲击,延长变压器、船舶等设备的运行周期。例如,矿山电网中应用电阻柜可降低因间歇性电弧引发的过电压损坏。
维持系统稳定性,防止过电压
在电缆为主的电网中,电阻柜可限制间歇性电弧接地过电压(达3~4倍相电压),避免全系统绝缘损坏。例如光伏电站的逆变器高频漏电流若未经电阻柜处理,可能导致保护误动作。
允许短暂带故障运行
电阻柜允许系统在故障时短暂运行(1~2小时),配合监测装置可定位故障支路并计划性检修,避免突然停电。例如数据中心或医院等对供电连续性要求高的场景尤为重要。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 273 人订阅
过电压保护器应用领域过电压保护器广泛应用于多个领域,主要用于保护电气设备免受过电压的损害。以下是其主要应用领域: 电力行业:在电力系统中,过电压保护器用于保护变压器、开关、母线、电动机等电气设备,限制大气过电压及各种开关引起的操作过电压,对相间和相对地的过电压均能起到可靠的限制作用。 冶金行业:在冶金行业中,过电压保护器用于保护开关柜及箱式变电站等设备,防止因操作过电压和雷电过电压造成的损害,保护变压器和高压电机的安全运行。
