土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 走道、室内空间净高不大于3m的区域的自然排烟窗(口)可设置在室内净高度的1/2以上,是所有走道吗??
发布于:2025-07-11 10:35:11 来自:暖通空调/通风排烟
来源:筑龙暖通
作者:张冬华
[复制转发]
来源:消防回形针
如有侵权,请联系删除
规范要求
《建筑防烟排烟系统技术标准 》 GB51251-2017
4.3.3 自然排烟窗(口)应设置在排烟区域的顶部或外墙,并应符合下列规定:
    1 当设置在外墙上时,自然排烟窗(口)应在储烟仓以内,但 走道、室内空间净高不大于3m的区域的自然排烟窗(口)可设置在室内净高度的1/2以上 ;
由于编撰规范没有说清楚,字面上有两个解释:
1、 走道 &室内空间净高不大于3m的区域
2、 走道 空间净高 不大于3m的区域 &室内空间净高不大于3m的区域
那么到底是哪种理解呢?
规范解析
其条文解释:《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017
4.3.3 火灾时烟气上升至建筑物顶部,并积聚在挡烟垂壁、梁等形成的储烟仓内。因此,用于排烟的可开启外窗或百叶窗必须开在排烟区域的顶部或外墙的储烟仓的高度内。
    1 当设置在外墙上时,对设置位置的高度及开启方向本条都提出了明确的要求,目的是为了确保自然排烟效果。 对于层高较低的区域,排烟窗全部要求安装在储烟仓内会有困难,允许可以安装在室内净高1/2以上 ,以保证有一定的清晰高度。
所以,这里强调的是空间较低的区域,走道空间较高的不在此范围,原文应该是 走道空间净高不大于3m的区域&室内空间净高不大于3m的区域 。
相关图集
而15K606 《建筑防烟排烟系统技术标准》图示
明确了,走道也是在3m以下时才有此自然排烟窗可设置在1/2以上要求。
  • ibinzh
    ibinzh 沙发
    顿号前后是两个并列的关系,即“走道”和“室内空间净高不大于3m的区域”。
    另外,如果走道也是按不大于3m的话,那么这句话根本就没有必要把“走道”和“室内空间”单独列出来,那么原文“走道、室内空间净高不大于3m的区域”完全可以写成“空间净高不大于3m的区域”。
    2025-09-05 11:14:05
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
定风量阀在新风排风中的妙用
来源:苏州畅雅机电 如有侵权,请联系删除       定风量阀在新风、排风系统、净化空调方面用途越来越广泛,受到更多的设计师、业主、施工承包方的青睐。
